Re: Диспенсер паяльной пасты/флюса на шаговом двигателе/Арду
Пт окт 12, 2018 07:25:17
да и направляющая там есть, чтоб люфта не было..
С направляющей есть косяк: в корпусе направляющая почти в два раза шире чем канавка под нее в винте.
А так сопрягается винт с гайкой хорошо :)) Напечатал и скрутил.
канавка и направляющая
Пт окт 12, 2018 07:38:54
Мои поздравления! Я надфилем подтачивал немного. оставил минимальный зазор, чтоб подогнать без люфта. А то в базовой модели все так шаталось что и гайку клинило. Но я продольно печатал корпус, и соплом 0.3, поэтому у меня все быстро стало как надо
Пт окт 12, 2018 08:15:19
Я тоже подточил и то и другое. Теперь тоже ходит очень плотно, без малейшего люфта.
В базовой модели винт шатается, но это совершенно не мешает, если напечатано из PETG или нейлона. А вот ABS имеет тенденцию "залипать" при плотном контакте двух трущихся частей. Так что попробуйте печатать PETG, это недорогой и хороший конструкционный пластик. Напечатал и готово!
Пт окт 12, 2018 10:03:21
Спасибо за рекомендацию пластика, обязательно попробую. Хотя мне еще пару лет назад какой то пластик из Питера http://3dtoday.ru прислали в подарок пару катушек за конкур, о котором узнал, что я там третье место занял (но я даже заявку не подавал :) сами решили там) надо глянуть что там такое. Помню, что абревиатура пластика была мне не знакомой, так и лежит... А вообще я купил Photon принтер, просто расходники заказал и жду с Китая, вот он печатает реально идеально и быстро.
Вт окт 16, 2018 14:26:25
Можете ссылкой поделится на полимер?
Ср окт 17, 2018 11:30:02
Только расходники дороговаты, а так да отлично печатает. Я смотрел Ваш видеоролик по сборке штатива, там как раз пластиковые детали с такого принтера были.
И что-то порушилось у Вас там на thingiverse.com, этот ролик лежит в теме про штатив и в теме про "Mini Disc Sander D50mm", а про саму эту шлифмашинку нету ролика :(
И еще смотрю появились интересные модели! Спасибо!
Ср окт 17, 2018 19:24:10
Расходники на Тао не дорого , вполне вменяемые цены, выходит на 5-10 баксов дороже чем филамент, но зато результат... На шлифовалку я не делал видео, и просто кинул ссылку с меткой времени на тот ролик, где использовал в работе шлифовалку, хотя я ее все время использую :)
Чт окт 18, 2018 08:03:27
Вот оно что!
Тогда у меня пара вопросов:
1. Суппорты приклеиваются к дну корпуса?
2. Суппорт под большой подшипник перекрывает два отверстия, одно в дне корпуса и одно в крышке. Так и надо? Или после сборки обработать напильником высверлить?
Чт окт 18, 2018 13:00:33
у дна есть посадочные пазы углубленные. я посадил детали на клей
Чт окт 18, 2018 14:22:33
Я так и думал. Вчера примерялся в эти углубления, подходит.
А задняя стенка и защитное кольцо к крышке тоже на клей?
Или, чтобы эту тему не засорять, может напишете пояснения в свою тему на http://3dtoday.ru/3d-models/khobbi/sdel ... der_d50mm/? Или на thingiverse.com
Чт окт 18, 2018 14:37:16
Внешний корпус тоже цельный, также клей
Чт окт 18, 2018 15:08:50
Спасибо!
Чт окт 25, 2018 06:50:30
пошарив на али нашел вот такой мотор
поработав в компасе нарисовал такое приспособление что бы связать мотор и шприц
Чт окт 25, 2018 19:52:17
И как с этим моторчиком?
ПЫСЫ: не дождавшись ответа, на всяк случай тоже заказал такой, надо попробовать лично :) в любом случае не пропадет, куда-нибудь да прыгадыцца ;)
Пт окт 26, 2018 10:15:03
Сколько ссылку где покупал , а то где я купил нет больше таких
Пн ноя 05, 2018 01:48:06
Покупал здесь https://goo.gl/4BTf8Q
ПЫСЫ: используйте кешбек, я на сегодня наэкономил более 500 баксов, которые просто были бы утеряны на покупках см тут http://ali.pub/2v0znm
Пт ноя 23, 2018 14:10:33
Приветствую уважаемых Котов!
Заинтересовала тема дозатора пасты, ручные попробовал, интересно теперь и моторный вариант поюзать.
Не могли бы многоуважаемые коты выложить в одном месте схему и прошивку с фьюзами на это устройство.
Скачал откуда то схему на меге 328: PASTE INJECTOR от 10/4/15, вариант пп на стр.9 пост от 07.08.18 в принципе эта же схема, но порты кнопок и мотора изменены, так что хотелось бы прошивку на этот вариант.
Ну и такой вопрос, т.к. загрузка контроллера здесь мизер, можно наверное и мегу 8 применить? :shock:
Вс ноя 25, 2018 09:20:06
без проблем залезает в 8 мегу
Вс ноя 25, 2018 14:22:28
Дык а где его взять, то что без проблем залезает?
на 8 стр. есть какой то файл с программой, но под какой он контроллер не ясно, что за расширение .ino?, мне бы что попроще: hex с фьюзами под мегу 8, любой вариант, пп все равно сам буду разводить под свои напечатанные "пластиковые железки".
Пн ноя 26, 2018 03:05:45
5DARKSIDERS6 писал(а):.ino?
Это файл для Arduino IDE https://www.arduino.cc/en/Main/Software открытый код СИ++
