Приемник Xhdata D 808, чуйка норм. Антенны 7 метров провода на балконе.
Посмотрел вчера вечером тесты этого приемника.
Прекрасный аппаратик практически со всеми основными видами модуляции,
которыми пользуются радиолюбители .
Хорошая чуйка и приём на наружнюю антенну.
Встроенный DSP. Своих денег я думаю стоит.
.Residentus приветствую!
Можно конечно и ваш вариант испытывать на 200 мВатт.
Но было бы достаточно использовать пару ламп в диапазон 3.0 МГц.
И общаться со своим другом на веревку или балконную ,изготовленную из дешевой пластиковой
Трубы.
Из дефицита наверное только пару КПЕ от старых приемников.
Из ламп 6Н8С ,6П3С в УНЧ.
и если сильно не разгонять мощность , в передатчик 6ж1п и 6П15П.
Один силовой трансформатор от какого нибудь телевизора и звуковой.
Я понимаю, что все это немного громоздко , но зато надёжно и просто как
велосипед.
Думаю можно получить на выходе порядка от 2х до- 5ти ватт выходной мощности.
Чего за глаза хватит болтать с другом по месту , круглыми сутками.
Аппарат такой, при наличии старого ящика от компа, можно склепать и настроить
при наличии обычного тестера , неоновой лампы или микроамперметра .
Новый приёмник готовый в помощь .
Если все же решили работать в qrp на 12 МГц.
Без приборов для настройки антенны , врят ли
добьетесь хороших результатов, при мощности 200 милливатт.
Давай земляк! Удачи и правильных выводов по поводу сказанного выше.
Одно скажу точно , собравши аппарат на лампах, пределов в дальности связи
будет меньше, с последующей практикой и добавки мощных каскадов, антенн, в ближайшее
время будет покорена вся Европа.
Будет копиться большой опыт итд.
А сборы на поболтать по месту, тогда уж более практично приобрести
пару СИБИ станций и лелекать с другом не нарушая законов.
Цена станций БУ , обойдётся в пару, тройку тыров, что дешевле
самого приемника в два раза. Пока!
Антенны балконные тоже можно изготовить на куске пластиковой трубы.
Если что то заинтересовало , кидай телефон в личку, я позвоню.
Пообщаемся.
