Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
- Ян
Это связано с высотой кнопок. Вся цифровая часть собрана на одной плате. Индикатор просто уперся бы в панель. Я еще просто стекло не вставил. Стекло с обратной стороны я просто закрашу, оставив прозрачное окно напротив индикатора. Я уже так делал.
- (88.2 КБ) 2076 скачиваний
- KOSTYA
- Вымогатель припоя
где вы берете такие корпуса, если я не ошибаюсь то фото последнего корпуса это такой как у DeNew только у него на верхней крышке в круговую имеются вент отверстия, я сколько хожу по нашему рынку (да наверно это громко сказано так 10 рядов) не видел таких у нас только Z-... и КМ-... последние дороже как обидно что ограничен выбор
- Ян
Корпус покупал в Чипе Дипе. У меня такой http://www.chip-dip.ru/product0/39785.aspx
Попробуйте заказать где нибудь через интернет магазин.
- Алексей П
- Вымогатель припоя
цифровая паяльная станция
Подскажите как откоректировать прогу, ато уменя показания врут сильно.Температура 30 показания 000. температура 325 показания 400
Paul писал(а):С термоэлементом вопрос остался.
У Luckey два варианта термоэлементов в паяльнике:
1 Нихромовый нагреватель и термопара залитые в керамический корпус. Если рассматривать торец нагревателя, видно что керамическая трубочка заполнена белым цементом.
2 Фирменный нагревательный элемент - пленочный нагреватель и теморезистор, корпус немного просвечивает виден терморезистор, на корпусе надпись HAKKO 003
у меня то же что и у Алексея П выстовил по мультиметру 250 гр. При 30гр. на дисплее 000 при 400 гр.-346. В прикреплённо файле по оси x покозания дисплея, по оси y покозания мультиметра с термопарой.
- (9.78 КБ) 1216 скачиваний
kID писал(а):Paul писал(а):С термоэлементом вопрос остался.
Так вот где собака порылась-я уже месяц мудо...сь с усилителем,а толку чуть.Собирал разные схемы -результат один-выход усилителя плавает как хочет,то в плюс то в минус-т.е. реальной линейной характеристики не вижу,все время крутится вокруг 90mV.Судя по сопротивлению термоэлемента(3 ома)-это термопара,а там х.з.На нагревателе надпись HAKKO 003.На Митьке других паяльников не нашел,а этот прельстил обилием жал.Цифра работает без проблем.Кто чем сможет помочь.
В прикрепленном файле схема паяльной станции LUKEY-852D+ 1стр фен,2 стр. паяльник в усилителе термопары мостовая схема на работу с чем ( термопарй или терморезистором ) она расчитана.
У меня паяльник zd-929c,b (Proskit) не подскажете чё в нём термопара или терморезистор
- LUKEY-852D+.pdf
- (182.32 КБ) 1137 скачиваний
Paul писал(а):Судя по сопротивлению термоэлемента(3 ома)-это термопара,а там х.з.
Ну чтобы определить термопара или терморезистор надо понимать, что термопара это полярный элемент.
Прицепи обычный тестер в режиме измерения mV или Ом чуток подогрей, а затем измени полярность включения. В случае с терморезистром эффекта не заметишь, а с термопарой значения радикально изменятся.
Схема Lukey у меня почему то не открылась, но рашьше я похоже ее видел, она может работать и с темопароий и с терморезистором зависит от настройки
Алексей П писал(а):Единственное что я узнал из даташита это что разные изготовители а остальное я на вражеском языке не понял. Мне кажется поэтому у мея показания врут, а с буквой Р у нас не продают.
Почему? И один производитель, к примеру Texas Instruments, ST делает и P & N.
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=LM358P
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=LM358N
Helpp!
Добрый день!
Пришла мне в голову идея сделать такую же паяльную станцию, только под ПИК и немного заточенную под себя. Есть идея!!! Но столкнулся с проблемой в аналоговой части!!! Не магу её никак рассчитать! Мозгов не хватает! Остается рассчитывать на вашу помощь! Паяльник у меня SL-1. Получается так, контролер измеряет 0V -5V.Вот я и не магу рассчитать усилитель! Мне нужно, что бы на выходе было 10 мили вольтам = 1 градус.И еще, сколько микро вольт на самой терма паре равно 1 градусу?
Paul писал(а):kID писал(а):Paul писал(а):С термоэлементом вопрос остался.
Термоэлемет так и не победил.Поехал на митьку и взял обычный нагреватель, но с термопарой-сразу все запело и заплясало.Осталось довести до ума и откалибровать.Усилитель собирал такой
- Усилитель.rar
- (2.1 КБ) 908 скачиваний
