Re: Удобная подставка для паяльника / концепт... (сделай сам
Ср июн 29, 2016 09:46:28
Почти придумал "намордник" для жала ;) ... Как сложится в голове картинка - нарисую... Позже... Что-то дел сегодня прибавилось много других :)
Меткел я видел, и пробовал, но для моей ручки такого плана Хакко есть...
Пт июл 01, 2016 23:09:04
Смотрел на вашу подставку, и у меня родилась идея, позволяющая сделать не менее функциональную, но гораздо более простую по форме подставку, которая, к тому же, позволит сэкономить около 5 сантиметров стальной проволоки на каждом изделии, что, при тираже в 1 000 000 экземпляров, позволит сэкономить 50 километров проволоки- вес одного погонного метра проволоки диаметром 4 мм- примерно 0,1 кг, = экономия составит 5 тонн проволоки, что при цене около 300 000 р. за тонну, приведёт к экономии примерно в 23 000$.. (имею право претендовать на 10% - за идею) :))) :))) :))) :)))
Пт июл 01, 2016 23:32:06
АлександрЛ писал(а):...и у меня родилась идея, позволяющая сделать не менее функциональную, но гораздо более простую по форме подставку, которая, к тому же...]
Отличная идея! Понравилось, обязательно попробую как нибудь... Я тут микрогибочный станочек разработал, можно будет гнуть нержавейку на ура... С минимальным радиусом 4 мм... Закажу позже и попробую.
Пн июл 04, 2016 13:10:58
arelav писал(а):Предположительно так будет выглядеть подставка выполненная на производстве..
От открытого жала паяльника страдают окружающие предметы в пластмассовых корпусах (Калькуляторы, приборы и т.д.), а также схемы на бумажном носителе и собственные руки и одежда умельца. Поэтому жало нужно загородить экраном - вертикально поставленным и закреплённым уголком из лёгкого металла.
Пн июл 04, 2016 13:23:59
обсуждалось выше...
Пт июл 22, 2016 19:53:09
Получил сегодня из цеха ряд деталей... Практическая каждая отличается от чертежей. Все приходится дорабатывать, шлифовать и тд. Надо искать других исполнителей.
В данной детали еще и материал перепутали, вместо стали (для веса) использовали дюраль. Углы не закруглены (хотя и так симпатично), фасок нет. Под ножки углубления с выпуклым дном и разной глубины, также пришлось дофрезеровывать и ровнять дремелем... Ну в общем криворуко...
На фото на площадке есть второе отверстие - это для защитного кожуха перфорированного, чтоб жало не коснулось чего либо. Сам кожух не готов. НО! У меня уже другая идея появилась, более симпатичная :) Займусь ею на досуге, ну и эту подставку доработаю как-нибудь...
А пока вполне удобная весчицца ;) Уже пользуюсь... Да, чуть не забыл, пруток не переделывал, использовал тот, что согнул ранее...
ПЫСЫ: краска огнеупорная , до 650 градусов. Но я уже кажись говорил об этом.
Некоторые детали добавлены в другой проект, сегодня это кронштейн для лампы и лупы из этой темы: viewtopic.php?f=3&t=133009&p=2814618#p2814618
Пт фев 17, 2017 06:41:52
а не будет ли контролер т12 , пытаться прогреть скобу из нержавейки , на холостом режиме ?
лишнее потребление , износ жала , оно нам надо ?
как писалось ранее в теме - Жало как и вся горячая часть должно быть в изолированном пространстве.
Пт фев 17, 2017 23:12:56
я уже писал об этом. жала т12 только на кончике горячие. а теплопроводность нержавейки низкая. в общем, даже когда паяльник долго на подставке, свободно можно брать за скобу рукой, она еле теплая. пользуюсь все время этой подставкой. две хакко не понравились, валяются без дела.
Сб фев 18, 2017 16:34:04
принцип стар как мир...бери да паяй.
Сб фев 18, 2017 22:06:16
Serj66610 писал(а):бери да паяй
такую подставку я уже делал. минусы ее в том, что приходится вначале поднять паяльник, а после переложить удобно в руку, перебросив провод. В моем варианте одна операция: "взял-паяешь".
Впрочем эту подставку я делал так как мне удобно, то-есть себе любимому :) пользуюсь , нравится...
Вс фев 19, 2017 21:27:48
Апгрейд.... все никак не придумаю крепление для катушки с припоем.
Пн фев 20, 2017 04:02:01
Полистайте другую мою тему, может что полезного подчерпнете viewtopic.php?p=3002309#p3002309
Там про катушку в самом конце
Ср фев 22, 2017 00:34:14
а мой паяльник в такой не хочет держаться :(
Ср фев 22, 2017 01:14:01
arelav писал(а):
Что за приложение на планшете?
Пт фев 24, 2017 19:42:15
Evgeny1 писал(а): мой паяльник в такой не хочет держаться
У вашего паяльника-слишком толстый шнурок и жесткий....замените его...и тогда он станет держаться в любой подставке.....провод МГТФ-идеальный вариант......можно самодельный....из волосков ПЭЛ-0,06 свитых в жгут и покрытых силиконом...очень мягкий и эластичный....при толщине "жилы" 2,5мм не стягивает паяльник весом более 100-150г.
В вашем-неизвестно сколько жил идет :dont_know:
Пт фев 24, 2017 19:55:14
это микрофонный кабель мягкий, даже не просто мягкий, а ооочень мягкий как сопля :)))
мой паяльник около 60гр с самым толстым жалом если
4 жилы 0,35мм2 + экран
Вс фев 26, 2017 20:47:54
значит увеличивайте вес паяльника....если провод тоньше не можете реализовать......
паяльник-как коса....если вес самой косы+"косся" палки до "пупка" меньше веса руки+второй половины "косся"-толку не будет....будете гладить траву.....
так и в паяльнике....вес самого паяльника должен превышать вес провода от края ручки+петля висящей от розетки(блока-регулятора).
жесткость провода должна быть такой,что-бы кусок его,длиной с размер самого паяльника,при "выводе" в одну соосную линию и попытке протолкнуть вперед по гладкой поверхности(стекло) во всех случаях приводил к изгибу провода и отклонению паяльника от линии центра приложения движения(выворота на бок в любую сторону).....и при любых температурах(при которых вы паяете).
только таким паяльником удобно паять и он не чувствуется в руке(в смысле-провод не мешает).
Пн фев 27, 2017 00:26:43
Evgeny1 писал(а): Что за приложение на планшете?
http://www.edrawingsviewer.com/
Вс апр 02, 2017 19:45:40
когда только появились пружинки, захотел тоже себе заиметь. взял немного денег, пошел к барыгам покупать. но узнав цену, чуть паяльник не выбросил в окно. потом посидел, поразмыслил, и соорудил себе вот такую подставу, не хуже чем в барыжнике
видно неважнячки, ибо освещение всего 10 ватт, но думаю, все и так понятно. паяльники сунул от балды, только для вида. делалась подставка под соломона, но оказалась довольно универсальной
Чт мар 29, 2018 08:20:38
Кто-нибудь пробовал данную держалку для ручек FX-9501?
