Пн янв 14, 2019 16:34:26
Пн янв 14, 2019 17:09:05
Пн янв 14, 2019 17:27:13
Пн янв 14, 2019 17:40:52
Пн янв 14, 2019 21:10:16
Вт янв 15, 2019 16:39:17
Вт янв 15, 2019 16:47:57
Вт янв 15, 2019 17:01:00
Вт янв 15, 2019 18:24:08
Вт янв 15, 2019 19:23:55
Я не советовал, а рассказывал, как это делали в прошлом веке. Сейчас у меня были бы МК --> два канала ЦАП --> hi-fi стерео. Усилитель - ОУ и пара транзисторов.asvhmao писал(а):Про стабильность схемы, хочу сразу попробовать сделать по методу как HochReiter посоветовал
Вт янв 15, 2019 19:56:28
Вт янв 15, 2019 21:34:49
Вт янв 15, 2019 22:06:38
Ср янв 16, 2019 08:27:05
Ср янв 16, 2019 12:27:51
Ср янв 16, 2019 13:35:47
Ср янв 16, 2019 13:42:37
Ср янв 16, 2019 15:17:36
В моём варианте образца 1988г было аж 4 ОУ, 2 компаратора и 8 транзисторов ПЛИСин в те годы еще не было, была простая логика 155 серии.Дмитрий М писал(а):То есть это не один ОУ поставить и всё.. там сложно всё.
Три кольца - это погрешность 45 градусов. (см. "абсолютный энкодер" и "код Грэя") Лучше 4.asvhmao писал(а):Даже были мысли, нарисовать диск с тремя кольцами, где позиция чёрных и прозрачных дорожек на нём будет показывать текущее положение
Ср янв 16, 2019 21:44:24
HochReiter писал(а):Три кольца - это погрешность 45 градусов.
Чт янв 17, 2019 07:21:14
У меня две версии: или сигнал подаётся на разные обмотки, одна подвернулась вторичная, или сигнал неправильный: неодинаковые амплитуды или фазы отличаются не на 90 градусов. В режиме X/Y синус и косинус выглядят, как окружность. И третья версия: на обмотки подаётся синус или прямоугольник? Параллельно с выходной обмоткой конденсатор - LC-фильтр выделяет первую гармонику, резистор уменьшает излишнюю добротность. Можно попытаться и на первичках поймать резонанс, если лень делать синусоиду другим методом.asvhmao писал(а):сигнал изменяет свою амплитуду от мин. до мах. в три раза.
У такого датчика, как и у магнитиков тот недостаток, что его нельзя сдвигать на ходу, вносить коррекцию в зависимости от скорости.asvhmao писал(а):Я имел в виду про такого вида датчик, вместо магнитиков.
