Динамики для закрытого ящика
Вс янв 11, 2015 15:54:14
Какие из этих динамиков лучше подойдут для ЗЯ:
1гд-18
3гдш-1
2гд-40
5гдш-4-4
4гд-35
Re: Динамики для закрытого ящика
Вс янв 11, 2015 17:42:35
Вопрос у Вас не конкретный.
1. Какую мощность хотите получить?
2. Какое активное сопротивление колонки надо получить?
3. Какая частотная характеристика колонки Вас устроит?
Имейте ввиду, что динамики можно соединять как последовательно, так и параллельно.
Вс янв 11, 2015 20:56:17
Ни один. Все предназначены для открытого оформления.
Пн янв 19, 2015 07:37:28
Для ЗЯ нужны головки компрессионного типа с резиновым или поролоновым подвесом ( 10ГД-34, 15ГДШ-14, 25ГД-26 и.т.д.)
Вт янв 08, 2019 19:03:01
Названия это ни о чем. Сейчас навалом импортных всяких. Подвес - это добротность головки. Когда то видал рекомендации, какие динамики с каким Qts в какие ящики ставить. Типа до 0,5 в ЗЯ, от 0,5 до 1 - в ФИ, выше 1 только ОЯ.
С тех давних пор что-то изменилось?
Вт янв 08, 2019 20:45:57
alex89 писал(а):Какие из этих динамиков лучше подойдут для ЗЯ
Никакие, это динамики с бумажными диффузорами для АС типа "открытый ящик" или "щит". Если запихнуть их в АС типа "закрытый ящиик", то получится тупо бубнелка.
4ГД35 неплохо играют в щитовом оформлении.
Вт янв 08, 2019 21:03:46
Да фиг с ними, со всякими ГД. Названий сейчас - завались. Что, кто-то сегодня динамики выбирает не по параметрам, а по названиям?
Что по поводу Кутс для разного оформления?
Ср янв 09, 2019 08:16:00
Или в ящике с ПАС
Ср янв 09, 2019 14:51:44
Или в ящике с ПАС
Боже, где вы эту рухлядь выкапываете? Навалом современных динамиков.
Чего обсасывать эту древнюю перхоть?
Ср янв 09, 2019 15:15:38
"Эти древние" неплохо звучат, в отличии от современной дешевки... :))
Ср янв 09, 2019 18:54:18
Hand-Maker писал(а):Или в ящике с ПАС
Не ржать. Достался один корпус с мордой без динамика от сабвуфера Sony SS-WG99A. Ради потехи поставил туда 4ГД-35:
Отверстие под динамик в корпусе изначально было всего на пару миллиметров уже чем окружность динамика 4 ГД-35, поэтому тупо вырезал уплотнительную шайбу из линолеума:
Так-же из линолеум вырезал полоску, склеил её "кольцом" и приклеил к"морде" дабы было уплотнение между решёткой и динамиком, на фото видно
В принципе работает как колонка вполне прилично, довольно громко при малой подаваемой мощности, звук неплохой для такой взятой на абум конструкции. :)
Вобщем как бубнелка для озвучки дачного участка пойдёт. :)))
Ср янв 09, 2019 20:02:25
на этот счет есть разные мнения, но конечно звучат. Современные тоже всякие разные бывают. Выбор большой.
Есть какие-либо реальные предложения по расчету закрытого ящика для НЧ динамика? Нормальную программу для расчета посоветуйте, плиз.
Реально работающую с хорошим результатом, кто лично пробовал и делал.
Чт янв 10, 2019 09:31:39
Справочных пособий по расчёту акустического оформления динамика - множество! Для расчёта потребуется значение ТС-параметров... Если добротность более 0,7 - в ЗЯ вот просто так динамик не поставить, будет резонансный горб, но, проблема решается применением усилителя с отрицательным выходным сопротивлением... :)
Чт янв 10, 2019 16:40:13
Справочных пособий по расчёту акустического оформления динамика - множество! Если добротность более 0,7 - в ЗЯ вот просто так динамик не поставить, будет резонансный горб, но,
Дак на заборе тоже множество чего написано. Кто сам делал и остался доволен - вопрос.
Для какой Кутс нужен именно ЗЯ? Если Кутс 0,42, то как считать ящик?
Чт янв 10, 2019 19:05:51
В Сундуке Кота есть книга Гапоненко С.В. "Акустические системы своими руками", я пользуюсь формулами из этой книги... :)
Чт янв 10, 2019 21:14:50
Спасибо. Книжку скачал с publ.lib.ru
А что такое сундук кота?
Пт янв 11, 2019 18:31:38
А Вы на главной странице сайта точно бывали? :)))
Пт янв 11, 2019 19:22:29
А что такое главная страница?
Сб янв 12, 2019 16:13:23
Вверху страницы, слева, есть кнопка, на ней написано "Главная"... Нажмите - окажетесь на главной странице... Там тоже можно найти немало интересной и полезной информации... :))
Сб янв 12, 2019 20:22:32
As писал(а):книга Гапоненко С.В.
Что то не совпадают его советы с расчетами по сетевым калькуляторам.
Это только я неправильно что делаю, или не один я такой?
