Счетчик кругов, скорости и времени прохождения контр. точек
wolfs_SG
- Первый раз сказал Мяу!
В крадце... нужен счетчик на авто модель чтоб он все считал и передавал на комп... наверно или по ИК или по радио
Собственно есть ли у кого какие соображения по осущесвлению данного девайса... может быть наработки или ссылки...
- Pavel_1978
- Опытный кот
Модель мотает круги на определенном треке?
машинка одна на трассе или их несколько?
Если одна то ставите в нужных точках аналок фото финиша, на одом борту ИК светодиод, на противоположном - фототранзистор. и обрабатывайте все это дело простым МК помоему должно хватить PIC16F628 или Atiny2313, даннве можно как на LCD выводить, хранить в памяти, так и по UART в комп передавать.
Если машин больше то сложнее получится... покумекать надо
- Pavel_1978
- Опытный кот
Тогда все усложняется....
как вариант в каждую машинку встроить систему передачи идентификатора на ИК. простейшая програмка для МК - постоянно передавать "свой" номер - при использовании 1байта можно закодировать 256 машин)))
передающий ИК светодиод встраивается в крышу машины. Над трассой вешается ИК-приемник и с него данные передаются в МК, дальше - практически по предыдущему алгоритму, только данные привязывать к идентификаторам....
- Pavel_1978
- Опытный кот
все машины предают постоянно, например с итнервалом равным двукратной длинне посылки. Так как скорости там не сверх звуковые то приемник примет идентификатор несколько раз за то время пока машина находится под ним, сосответственно если одновременно под приемником окажутся две и более машины, МК фиксирующий показания успеет принять и обработать их идентификаторы, та как передача между машинами не синхронизируется.
В основном все это реализуется в программе МК.
wolfs_SG
а что если датчиков будет несколько и подцеплены на разные порты соответсвенно на какомто из них сигнал будет силнее а на какомто слабее (если они оба этот сигнал примут) так вот вопрос реально ли организовать выборку "сильного сигнала"... ???... а так как у ИК приемника угол приема очень маленький, а трасса шириной 2 метра... то наверно единственный вариант вешать несколько датчиков
Здравствуйте. В продолжение этой темы
http://forum.cxem.net/index.php?s=&show ... t&p=425773
можно предложить приемо-передающую антенну, которая одновременно работает на передачу высокочастотного сигнала возбуждения питания приемника автомодели и приемную антенну, воспринимающую информацию от приемника модели.
- Pavel_1978
- Опытный кот
radteh писал(а):Как вариан расположить фотоэлементы ввертикально, группу светодиодов над трассой, группу фотодиодов под трассой, количество пар элементов равно количеству треков.
я об этом думал... Но нужно чтобы автор темы более подробно обозначил начальные условия для ТЗ.
1. Количество машин?
2. Способ управления машинами?
3. Треки у машин индивидуальные и машины движутся по направляющим или машины могут переходить с трека на трек?
4. Габариты машин и есть ли требования по массе?
wolfs_SG
количество машин min=5 max=15
управление авто проискодит с аппаратуры радио управления (индивидуальна на каждую машину 1машина=1человек)
треков как таковых нет... есть одна трасса на всех ширина трассы 2 метра
габариты машин разные... зависит от участников... дети на маленьки... взрослые на больших... требований по массе нет ни каких...
способ передачи данных - по ИК каналу
1 чек поинт (для начала надо 1, а потом хоть 20 когда все отлажено будет)
Переделка корпуса авто или его изменение не преветсвуется (возможно использовать только 2-х сторонний скотч)
общение с компьютером RS232 (надо разработать только приемник и передатчик... на счет совта сказали заморочек не будет... лиж бы контролер приемника мог общяться по RS232)
Нормальное распознование идентификаторов машин не зависимо от их количества на чекпоинте в одно и тоже время (предлагалось Pavel_1978 в Вт Ноя 10, 2009 18:55:19 , но это не не очень то подходит т.к. представьте, что 2 машинки едут и одновременно сигналят разными кодами, на выходе получаем - типа нечитаемый аккорд, проходит интервал времени, определяемый прошивкой и... они опять накладываются Тут к ним подъезжает третья машинка, ситуевина повторяется еще раз, уже на троих. т.е. нам надо разделить все машинки.)
вроде все что мог описал... Помогите разобраться как это можно РЕАЛЬНО осуществить...
- Pavel_1978
- Опытный кот
А если сделать так:
а) Каждая машинка выдаёт некий код, но на своей частоте /канале/..
б) Частота /канал/ выбирается перемычками перед заездами, что-бы не было повторов..
в) Приёмники - по числу машинок, каналы тоже выбираются перемычками..
г) С приёмников, сигналы о прохождении машинки поступают на контроллер..
д) Контроллер определяет - проехала и какая и когда...
- Pavel_1978
- Опытный кот
МитяРа писал(а):А если сделать так:
тоесть предполагается использование радиоканала?
Хорошо при длинне модели 20 см и распространении от нее сигнала в радиусе 50см - чего будут стоить такие показания?
Ну если не хотите батарейки покупать, придется раскошелиться по крупному.
http://www.goal.ru/products/sl-traffic.html
- (31.42 КБ) 457 скачиваний
wolfs_SG
Aladdin писал(а):Ну если не хотите батарейки покупать, придется раскошелиться по крупному.
Вод какой ушлый нврод... вместо того чтоб помочь советом... он еще и издевается... Я дейчтвительно нуждаюсь в помощи по данному вопросу.
- Maks
- Сверлит текстолит когтями
А может устройство которое считает в каждой машине ставить и определять за сколько они один и тот же маяк проходят. Т.е. По какому то сигналу на старте включаются и на финише выключаются. Там генератор и счетчик. Кто меньше насчитал, тот и первый. Потом устройства из машин вытаскиваем и считываем показания как с флешки. Тогда хоть сотню машин можно запустить. Маяк сверху как уже предлагали. Они под ним проезжают.
