Поиск аналогов
mickbell
Re: транзистор марка 1B16AR, его аналог кто знает?
Сообщение mickbell »
[uquote="shaman87",url="/forum/viewtopic.php?p=3319162#p3319162"]не могу найти аналог транзистора 1B16AR. Может кто посоветует или знает...[/uquote]А такие вообще бывают? Странное дело: гугыль на этот тип выдал даташит на фэрчайлдовский мосфет FDA59N25. Что, к чему? Сам не понимаю. Не оно, случаем?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
svenn
Re: Поиск аналогов
Сообщение svenn »
Продолжаю поиск аналога транзистора в диодном драйвере.
Транзистор 3DD742 A8 от semico.
Его даташит: http://www.crhj.com.cn/uploadfile/3DD742%20A8.pdf
Чем можно заменить из дешевых? Корпус не обязательно TO-220.
ApTu(T
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение ApTu(T »
Можно ли ставить транзистор C1815 вместо BC337?
Вроде hfe не на много различается...
Характеристики транзистора BC337
СпойлерСтруктура - n-p-n
Напряжение коллектор-эмиттер, не более: 45 В
Напряжение коллектор-база, не более: 50 В
Напряжение эмиттер-база, не более: 5 V
Ток коллектора, не более: 0.8 А
Рассеиваемая мощность коллектора, не более: 0.625 Вт
Коэффициент усиления транзистора по току (hfe): от 100 до 630
Граничная частота коэффициента передачи тока: 100 МГц
Корпус: TO-92
Характеристики транзистора C1815
Напряжение коллектор-эмиттер, не более: 50 В
Напряжение коллектор-база, не более: 60 В
Ток коллектора, не более: 0.15 А
Рассеиваемая мощность коллектора, не более: 0.4 Вт
Коэффициент усиления транзистора по току (hfe): от 70 до 700
Граничная частота коэффициента передачи тока: 80 МГц
Корпус: TO-92
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Почему вы, задавая вопрос, никогда не сообщаете сопутствующие ему условия.
КУДА СТАВИТЬ?
В общем случае, получается, нельзя, т.к. допустимый ток коллектора у BC337 в пять раз больше такового у 2SC1815.
В частном случае вы либо сообщаете дополнительную информацию, из которой можно будет понять режимы работы транзистора, либо думаете самостоятельно.
Также хочу в который раз уже указать, что данный вопрос абсолютно не является теоретическим. Что он делает здесь?
mickbell
Куда ставить? Что, блин, за вопросы пошли? Ответь то, не знаю что...
Вообще-то видно, что замена, мягко выражаясь, не полноценная. Прежде всего по максимальному коллекторному току.
Mille pardonnes, уже есть ответ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ApTu(T
Re: Поиск аналогов
Сообщение ApTu(T »
Вот сюда:
Это программатор пони прог.
В параллельном порте не думаю, что есть такие токи...
Последний раз редактировалось ApTu(T Ср мар 07, 2018 11:27:48, всего редактировалось 1 раз.
korob
Re: Поиск аналогов
Сообщение korob »
"Сюда" пойдёт. :)
ApTu(T
Re: Поиск аналогов
Сообщение ApTu(T »
Спасибо. )
А из-за hfe не нужно же резисторы на базу подбирать?
mickbell
Re: Поиск аналогов
А как это определить?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ApTu(T
Re: Поиск аналогов
Сообщение ApTu(T »
Не известно. )
Если там постоянное, тогда тестером.
Martin76
Re: Поиск аналогов
Сообщение Martin76 »
Не нужно ничего подбирать в эту схему, любые маломощные нпн транзисторы туда подойдут, хоть КТ 315.
ApTu(T
Re: Поиск аналогов
Сообщение ApTu(T »
Уже собрал. ))
mickbell
Re: Поиск аналогов
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3325078#p3325078"]Не известно. )
Если там постоянное, тогда тестером.[/uquote]С чего бы? Известно. Режим работы там ключевой, так что берёте ток коллектора (какой именно - видно из схемы), делите его на минимальный коэффициент передачи тока, раза в три увеличиваете - вот и ток базы стал известен, отсюда - резисторы. Всё очень просто.
Хоть тут и практика, а "теоретически" подумать таки надо.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ApTu(T
Re: Поиск аналогов
Сообщение ApTu(T »
Век живи - век учись. ))
Я ещё только недавно понял, в чём различие тока от напряжения.
С детства(лет с 7) не было у меня понятия "сила тока", и всегда как-то игнорировал его.
Думал, что резистор просто уменьшает напряжение(при последовательном включении). :)))
mickbell
Re: Поиск аналогов
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3325573#p3325573"]Век живи - век учись. ))[/uquote]Вообще не проблема. Главное - желание научиться, и не просто желание, а горячее, настоящее, сильное. У кого оно есть, тех и учить приятно. С ключевым-то режимом понятно, почему надо делать так, как я сказал?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ApTu(T
Re: Поиск аналогов
Сообщение ApTu(T »
0.8 А / 100 hfe = 0,008 А * 3 = 0,024 А
0,024 А * 2200 Ом = 52,8 v
Что-то не то.
Добавлено after 9 minutes 12 seconds:
На схеме есть 5 v и сопротивления.
5v / 4700 Ом = 0,001 А - на коллекторе транзистора.
0,001 А / 100 hfe = 0,00001 А * 3 = 0,00003 А
0,00003 А * 2200 Ом = 0,066 v - идёт на базу(без учёта падения).
mickbell
Re: Поиск аналогов
Что к чему? Какие 0.8 А, где?
Далее. Упомянутые 0.066 V - это не напряжение на базе, а падение на базовом резисторе. Можно номинал увеличить. Раз в десять, например. Зачем задирать базовый ток сверх меры?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Mr.Serzh
Re: Поиск аналогов
Сообщение Mr.Serzh »
Доброго времени суток.
Сломался нажимной-поворотный диммер Panasonic Karre Plus WKTT05252BG-RES 40-400W
Включается\выключается, но не диммирует светодиодные лампы (12шт*5вт, 220в), лампочки горят на минимальном значении или иногда на максимальном (при регулировке не какой реакции)...
До поломки проработал около месяца.
Обычную лампу накаливания 80вт вообще не запускает, не какой реакции, до поломки все замечательно работало...
Я так понимаю дело в симисторе или может быть, что то еще? Подскажите какие есть аналоги K10T60 по дешевле, желательно с алиэкспресс?
Спасибо.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
levrus2222
Ищу аналог
Сообщение levrus2222 »
возможно вопрос не в тот форум извиняюсь, но.....
подскажите возможно ли просто без изменения схемы заменить VS1001 на VS1011? корпус не в счет
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!! :) :) :)
Сюда перенес.
vlasovzloy
Re: Поиск аналогов
Сообщение vlasovzloy »
k10t60 это не тиристор. это полевик 10 ампер 600 вольт или igbt
Вернуться в «Практика»
