Гирлянда на светодиодах WS
Ramm-SD
Re: Гирлянда на светодиодах WS
Сообщение Ramm-SD »
[uquote="вадим1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3255591#p3255591"]мы про печатку сопсна :dont_know:[/uquote]
И не только :wink:
RX24 писал(а):А мега 168 ? Я конечно не программист, но вроде они не отличаются разве что только объемами памяти, перекомпилировать под нее прошивку, и можно уже не думать, где что ужать) Жаль живем на разных берегах, жили бы на одной улице, поделился бы одной для эксперементов :)))
Тоже подумывал предложить автору переход на более вместительный МК, но не решился по указанным причинам.
jn79
Сообщение jn79 »
у меня похоже кабель на почте украли (30 дней идет и 2 недели не меняется трек).... не успеваю :(
ну и правильно :( захотел awg22 3 жилы да еще 10 метров на 200 рублей :)
shura2000
Сообщение shura2000 »
ссылочкой поделитесь на кабель, пожалста.
KPbICKA
Сообщение KPbICKA »
jn79 писал(а):захотел awg22 3 жилы да еще 10 метров на 200 рублей :)
Товарищи, прекрасно подходит кабель от старых компьютеров 40-жильный от IDE HDD например. Мягкий, не толстый. Я сделал на нём, работает идеально.
uniko
Сообщение uniko »
Доброго Всем времени суток!
Собрал гирлянду на 50 светиков, все прекрасно работает, родные восторге, СПАСИБО автору!
Решил дополнить еще на 50, возник вопрос следующие 50 нужно подключить последовательно или к началу?
Спасибо заранее!
Denis_84
Сообщение Denis_84 »
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=3256398#p3256398"]у меня похоже кабель на почте украли (30 дней идет и 2 недели не меняется трек).... не успеваю :(
ну и правильно :( захотел awg22 3 жилы да еще 10 метров на 200 рублей :)[/uquote]
А вы в курсе, что с 7 декабря начали работать новые правила покупки в интернет магазинах? Теперь при покупке нашей таможне надо чтобы предоставили ИНН покупателя и прямые ссылки на покупки. Из-за этого с 7 числа много посылок зависло на таможне. И пофиг, что вы их купили раньше и где-то они ехали. Если таможню не прошли до 7 числа, то возможно они вернуться продавцу. Вот такие дела.
Slavok47
Сообщение Slavok47 »
[uquote="shura2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3256409#p3256409"]ссылочкой поделитесь на кабель, пожалста.[/uquote]
https://ru.aliexpress.com/item/2m-5m-10 ... 0.0.sXfwLd
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
[uquote="KPbICKA",url="/forum/viewtopic.php?p=3256414#p3256414"]
Товарищи, прекрасно подходит кабель от старых компьютеров 40-жильный от IDE HDD например. Мягкий, не толстый. Я сделал на нём, работает идеально.[/uquote]
Там AWG28, на 200 светиков скорее всего ему тяжко будет
shura2000
А никто не встречал прозрачный кабель как тут?
https://ru.aliexpress.com/item/50x-Pre- ... 0.0.j7tkjQ
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
[uquote="Denis_84",url="/forum/viewtopic.php?p=3256431#p3256431"]Вот такие дела.[/uquote]
Не совсем так...
Всё придумано до и для нас.
Kuzma511
Сообщение Kuzma511 »
Я такой прозрачный кабель встречал на дешевых китайских гирляндах. Попросили отремонтировать гирлянду. Это был ужас. Паять не возможно.
Slavok47
[uquote="shura2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3256463#p3256463"]А никто не встречал прозрачный кабель как тут?
https://ru.aliexpress.com/item/50x-Pre- ... 0.0.j7tkjQ[/uquote]
Фиг знает, лотов куча разных, но в большинстве не понятно какое сечение
Kimka
Сообщение Kimka »
FOLKSDOICH писал(а):[uquote="Denis_84",url="/forum/viewtopic.php?p=3256431#p3256431"]Вот такие дела.[/uquote]
Не совсем так...
Как-то так
Спойлер"...большинство покупателей импортной мелочевки, могут пока расслабиться. «Почта России», включая входящую в нее службу курьерской доставки EMS, в эксперименте не участвует (это корреспонденту «КП» подтвердили в пресс-службе компании). А именно через «Почту России» пересылается до 90% посылок из-за рубежа, в том числе большая часть мелкого китайского ширпотреба с полюбившегося россиянам Aliexpress. Касается же новшество таких экспресс-доставщиков, как СДЭК, DHL Express и т. п."
вадим1964
Сообщение вадим1964 »
аналогично) :beer:
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
RX24
Сообщение RX24 »
Не знаю где Вы такие шлейфы взяли которые подходят) у меня их вон 3 штуки лежат тоже мягкие от старых ide хардов, однажды тоже нужен был монтажный многожильный провод, решил распотрошить шлейф....Там одна изоляция только а в ней одножильный проводок, тоньше волоса :)))
вадим1964
[uquote="RX24",url="/forum/viewtopic.php?p=3256532#p3256532"]Не знаю где Вы такие шлейфы взяли которые подходят) у меня их вон 3 штуки лежат тоже мягкие от старых ide хардов, однажды тоже нужен был монтажный многожильный провод, решил распотрошить шлейф....Там одна изоляция только а в ней одножильный проводок, тоньше волоса :)))[/uquote]
нужно именно 40 жил или от флопа,совсем старых..у вас наверно ата66/ата100 80 жил
Riniy
Сообщение Riniy »
[uquote="uniko",url="/forum/viewtopic.php?p=3256429#p3256429"]Решил дополнить еще на 50, возник вопрос следующие 50 нужно подключить последовательно или к началу?
Спасибо заранее![/uquote]
Подключайте последовательно, только следите за током потребления, на 100 светиков нужен не менее 3-х ампер.
вадим1964 писал(а):нужно именно 40 жил или от флопа,совсем старых..у вас наверно ата66/ата100 80 жил
Пробовал как-то раздербанить шлейф FDD, так там внутри был одножильный алюминий! :shock: Пришлось выкинуть.
Попался IDE шлейф от сервака IBM (1,5 метра длиной), там многожильная медь! :)
Кому-как повезет :)
ARV
Сообщение ARV »
Riniy писал(а):на 100 светиков нужен не менее 3-х ампер
если все три кристалла светят на полную яркость, то один светодиод потребляет 60 мА. так что 100 штук потребят 6А :)
Riniy
Сообщение Riniy »
[uquote="shura2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3256463#p3256463"]А никто не встречал прозрачный кабель как тут?[/uquote]
Мне не давно такие курьер привез, провод AWG22
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3256634#p3256634"]если все три кристалла светят на полную яркость, то один светодиод потребляет 60 мА. так что 100 штук потребят 6А :)[/uquote]
Нет 38 мА :) я проверял.
вадим1964
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3256649#p3256649"][uquote="shura2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3256463#p3256463"]А никто не встречал прозрачный кабель как тут?[/uquote]
Нет 38 мА :) я проверял.[/uquote]
60 светиков...БП-"честных" 2А....чуть теплый))
ARV
Сообщение ARV »
Riniy писал(а):Нет 38 мА я проверял
приду домой - проверю еще раз :))
