Вот бы его до 400 Гц разогнать.
ЗЫЖ - народ - собираюсь заказываться на Али - какие IGBT заказать под инвертор 400 Гц 1 кВт что-б не шибко дорого и главное поменее налететь на фейки.
Лично я внедрил уже частотничек №2 на шпиндель ЧПУ 2.2 КВт на модульке IRAMY20UP60A, пока пилит (месяц примерно пилит), регулировка оборотов в том числе переменником 225-450 Гц.
И кстати - модульки STK621-061 которые весьма похожи по описанию на IRAM136-3063
ru.aliexpress.com/item/CS189-08GU2/32652967884.html уже приехали 5 шт за 1280 руб, похожи на настоящие.
Экземпляр частотника №2А планирую спаять на таком и замучать как следует, и напряжением и током.
Компрессор ФВ-6 с металлолома уже приехал, четырёх полюсное двигло 4 КВт надо прикупить на авито для прямого привода ФВ-6.
Из личного опыта - лучше контролер с "горячей" стороной не связывать - в домашнем исполнении черевато повышенным расходом контроллеров. Да и развязок на порядок в сторону пульта поболее понадобиться. А если преспичит программу править.....
У лично меня - без гальваноразвязки. Электробезопасность пользователя обеспечивается пластиком. Пульт в корпусе частотника, но в варианте №2 соединительный жгут 40 см - можно и вынести чутка от силы.
При ICSP вполне можно выдернуть вилку частотника из розетки и добавить 1 диод в схему перед 7805 питания мелкопроца. Питание мелкопроца при прошивке вполне можно брать от программатора.
