Сетевой трансик...какой нужен провод?
JohnBoen
Сообщение JohnBoen »
В принципе мне нужно только узнать, что думают люди по вот такому поводу:
Есть трансформатор ,подходящей мощности с намотанной сетевой обмоткой. А вот вторичную буду мотать сам. Ну с отдельными напряжениями я разобрался..я вот не знаю, какой лучше использовать провод для обмотки ,если на нее нагрузка будет около 15А. В смысле лучше будет одним медным 2мм или 2 по 1 мм впаралель...что кто думает? :)
Сообщение aen »
Двумя проводами диаметром 2 мм мотать, только и диаметр первичной имеет значение.
Какое напряжение на вторичной обмотке?
Будем знать, определим и диаметр провода первичной обмотки.
Даже при 20-ти вольтах на вторичной обмотке, первичная д.б. диаметром 0.8 мм
Mebius57
Сообщение Mebius57 »
Для трансформаторов до 600ватт расчет примерно 2ампера на 1-квадрат провода тогда небудет никакой просадки
Если снами БОГ, то кто против нас
JohnBoen
С первичной обмоткой все в порядке. То есть трансформатор был готовый 400ВТ, с намотанной первичкой и вторичкой, вторичку я убрал ненужную, и мне нужно намотать примерно 14В (сколько витков я уже определился),осталось определится токо с диаметром провода на нужный ампераж.
И вы серьезно про 2 ампера на квадрат провода? Получается на 15а надо около 8 мм провода толщиной?.Представляете почти сантиметровый провод в диаметре :)Это же будет тогда трансформаторная будка , а не трансформатор.
Обычно расчет 5А на мм кажется.
Меня больше интересует : Почему на заводе мотают несколькоми провадами в(2 -3) впаралель , а не одним толстым проводом.
Сообщение aen »
JohnBoen писал(а):Обычно расчет 5А на мм кажется.
................ Для провода круглого сечения.
..... Изображение
Света
Сообщение Света »
JohnBoen писал(а):Почему на заводе мотают несколькоми провадами в(2 -3) впаралель , а не одним толстым проводом.
Больше витков входит на сердечник при одном и том же общем сечении.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
JohnBoen писал(а):И вы серьезно про 2 ампера на квадрат провода? Получается на 15а надо около 8 мм провода толщиной?
Толщина и сечение - это разные понятия. Сечение 8 мм это всего-то 3,19 мм диаметром.
JohnBoen
aen спасибки за формулу...
и еще: Если я буду наматывать 2 проводами впаралель и не совсем роно намотаю ( не станок же у меня, как на заводе не получится), то не будет ли так , что один провод будет нагружать второй? В смысле, допустип намотал я 36 витков паралельно 2 проводами по примерно 1 мм, но из за неровности обмотки , на одном проводе будет переменка где то 12 в, а на другом 12,5 (теоритически как пример), а они соеденены паралельно. Не получится ли так , что 12,5 вольта будет испльзовать провод где 12 в как нагрузку.... То есть меня интересует такой вопрос критично ли чтобы 2 паралельных провода были абсолютно одинаковые по длине или нет?
Света
Сообщение Света »
Критично. Количество витков (а не длина провода) должны быть одинаковыми, то есть напряжения на обмотках должны быть одинаковыми. Иначе при разных напряжениях возникают уравнивающие токи и трансформатор может сильно греться.
Harddrinker
Сообщение Harddrinker »
Приветствую. У меня такой вопрос. Нужно срочно мотать вторичную проводом d1мм, а в наличии только d0,2мм, что лучше, намотать 5 обмоток и запараллелить или мотать пятью проводами сразу. Второй вариант мне кажется более приемлимым. Извините, если глупость горожу, паяльник в руки не брал лет 15.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Harddrinker писал(а):Второй вариант мне кажется более приемлимым.
И правильно кажется. Если есть возможность намотать сразу пятью проводами, то мотать надо именно так.
Grand_pro
Сообщение Grand_pro »
Harddrinker писал(а):Приветствую. У меня такой вопрос. Нужно срочно мотать вторичную проводом d1мм, а в наличии только d0,2мм, что лучше, намотать 5 обмоток и запараллелить или мотать пятью проводами сразу. Второй вариант мне кажется более приемлимым. Извините, если глупость горожу, паяльник в руки не брал лет 15.
Второй вариант наверное лучше будет.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Grand_pro
JohnBoen если не секрет зачем обмотка на такой ток?
Harddrinker
SeregaT Grand_pro
Спасибо за оперативность.
Grand_pro
Harddrinker писал(а):SeregaT Grand_pro
Я редко питание смотрю в основном в аналоговой технике сижу поэтому незачто :)
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Harddrinker
Только следует учесть, что для того, чтобы полученный провод был аналогичен проводу диаметром 1 мм, то нужно не 5 проводов диаметром 0,2 мм, а 25 проводов :)
Провода-то по сечению выбираются, а не по диаметру.
Хе-Хемуль
Сообщение Хе-Хемуль »
5 проводов ДИАМЕТРОМ 0.2 не дадут 1 провод ДИАМЕТРОМ 1 мм. Сечение считайте.
Marat-209
Сообщение Marat-209 »
Можно ли мотать трансформатор не эмальпроводом, а обычным медным в пластиковой изоляции?
Grand_pro
Marat-209 писал(а):Можно ли мотать трансформатор не эмальпроводом, а обычным медным в пластиковой изоляции?
Это не желательно, потому что расстояние между проводами будет бльше из-за изоляции .Вообще надо стараться мотать виток к витку, как можно ближе.Не в пластиковой, а ПВХ :)
Хе-Хемуль
Главное, что изоляция не расплавилась при перегрузе...
