Опознание радиоэлементов
Gelo24
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Gelo24 »
nikin_n аккумулятор Ni-MH 300 mAh, Искомая микросхема судя по схеме за заряд аккумулятора не отвечает, только включает свет и индикацию.
Dr.Tr.
Сообщение Dr.Tr. »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3059536#p3059536"]Подскажите маркировку "старинных" транзисторов.[/uquote]
ГТ310? :) В микросборках применялся. Валяется пару штук. Под определение вроде подходит, но у них нету точки и корпус немного больше. Но 80% что это он.
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
ask3t
Сообщение ask3t »
Всем привет! Возможно ли опознать МС,скорее всего,ШИМка.Стоит в авторегиситраторе MioVue368. Пробило зарядку и бортовое напряжение авто проникло в регистратор. МС греется,есть кз по одному из выходов.
https://drive.google.com/file/d/0B871EF ... sp=sharing
musor
Сообщение musor »
по такому фото искать бестолку... скоре всего это чтото китайскоеклоновое
Zub@stik
Сообщение Zub@stik »
Есть дверной замок на электромагните.
При нажатии кнопки на удерживающем дверь электромагните напряжение падает с 12 всего до 9 вольт.
Естественно электромагнит не отпускает.
В цепи питания стоит полевик. Попробую его заменить.
Склоняюсь к тому что это STD17NF03L то N-channel 30V - 0.038Ω - 17A
Если читать DL7NF03L тогда не знаю.
reviver
Сообщение reviver »
17NF03L - он и есть. Просто они так пишут единицу на всех элементах, в том числе и на чипах микросхем.
Кошка случайно подсказала!
diesel170
Сообщение diesel170 »
А есть уверенность, что виноват именно полевик, а не схема управления? Надо при нажатой кнопке замерить напряжение на затворе полевика - оно должно быть близко к нулю.
Zub@stik
Сегодня перепаял транзистор. Всё заработало как надо.
rednaxela
Непознанное
Сообщение rednaxela »
Привет друзья!
Недавно разбирал какую то военную технику и наткнулся на несколько деталей по которым нет никакой информации.
Помогите пожалуйста опознать?
Maykill
Re: Непознанное
Сообщение Maykill »
сходу- импульсные трансформаторы
rednaxela
Re: Непознанное
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3149545#p3149545"]сходу- импульсные трансформаторы[/uquote]
зачем на них стрелочки? где вход выход? на какую частоту и тп
там кстати на платах вокруг были все все силовые элементы диоды транзюки кондеры на 450в, и надпись осторожно 350 в
reviver
Сообщение reviver »
А стрелочки - что-бы считать выводы в правильном направлении. :)))
Maykill
Сообщение Maykill »
кроме того места где они стояли, они больше ни на что негодны
rednaxela
а вот еще такие детальки ?
musor
Сообщение musor »
слева направо &?C кварк разрядник рез пыр
rednaxela
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3149572#p3149572"]слева направо &?C кварк разрядник рез пыр[/uquote]
1 не понятно
2 кварк???
3 разрядник-ясно
4 не резистор - не прозванивается и емкости нет маркировки нет
5 что есть пыр???
Maykill
Сообщение Maykill »
2-КВАРЦ ?
5- предохранитель
привыкайте...коллэга так пишет :)
diesel170
Maykill писал(а):кроме того места где они стояли, они больше ни на что негодны
Не согласен. Такие импульсные трансформаторы можно много где применить. Например, для развязки управляющего электрода тиристора от схемы управления. И во многих других случаях, когда нужно развязать источник импульсов и его нагрузку.
Если импульсы короткие, то частота особого значения не имеет. Если скважность мала, то частота должна быть в районе десятков кГц.
Если есть генератор регулируемой частоты с достаточно мощным выходом и осциллограф, то подходящую частоту нетрудно определить.
Baasil
Сообщение Baasil »
2 - это не кварц, а керамический резонатор на 456 кГц
romtorwator
Сообщение romtorwator »
Не могу распознать деталь с надписью M2J5 (возможно M2JS или M2J6), на аналогичной плате эта деталь M2D1,
предположительно это ИОН на 3.3В, но какой именно ?
Вернуться в «Практика»
