Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
EAV_04
Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Сообщение EAV_04 »
Собрал эту станцию недавно, ОУ TL081, в ОС поставил 470К + 100К подстроечник. Работает вроде нормально, автору спасибо!
Много лет валялся горелый паяльник без опознавательных знаков. Треугольная ручка очень удобно лежит в руке. Решил переделать под Т12. Добавил подсветку, вместо вибродатчика кнопку. Вот что получилось:
http://img.radiokot.ru/files/68567/thum ... k8k7k5.jpg
http://img.radiokot.ru/files/68567/thum ... rk2rys.jpg
http://img.radiokot.ru/files/68567/thum ... j3ahpp.jpg
http://img.radiokot.ru/files/68567/thum ... mtjtsf.jpg
Polf
Сообщение Polf »
Рекомендовалось поставить 240 кОм без подстроечника. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p2700907
Выбор ОУ вызывает сомнения. TL081 не предназначен для питания от одного источника, некоторые его характеристики в разы хуже, чем у ОУ рекомендованных автором.
Впрочем, как-то будет работать наверное любой ОУ.
Вот что получилось:
фотки очень мелкие, ничего не видно
гостевая2
mr_kot
Сообщение mr_kot »
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=3394367#p3394367"]фотки очень мелкие, ничего не видно[/uquote]
Из ссылки надо удалить thumbnail/ и фотки станут полноразмерными
yurka333
Сообщение yurka333 »
[uquote="EAV_04",url="/forum/viewtopic.php?p=3394184#p3394184"]Собрал эту станцию недавно, ОУ TL081, в ОС поставил 470К + 100К подстроечник. Работает вроде нормально, автору спасибо!
http://img.radiokot.ru/files/68567/1lq4k8k7k5.jpg
http://img.radiokot.ru/files/68567/1lq4rk2rys.jpg
http://img.radiokot.ru/files/68567/1lq4j3ahpp.jpg
http://img.radiokot.ru/files/68567/1lq4mtjtsf.jpg[/uquote]
В цитате сверху исправил ссылки на картинки
Так-же мне кажется идея с треугольной ручкой не совсем хороша. Жала для Т12 имеют разные формы, например жало Т12-К удобнее использовать при определённых углах поворота жала ковруг оси. А треугольная ручка будет давать только 3 положения по 120 градусов, и нужно будет либо изгибать руку, либо картридж вставлять под опеределённым углом.
И вроде как вылет жала сделал из паяльника удочку, длиннее даже ручек из китая от 900 серии.
EAV_04
Сообщение EAV_04 »
Спасибо, что поправили картинки! Хотел вставить чтобы увеличивались по клику , но почему-то не получилось.
Думал поделиться наработками , а получилась как всегда, сплошная критика.
Получается, что лучше купить готовую ПС у "Китов" и "не парится"
Ну а если по делу, то:
Резистор в ОС подобрал, чтобы примерно при 200 гр. получить на выходе ОУ 1В , как рекомендовалась ТУТ.
Выбор TL081 был сделан из списка рекомендованных ТУТ
Это аналог TL082, только 1 в 1 корпусе.
Ручка не совсем треугольная( углы округлые) и легко поворачивается в руке.
Насчет "удочки" , тоже вопрос спорный. Короткой тоже не везде "порыбачить" получится.
Конечно бывают моменты когда руки трясутся, но тогда лучше брать в руку стакан, а не Т12...
гостеваая 3
yurka333
[uquote="EAV_04",url="/forum/viewtopic.php?p=3395501#p3395501"]Спасибо, что поправили картинки! Хотел вставить чтобы увеличивались по клику , но почему-то не получилось.
Конечно бывают моменты когда руки трясутся, но тогда лучше брать в руку стакан, а не Т12...[/uquote]
Почему критика, если б вы это на продажу делали либо просто с другими делились, то тогда да, могла б быть критика. Однако делали это вы для себя, и тут просто комментарии.. Если вам удобно то это чудно.
csbuzkp
Сообщение csbuzkp »
Добрый день,
подскажите имею контроллер на фото
на базе микроконтроллера C8051F310
Сгорел чип C8051F310 ну и погорел еще регулятор напряжения на 3.3в, купил новый заменил.
Подскажите где можно скачать прошивку на данный тип контроллера?
Чтобы восстановить все как было? Или это нереально?
elektro.kot
Сообщение elektro.kot »
1. Тему почитать не с конца мысль не посещала? И вот ещё что-то с открытым кодом
2. Прошивку можно слить с такого же устройства, если прошивка не залочена, что маловероятно.
3. Или обратится туда, где это чудо брали, может, повезет, что тоже маловероятно.
А вообще, тыкать куда попало не относящиеся к текущей теме сообщения - плохой тон.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
csbuzkp
Сообщение csbuzkp »
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3399791#p3399791"]1. Тему почитать не с конца мысль не посещала? И вот ещё что-то с открытым кодом
А вообще, тыкать куда попало не относящиеся к текущей теме сообщения - плохой тон.[/uquote]
Какое то не дружелюбное отношение к новичкам у вас.
1.Тему читал что-то с исходным кодом видел (кстати тот пост почему то был в тему а мой вдруг стал нет ), но там не нашел Э3 я по китайски не читаю просто уж вы ткните пальцем где Э3.
2. и 3. это советы глумливые что еще раз подчеркивает ваше недружелюбное отношение.
Сообщение мое одобрили значит оно в тему... поэтому проходили бы вы лучше мимо, коли нечего сказать, желчь свою лейте вконтакте
Плохой тон у Вас. Удивляют подобные элементы как вы.
elektro.kot
4. Обратиться к специалисту, который вам напишет прошивку под ваше устройство.
Вам даны, по возможности, исчерпывающие ответы на ваши вопросы, в т.ч., п.п.2 и 3 - конкретные практические советы без эмоциональной окраски.
Рыбу здесь предлагают редко, чаще дают удочку :) .
А шашечки, или ехать - это уж вы сами решайте.
... и с чего это вдруг у меня к вам должно быть "дружелюбное отношение" :roll: .
csbuzkp
Сообщение csbuzkp »
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3401882#p3401882"]
... и с чего это вдруг у меня к вам должно быть "дружелюбное отношение" :roll: .[/
Потому что это записано в правилах форума: почитайте на досуге
2. Форум - место для приятного и полезного общения. Поэтому вежливость и уважительное отношение к собеседнику является совершенно необходимым требованием для посещения нашего форума. Даже в том случае, если заданный вопрос кажется вам неверотяно тупым, вспомните себя начинающего - скорее всего, ваши вопросы были еще тупее. Каждый посетитель нашего Форума - гость, которому мы всегда рады, однако помните, что и у гостей есть некоторые обязанности.
elektro.kot
Именно, вежливость и уважительное отношение, но дружить и любить никто никого не обязывает :))) .
csbuzkp
Сообщение csbuzkp »
Ок ваша взяла. Дружить я с вами не хочу.
По существу, еслиб не ваше «..мысль не посещала..» «тыкать..» «..плохой тон»
Я бы счел что вы дружелюбны, не очень понял что вы хотели мне показать вы не модератор вроде.
Точно такой темы я не нашел, свою создавать не хочу так как нашелся бы другой умник который вставил бы свое «зачем темы такие новые создавать пишите вон в существующих»
elektro.kot
Та ладно, я и правда не хотел никого обидеть.
Теперь по делу.
1. Эту ссылку привел не случайно, тот контроллер (изделие, а не мк) очень похож на ваш, и не исключено, что с той прошивкой ваш контроллер что-нибудь да выдал бы.
2. Если слетела прошивка, взять аналогичный приборчик, считать (если вас нервирует слово "слить" :) ) и сохранить его прошивку. Этой прошивкой прошить неисправный приборчик. Это обычный и самый простой способ, и предложить это - не есть глумление. Неприятность в том, что прошивку производители чаще всего делают непригодной для подобных действий ("лочат").
3. Я уверен, что у продавца, у которого вы приобрели данное устройство, на всякий случай имеется прошивка для данного устройства, или он знает, где эту прошивку можно попросить, убедительно аргументировав свою просьбу. Главное, аргументированного аргументировать того китайца :) , у которого был приобретен приборчики.
4. Все подобные изделия работают по подобному принципу. При желании, посмотреть, что на плате, и написать простенькую програмку, например, включения дисплея с "hello, world"? для проверки, что приборчик жив, для человека, разбирающегося в этом вопросе, не такая уж проблема. Если жив, то это уже вопрос времени и еще, наверное, денег.
Я бы все же создал тему, как это рекомендовано и правилами. В свалке на тыщу страниц, в которую нередко превращаются темы на животрепещущие темы :) , найти нужное бывает очень сложно, а хочется, как правило, здесь и сейчас.
Ну и пусть бы кто сказал "зачем", хотя бы и я, просто так, без глумления, зато обсуждать вашу проблему было бы проще.
Это при условии, что вы хорошо искали, и темы по вашему конкретному вопросу на форуме таки нет.
Надеюсь, в этот раз я был достаточно дружелюбен.
csbuzkp
Сообщение csbuzkp »
В это раз да. Спасибо.
Тот приборчик очень похож на мой (но не полностью) и программа от камня как у меня. Тот пост и сподвиг меня задать именно тут вопрос мой так как то было давно, и за 100 с лишним страниц
Я думал ктото наверняка тот исходник ковырял и может применял, поэтому в этой теме и задал вопрос.
Так как всетаки согласитесь ради контроллера цена которому 400-500₽ на али тратить два три дня и более
Чтобы разобраться там в программе вызвонить схему и тд неэффективно, кому то интересно собрать паяльник самому, настраивать, программироватьи тд. В этом его хобби, Но мне нужно было чисто утилитарно восстановить паяльник - у меня немного другие интересы по его использованию. Поэтому я и хотел решить вопрос быстро, но видимо не получилось.
Закажу тогда просто новый контроллер целиком.
По поводу слить прогу и попросить у китайцев прошивку (а именно на али куплен был контроллер этого паяльника)
Вы сами написали что это маловероятно и я тоже так считаю, проши все лочат по умолчанию уже давно, стирают даже иногда маркировки камней, а запросить прошивку у китайца ну вы сами понимаете это еще менее вероятная авантюра.
elektro.kot
Как вариант, попробовать у того китайца попросить только прошитый проц, но не факт, что получится намного дешевле целого контроллера.
maks740
Сообщение maks740 »
Господа, а есть и кого-нибудь опыт или ссылка на инфу/методу как настроить такой контроллер на LED (настройки уже отличаются от старых версий, на странице есть описание) по температуре? При установленных 200 на жале 230, при 350 - 340.
elektro.kot
Приведенные на странице настройки вполне позволяют откорректировать температуру.
Если не помог пункт P07, хорошо бы присмотреться к пунктам P01, P02.
Также на плате просматривается подстроечный резистор - мелкий синенький, слева от индикатора.
maks740
Сообщение maks740 »
elektro.kot P1, P7 и подстроечный крутил, что-то чинишь, другое ломается. По этому интересует метОда. Думал может уже кто-то сталкивался.
misha15
Сообщение misha15 »
Подскажите как правильно подключить к станции от Victor_P ручку с 5 пин?
тут схема станции:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... HBwVDdIVXM
