Arhilon
Сообщение Arhilon »
Добрые люди подскажите пожалуйста, какое максимальное напряжение можно подавать на лампу ( есть лампы ин-12б, ин-14, ин-8-2) ?????? можно ли их митать 210в?????
и второй вопрос не подскажете схему для питания ламп, испробовал много, но половина не работает, скорее всего руки не из того места(((
но вот 2 схемы кое как заработали
Эта схема заработала выдавала 175в но постоянно грелся транзистор, и когда подключал лампы то посвистывал((((((
Эта схема заработала, транзистор еле тёплый, но выдаёт 215в, и номиналы подбирал и что только не делал,
единственное что получилось это поставить переменик на 50кОм и им подобрать напряжение в 170в, но тогда транзистор пищит и греется дико(
Очень прошу помогите, уже руки опускаются.
все элементы проверял и менял и делал полностью из новых деталей
voyna
Сообщение voyna »
Arhilon не ленись читать, ищи справочные листы на лампы http://istok2.com/catalog/7/
а тут про преобразователи http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=2160
Arhilon
Сообщение Arhilon »
voyna при всём моём уважении, но меня убивают такие как вы люди, по поводу ламп я и спросил здесь так как не могу понять некоторых вещей, и поставил вопрос что можно питать лампы или нет! мне в силу ещё малых знаний в этой области непонятно, так как в данном даташите не могу разобраться, по поводу питания ламп, про схему тоже самое, я кучу уже прочёл и собрал схем и один хрен не работает, читать 100 с лишним страниц, да я просто забадаюсь, и убью уйму времени, А пока что ваш ответ выглядит со стороны типо гугли дальше, я тут за помощью обратился
uldemir
Сообщение uldemir »
Достаточно прочитать одну книжку... ну ладно, писать лень, отошлю к к тексту написанному давно в этой же теме: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=884779#p884779
Главное запомните: лампам надо давать не напряжение, а ток! Напряжение, только чтобы оно зажглось. Далее лампу надо питать током.
SLvik
Сообщение SLvik »
Преобразователь должен давать одну и ту же напругу что с нагрузкой что без.
Я всегда меряю тестером и напруга стоит одинаково что с нагрузкой что без.
Поставьте резистор 1M параллельно С9 посмотрите.
Проверьте резисторы в обратной связи R62, R63 и R70.
Про 1ю схему забудьте - от неё уже все отказались.
nonro
Сообщение nonro »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3133755#p3133755"]Преобразователь должен давать одну и ту же напругу что с нагрузкой что без.
:)[/uquote]
там проблема 99% в дросселе...
RoboC
Сообщение RoboC »
Ну почему же сразу дроссель, может быть и диод, вместо UF4007, стоит 1N4007 :)
nonro
Сообщение nonro »
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3134028#p3134028"]Ну почему же сразу дроссель, может быть и диод, вместо UF4007, стоит 1N4007 :)[/uquote]
как вариант)) her107 108 тоже можно))
Kotuser
Сообщение Kotuser »
Давненько запустил свой ИГВ70-16/5x7
Огромное спасибо форумцем за инфу!
Хотя, пока, и не часы, но алгоритм управления отлажен. Сейчас управляется с LPT.
В консоли пишу: copy con lpt1
Дальше по ENTER пишется на дисплее. Оказывается, кодировка совпадает!
Правда, маленькие латинские - кириллицей транслитом, большие латинские - напрямую.
Но речь не совсем о том.
Что за агрегат под котом?
По виду и подсчету пикселей там ИГГ1-512x256
Все было в пломбах, вандалы только кожух отогнули, но под ним опять каркас. Остальные фотки позже - телефон тупит.
Хочу запустить в оригинале если не жжонный.
Добавлено after 29 minutes 12 seconds:
Даты микросхем от 1984 до 1991
Сзади: Изображение
Спереди: Изображение
Снизу: Изображение
Сбоку: Изображение
Добавлено after 37 minutes 31 second:
Зад снятый изнутри: Изображение
Зад в разборе: Изображение
Внутренности: Изображение
Платы с лица: Изображение
Платы сзади: Изображение
Платы правые по 2 штуки по краям, левые 8 штук в середине.
Добавлено after 14 minutes 18 seconds:
Питание, наверно, 27 Вольт Это легко найти по конденсаторам и прозвонкой до разъемов.
Управление - вопрос ко всем форумцам. Может, кто сталкивался с подобным агрегатом.
suslogon
Сообщение suslogon »
Интересный модуль вам достался, жаль фотки не еще мельче... :(
Раз вас интересует, что за дисплей внутри, то почему не разберете полностью и не доберетесь до самой матрицы и плат ключей?
Kotuser
Сообщение Kotuser »
До модуля - матрицы доберусь. Боковые крышки кирпичом забивал чтоб подмышку схватить.
Еще оно помоями воняло. Снаружи отмыл, внутри даже сухо и чисто.
Фотки фоткаю на то что есть сейчас.
Хорошо, что вандалы не разграбили. Есть надежда что запущу в том виде, какой есть.
Только управление с анологичных интьересно.
Питание силовое я уже нашел (27 В), но питание микросхем идет отдельно. Думаю, что 5 В.
Очень хочется запустить без перепайки.
Кстати, при вытаскивании всех плат я щелкнул пьезоо - оно целое!
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
Визуально там горелого ничего нет и все опломбировано было.
Кроме боковых крышек.
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Фотки, по возможности, лучше сделаю.
Добавлено after 12 minutes:
Питание цифровых микрохем там кальванически развязано с огромным блоком питания. Жуть.
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
Еще задняя часть по разъемам симметрично вставляестя.
Теперь по фоткам смотрю какой стороной вставлять.
Добавлено after 1 hour 20 minutes 45 seconds:
Питание нашел.
Там 2 напряжения. 27 В и 5 В гальванически развязаны друг от друга.
Завтра буду прозванивать дальше.
Управление все еще интересует
Может, кто в курсе.
Там 2 одинаковых разъема 15 контактов.
В одном явно питание, в другом управление..
Волосатый
Сообщение Волосатый »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3133755#p3133755"]Про 1ю схему забудьте - от неё уже все отказались.
:)[/uquote]Чойто отказались-то? Самая правильная схема на 34063. Я везде ее ставлю, работает на ура, правда вместо нпн транзистора диод.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Kotuser
Сообщение Kotuser »
27 Вольт одно питание,
при включении цифровых 5 Вольт делает так:
https://youtu.be/jPZqOMtpZb8
Извиняюсь за качество съемки на телефон.
Добавлено after 16 minutes 47 seconds:
Судя по всему, основная электроника живая.
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
По кучам микросхем выяснил, что аппарат без контроллера и без знакосинтезатора. Т.е. чисто графический.
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
Как в него картинки крузить - вопрос.
Пока только с питательным разъемом разобрался.
Добавлено after 4 minutes 7 seconds:
Неоновые часы будут!
Не рабочая часть, если есть, починится.
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
Ух, есть маленький результат
Arhilon
Сообщение Arhilon »
[uquote="Волосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3134548#p3134548"][uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3133755#p3133755"]Про 1ю схему забудьте - от неё уже все отказались.
:)[/uquote]Чойто отказались-то? Самая правильная схема на 34063. Я везде ее ставлю, работает на ура, правда вместо нпн транзистора диод.[/uquote]
О ВЕЛИКИЙ!!!!! Заработала схема, на прямую со второй ножки на транзюк перемычку кинул, стабильно 175в и под нагрузкой и в хх, не подскажешь что за диод ставишь??? и для чего))) ??
a_winner
Сообщение a_winner »
Arhilon, думаю, имелось в виду это:
Errare humanum est
Arhilon
Сообщение Arhilon »
a_winner место 1n914 я так пологаю можно поставить и Her106?? (просто у меня пока есть из быстродействующих только такие)))
SLvik
Сообщение SLvik »
А 1771 ещё проще и в 2 раза меньше деталей.
Microtech
Сообщение Microtech »
По просьбе повторяющих мою конструкцию, внёс изменения:
-убран баг при старте таймера
- точки мигают с частотой в два раза выше.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1671623
gips16_clock_font_term_m8_rc_fastblink_corr.hex
(10.85 КБ) 482 скачивания
dizzel
Сообщение dizzel »
Почти завершил свою переделку Sunny clock на ИН-12 на плате от Яна. Прикрутил подсветку, заменил 1307 на 3231, согласно схеме что мне посоветовал Ян переделал слегка привычную схему питания на 34063.
Часы заработали при первом включении, подсветка тоже. Короче устроило кроме того что 7805 грелся. Без подсветки температура хоть и приемлемая в районе 40 где-то но все равно не порядок. А если врубить подсветку то температура подскакивает под 60. Ток потребления примерно 0,2а при этом. Ему нехорошо? Выкинуть в ведро и купить у местных барыг?
Заказывал в Китае.
Решил поэкспериментировать. Взял другого китайского 7805 и подрубил нагрузку в 1а накалился моментально аж земля отпаялась :)))
В общем как он должен себя вести при нагрузке?
Пардон если затрагиваю какие-то прописные истины я не очень соображаю во всем этом =)
Последний раз редактировалось dizzel Сб июл 01, 2017 16:56:17, всего редактировалось 2 раза.
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
uldemir
Сообщение uldemir »
P = U*I. Внезависимости от того где, в Китае, америке или России. Если питаете от 12в, то (12-5) * 0.2 = 1,4 ватта рассеиваемая мощность.
Вернуться в «Умные мысли»
