понятно, только не понятно почему японцы его не поставили и вибродатчик тоже.
А зачем им это делать, у них оригинальные картриджи высокого уровня с малыми отклонениями параметров, у китайцев же "+/- валянок"
плюс у японцев может быть программная корректировка как в процессоре, так и внутри корпуса(хотя ИМХО это не правильно)
Вибродатчик на любителя, по разному реализуют его возможности, например контактным способом(кольцо на паяльнике а ответная часть контакта на подставке)..так же фирма Goot в своих станциях используют свои качественные жала в которых очень чувствительный кончик, он очень хорошо "слышит" колебания температуры на кончике(например, засыпаем по таймеру, уходим в слип на температуру 150 грд. просыпаемся по падению температуры, когда дотронулись до места пайки) Вибродатчик удобен, что он в ручке, хотя я ИМХО предпочитаю ртутный датчик, он более чувствителен и бесшумный
В китайском контроллере удачно все скомпоновано, выбирайте что хотите, на вашем месте я бы все таки задействовал эти замечательные возможности и переделал бы оригинальную ручку под 5ти проводную систему подключения, тем более нужно всего навсего: 5и проводной силиконовый провод, ртутный датчик, NTC термистор на 10K 1% и способность это все уместить в ручке(если будет затруднительно, почитайте на маське, как это делали люди.)
ЗЫ Плюс вашей(оригинальной) ручки в том, что она выполнена из качественных материалов самой ручки и контактной группы у китайцев это качество страдает, НО так же есть и минус этих ручек и без разницы оригинал или копия, они все плохо держать картридж от проворота вокруг своей оси.
ЗЫ2 На маське есть чертежи самодельной ручки с цанговым зажимом картриджа
Вот этот вариант мне нравится.
https://mysku.ru/blog/diy/63195.html
