Хватит не меньше чем на 20-30 лет эксплуатации.
Питание микроконтроллера от батарейки
Re: Питание микроконтроллера от батарейки
Могу подсказать экономичный сигнализатор поклёвки не требующей стабилизатора напряжения, обычный колокольчик.
Полагаю, что выбор 12-вольтового питания из-за имеющегося в наличии модуля передатчика, работающего от 12в. Если так, то выбор передатчика далеко не оптимален, я-бы такой никогда не применил. Найдите нормальный модуль работающий от 3-5в, дальность будет та-же. Тогда можно будет запитать схему непосредственно от 2-3хАА или лития и не нужна будет эта огромная батарея, да и проблемы с питанием отпадут.
- musor
- Друг Кота
тоже кстати решение хотя...а27 батарея для такого както не вяжется она для брелков тока...
яб тоже или воткнул хот18650 хоть плосктй от плашек..и не имел проблем с ресурсом питания да и подзрядить можно всегда и везде если предусмотрет чип заряда внутрях
Последний раз редактировалось musor Вс сен 24, 2017 23:49:33, всего редактировалось 1 раз.
- knyaz*
- Грызет канифоль
Да именно так есть китайские передатчики (__http://ali.onl/It8). Дальность от 3В совершенно не впечатлила. Так же три ААА не устраивают по размерам. Выбор стоял или 3 вольтовая таблетка, или 12V цилиндрическая батарейка. После испытаний на дальность выбор пал на 12V.Ser60 писал(а):Полагаю, что выбор 12-вольтового питания из-за имеющегося в наличии модуля передатчика, работающего от 12в. Найдите нормальный модуль работающий от 3-5в, дальность будет та-же. Тогда можно будет запитать схему непосредственно от 2-3хАА или лития и не нужна будет эта огромная батарея, да и проблемы с питанием отпадут.
Буду устанавливать А23. По сути схема у меня и есть брелок.а27 батарея для такого както не вяжется она для брелков тока...
Так не интересноТелекот писал(а):Могу подсказать экономичный сигнализатор поклёвки не требующей стабилизатора напряжения, обычный колокольчик.
Согласен, что с таким "передатчиком" дальность при питании от 3в будет небольшая. Кстати, какая дальность требуется? В продаже полно radio-модулей с SPI интерфейсом с МК, на кот. легко получается дальность 0.5км и более. Также согласен, что таблетка при нагрузке на светодиоды долго не протянет. Однако, имеются литиевые батарейки типоразмера АА напряжением 3в, или даже 2/3*АА. Они, конечно, дороже, но Вам их хватит на годы. Или в конце концов, если дело в размерах батареи, запитать схему от одной ААА или даже АААА через повышающий до 3в DC-DC конвертер.
- knyaz*
- Грызет канифоль
Рассматривал вариант c DC-DC но опять же усложнение конструкции, размер, цена.
Дальность до 100 метров. Думаю хватит. А вообще от палатки/машины до берега . Дальше на случай пойти погулять.
С SPI не плохо, но там же стоимость будет двух по цене 5 тех что заказал.
По идее если тинка спит она хавает меньше 1 мкА получается что основной потребитель это стабилизатор.
Если он будет потреблять 5 мкА, а емкость 23А ~40mA устройство в ждущем режиме будет работать грубо говоря 11 месяцев.
В реальных условия если проработает пол года это будет идеально.
Если даже прикрутить Watchdog МК будет потреблять ~4mA при напряжении 3В. Грубо получается в ожидании пол года.
Даже если стоимость двух будет по цене для 5, все-равно это копейки. Сколько Вам их нужно-то для рыбалки, не сотни-же. Посмотрите еще вариант питания МК от таблетки, а передатчика от 27А. Да, это доп. баратея, но если МК в основном спит, ее хватит на долгие годы. Вообще, правильное решение - это нормальный радио-модуль.
- knyaz*
- Грызет канифоль
Понятно, что нормальный радио-модуль это хорошо. Но уже практически все готово на том, что есть.
Вариант с двумя батарейками то же рассматривал. Но сначала попробую через стабилизатор питать.
Или DC-DC Step UP __http://ali.onl/Iti или __http://ali.onl/Itj интерсно схемы есть?
У степ-апа с 3 на 12в будет низкий КПД, а у этого в режиме сна МК будет совсем низкий. Тогда-уж лучше ЛДО поставить.
- vlasovzloy
- Друг Кота
http://www.st.com/content/ccc/resource/ ... 151464.pdf
STLQ50 3 микроАмпера и 12 вольт заявлено
Добавлено after 6 minutes 30 seconds:
NCP551 еще есть, 4 микроАмпера, в чипнн например http://chip-nn.ru/7.php
- knyaz*
- Грызет канифоль
[uquote="Ser60",url="/forum/viewtopic.php?p=3191342#p3191342"]У степ-апа с 3 на 12в будет низкий КПД, а у этого в режиме сна МК будет совсем низкий. Тогда-уж лучше ЛДО поставить.[/uquote]
На сколько низкий КПД?
Передатчик потребляет 30 мА. Сообщение передается за 120 мс.
Возникла идея генерировать управляющую частоту с МК. Главное, что бы не мешало передаче таймер то один.
Ну и конечно, что бы памяти в МК хватило на реализацию всего.
Это мысли пока жду стабилизаторы.
Накидал в мултисиме
Накидал в мултисиме
Насколько низкий - не знаю, т.к. для упомянутого конвертера нет ДШ с графиками. Однако, если он может выдать 2А в нагрузку, обычно максимальный КПД соответствует такому току. В Вашем случае если схема потребляет 50мА очень короткое время, на общую эффективности низкий КПД при 50мА не повлияет. Однако, во время сна МК у конвертера наверняка будет львиное потребление и ОЧЕНЬ низкий КПД. У этой грубой схемы наверняка не принято никаких мер для повышения КПД для малых нагрузок. Для этого имеются микромощные конвертеры. Самому такое сделать теоретически возможно как Вы предлагаете генерируя ШИМ самим МК. Однако, при генерации ШИМ МК уже не будет в состоянии сна - только процессор будет спать но не генератор тактирующий ШИМ. Т.о. требуется сформировать импульсную подкачку напряжения и т.п. Всё это усложняет схему и программу. Люди делают микромощные конвертеры даже для питания счетчиков Гейгера, но этому предшествует огромная работа, так что до удочки в этом сезоне может дело и не дойти.
- knyaz*
- Грызет канифоль
Немного не так. Я хочу питать МК от 3V, а конвертер 12V на передатчик.
Т.е. по выходу из сна запускается генератор получаем 12V на передатчике дальше идет передача информации.
По окончанию выключаем генерацию и переводим МК в режим сна.
В этом сезоне и не рассчитываю, что дело дойдет до удочек максимум на макетках потестить.
- musor
- Друг Кота
вполне разумное решение если питать от ЛИТИКА АКБ их малоем ESR позволит выдерживает токи до 500ма недолго
даже у мелких банок 150мач
а уж от сотового 1ач или 2-3ач 18650 можно и моторы крутить
вот тока мосфетик придется с малым парягом затвора найти или биполя юзать а лучше всееже взять 5ножку от сотика степапа с енейблом от мк-от них там обычно подсвет питают выдает с крохотным дросом до 30в на гора при КПД 98%
Это реализуемо, только если с 12в снимать 50мА, то даже при КПД 100% потребление от 3в будет в 4 раза выше. Это следует учесть при выборе батареи, т.е. таблетка не прокатит. Или таблетка с большим накопительным кондером, от которого будет браться вся энергия при передаче. Но тогда надо будет ограничивать ток заряда кондера от таблетки. Если не планируете рыбачить в этом сезоне, лучше ищите нормальный радиомодуль. Все остальное будет костыльным решением при питании передатчика от 12в.
Если симулятор говорит будет жить, то так тому и быть. Следует проверить в железе.
- musor
- Друг Кота
яб поискл 5ножку от сотика например с гнуса-Х*** с боя снять-и даром будет тебе готовый инвертор-вырезать току кусок платы
я както таким костылем запустил планшет где выгорел до дырки в плате родной чип и дросель подсвет дисплея
- knyaz*
- Грызет канифоль
Поискать то можно но их 4 штуки нужно т.к. собираю четыре передатчика.
Плюс ко всему уже друг заинтересовался идеей если заработает нужно и ему собрать.
И того получаем 8 штук. И где их искать эти пятиножки.
Так что или стаб, или конвертер.
Завтра попробую собрать на макетке, посмотрю оживет или нет.
в коллектор Q2 нужно поставить ограничительный резистор, это повысит КПД.
