Добавлено after 1 minute 19 seconds:
умформер... вытеснили тиристорными инверторами которые до сих пор в деле но се
Только вот к ним нужен еще чип управления программируемый, а он в планы не входил)
Добавлено after 1 minute 16 seconds:Хотя похоже он забил на тему.
ййха-а, я вернулся)
щас будемс отписываться что и как)
Добавлено after 23 minutes 54 seconds:Умформер хорош ещё и тем, что позволяет получить достаточно хорошего качества переменный ток...
Вот умформер достать так и не получилось, а тем более такой который мне нужен. Есть только с 12 на 220, а это over дофига для моего проекта) А мне по сути требуется реализовать чисто небольшую схемку для опытов с напряжением в 6-12 ну или на крайняк 30 V. При этом важно получить там достаточно чистое переменное напряжение как таковое для дальнейших расчётов и тут ну никак не вписываются всякие чипы и прочее, которые еще с непонятно какой прошивкой и какую синусоиду дают, а её чем мне проще вычислить и понять, тем лучше.
Таки да, как выше писали мне важно получить самую простую схемку, так сказать, чтоб от батарейки прям) принципиальную.
Кстати за схемку умформера был бы благодарен, вы как то писали, что его не так сложно собрать)
Еще пробовал с 2-мя 5-ти контактными реле, чтобы получить чистый +-+-+-, а не 0+0+0+. Но там в итоге трасфотрматор как ни крути нужно было ставить в параллельное подключение и вот тут я кстати тоже не понимаю чего ему надо было и почему ничего не работало?( ...ну или прям из рук вон плохо. Не подскажите какие могут быть фокусы с параллельным подключением?) ...я конечно понимаю, что ток идёт по пути наименьшего сопротивления и по сути как поток реки лишь что то оставляя на большее сопротивлении. Но не на столько же всё плохо?
...в т.ч. пробовал понижать синусоиду, вставкой кондёров в различные места, но от этого тоже толку было мало, как и вставки его после трансформатора, так и до.
Еще пробовал по сути свой "виброметр", но там всё вообще до безобразия просто:
По сути 2 пластины параллельные другу другу с парой контактов, смотрящих внутрь, двигались и подключались то одной парой контактов, то другой к контактам трансформатора. А те контакты в свою очередь по разному подключались к единому + и - источника питания.
Работает.
НО есть реальные минусы: вот прям всё тяжко с её стабильностью и долговечностью.
Хотелось бы что нибудь более лаконичного и практичного решения. Ну или был бы рад ссылке на покупку подобного более практичного заводского решения, чем моё спаянное на коленках) ибо такое я тоже не находил.
...да и вообще после некоторых схем у меня образовались ну ооочень интересные вопросы, но это потом)
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:Кстати, сделать умформер своими руками - вполне возможно, из любого тихоходного коллекторного двигателя, обмотки, конечно, придётся перемотать, и добавить ещё один коллектор...
Еще был бы очень рад узнать как просто можно сделать генератор переменного перебрав обычные плеерные моторчики)
