Самодельный усилитель на 24 оМа (как сделать?)
Вобщем я загорелся такой идейкой сделать самодельный усилок к наушникам ЭХО ТДС101 24 Ома
Просто от пк они не усиляються, а усилитель Электрон 103 не совместим с ними и он просто сгорит, ножен простой но чтоб исдавал хорошим звук самодельный к ним усилок...
Но я ниразу не делал сам полноценные платы... Мне нужна ваша помощь, кто уже такое делал, можете выложить схему такого усилителя и что для этого нужно купить с деталей...
И как делаеться сама плата купляеться? или и её нада самому как-то делать, вот в этом я вообще пень, помогите пжл....
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
NET_Fm
Электрон-103 не почувствует нагрузку 24 ом
если к Электрон-103 подключить нагрузку 8 ом,то усилок будет себя нормально ощущать бо нагрузка будет жрать тока В ДВА РАЗА МЕНЬШЕ,а при нагрузке 24 ом еще меньше будет жрать тока.
И ВЫХОДНЫЕ транзисторы будут просто жировать)))))))
Это тоже,что БЕЛАЗ переедет Жигули и не почувствует....
А чтобы Электрон ваш давал мощу при нагрузке 24 ом ему нужно задать РЕЖИМ.начиная с повышения напряжения усилителей тока.
Что такое шаговое напряжение?
Этот подойдет мне ? http://umeha.narod.ru/org/10_prostoy-usilitel.htm
и что там в примечаниях в конце собственно нужно изменить, дополнительный резистор ? или место того что на схеме?
- Vitaliy90
- Мучитель микросхем
Зачем вам такой раритет? Да и транзисторы не найдете, только если аналоги... И качества не получите.
Рассмотрите варианты:
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/23
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/24
Семь раз проверь, один раз включи.
