Щелкает ИБП на OB2269CP
Slavok47
Сообщение Slavok47 »
Всем привет есть вот такой БП
Проблема началась с того, что он просто не включился, причина была найдена быстро, КЗ на пинах питания OB2269CP, заказал, поменял, вроде заработал но с щелчками, собрал, включил, перестал работать, опять вылетел ШИМ, опять поменял, и начал измерять напряжения на выходе, 5в нормально, а вот 12в скачет примерно с 8в до 12в в такт щелчкам, ну думаю кондеры накрылись (потом проверил, ESR примерно 0,16, емкость близка к заявленной), там было 2 шт 1000ufX16v поставил один на 2200ufX25v, не помогло, без кондеров не щелкает, но и напряжения тоже, примерно 1,5в, транзисторы не проверял, КЗ на них нет, В чем может быть проблема?
Спасибо!
otest
Re: Щелкает ИБП на OB2269CP
Сообщение otest »
Куда делась сетевая банка 47.0 х 450в ?
Slavok47
там 100uf 400v, выпаял для проверки, кондер в норме, ESR 0.51 - 98uf показывает
Добавлено after 42 minutes 23 seconds:
в обвязке OB2269CP был электролит 22uf 35v с ESR 7.3 :shock: заменил, щелчки прекратились, напряжение стабилизировалось, правда пищит немного без нагрузки, это нормально?
otest
Сообщение otest »
Замени электролит и резистор
Slavok47
указанный электролит и был заменен, а резистор тут при чем?
otest
Сообщение otest »
Если ни при чём , можеш не менять.
Slavok47
да нет, я видел всего 2 вида неисправности резисторов, и все они были в обрыве, а вы говорите именно поменять а не проверить, вот и интересно чем вызвана такая уверенность
musor
Сообщение musor »
вапщето там обычно все банки дохнут такчто...
а резисторы легко проверяются на месте
AirCat
Сообщение AirCat »
5 копеек в тему.
Есть два одинаковых БП на OP2269 , один живой , другой дохлый.
В дохлом заменил всё , включая ОР2269. Не запускается , "щелкает"
Выпаял из рабочего OP2269 вставил в "дохлый"- всё заработало.
Купил в другом месте еще новую OP2269 и до кучи аналог SW6842 , рабочий с ними не запускается , так же "щелкает"
Видимо причина в "новых" микросхемах , разбираюсь дальше .
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
AirCat
Сообщение AirCat »
OB2269 - щелкает , не запускается , проблема решена. Было куплено в 3-х разных местах по микросхеме , ни одна не запустилась. Был куплен аналог SG6842J - в лоб тоже не запустилась. Пришлось включить осциллограф, который показал, что микросхема запускается на частоте около 6 кГц !!!
Буду краток , уменьшил сопротивление RI на 4 ноге со 100 кОм до 27 кОм , частота встала на 65 кГц, как ей и положено. БП работает в режиме.
Вывод - это не "оригинальные" OB2269 , а аналог SG6842J , у них по даташиту RI как раз 26 кОм на 65 кГц.
Пришлец
Сообщение Пришлец »
Только вчера ремонтировал похожий блок. На 4-ой ноге стояло сопротивление около 27 кОм. Точного номинала не помню.
Шимка OB2269CP оказалась "битой". Как аналог поставил SG6841T. Заработало стабильно.
Да, после проверки забыл впаять конденсатор по высокой стороне. И действительно, схема не могла запуститься под нагрузкой. Впаял - все заработало.
AirCat
Сообщение AirCat »
[uquote="Пришлец",url="/forum/viewtopic.php?p=3371439#p3371439"]Только вчера ремонтировал похожий блок. На 4-ой ноге стояло сопротивление около 27 кОм. Точного номинала не помню.
Шимка OB2269CP оказалась "битой". Как аналог поставил SG6841T. Заработало стабильно.[/uquote]
По даташиту для OP2269 должно быть 100 кОм. У меня в 2-х БП по 100 кОм и стояло. Если пройтись поиском по сети , народ сталкивается с тем , что ОР2269 не стартует после замены, причина в резисторе , китайцы SG6841/42 маркируют как ОР2269
Сообщение 050360 »
OP2268/9 также отличаются SG6841/42
http://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=67808
такая же тема
Ищу жену с дачей по Дмитровскому ш. Сав. ж.д. до Дмитрова. Посредникам вознаграждение по результатам.
AirCat
Сообщение AirCat »
Тема такая же, только причину они не нашли, а заменили на другой тип ШИМ
Revenger
Сообщение Revenger »
Спасибо за варианты решения! Недавно с али получил такой почти БП, оказался не рабочий. Я не мастер, но недавно уже починил подобный, по этому довольно быстро нашёл причину - кз на ногах 1-3 шимки и оставались ещё шимки СГ6841 с али (которые ранее почему-то забраковал), подумал а дац ка попробую, ведь по даташиту вроде похожи (я не вникал даже в частоты и сопротивление, т.к. не соображаю)... впаял - не заработало, отложил. полез гуглить и.. нашел эту тему. Сейчас не поленился проверил - непропая сам же сделал из-за лака на плате. Перепаял и БП запустился! Ну разве что чуть пищит, на выходе 25В, судя по всему нужно немного сопротивление (27кОм) повысить, чтобы частоту занизить, верно? Осциллограф показал нестабильность сигнала и изредка проскакивала частота 72кГц или несколько Гц.
musor
Сообщение musor »
27к там норма для 684х если пищит, проверять менять банки
к сожалению видимо оригоф ОВ не найти стало одни перетерки..
Revenger
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3555537#p3555537"]27к там норма для 684х если пищит, проверять менять банки
к сожалению видимо оригоф ОВ не найти стало одни перетерки..[/uquote]
Но по факту там чуть ниже сопротивление (не выпаивая показывает 25кОм), может по этому? Да и на выходе 25в...
п.с. не могу + поставить пользователю, черный экран и точки в центре крутятся и всё... глюк?
musor
Сообщение musor »
гнезначиителный разбос параметроф до 20% норма и не мещает тыщам серийным апаратам работат
еслиб требовалась точность в дщ поставилиб прецизионик с 5 цифрами
рейтинг либо не починили либо у тя менше минимума постоф
Добавлено after 5 minutes 14 seconds:
еще раз 2269 и684х НЕ АНАЛОГИ а PIN TO PIN совместимые ШИМ таких мнго но перед заменой надо смотреть и сравнивать шиты коректируя обвязку!
Добавлено after 1 second:
Revenger
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3555713#p3555713"]гнезначиителный разбос параметроф до 20% норма и не мещает тыщам серийным апаратам работат
еще раз 2269 и684х НЕ АНАЛОГИ а PIN TO PIN совместимые ШИМ таких мнго но перед заменой надо смотреть и сравнивать шиты коректируя обвязку![/uquote]
Я понял (почти), спасибо. То, что это не аналоги я так же понял, но судя по всему китайцы даже на своих внутренних бп ставят перемаркировку, раз у меня написано одно, а по факту обвязки - другое.
Заменил резистор на 36кОм - свист пропал, напряжение стало 24,3в на выходе. Может так оставить? Осцил не показывает нормального сигнала шим, но осцил то не специальный (дсо188)...
musor
Сообщение musor »
при росте сопротивлени частота падает растет рис влететь в нас железа ...хотя выбор твой
не исключено что перетертые шимы еще и некондиция
страно что китайцы перетирают для себя..
обычено даже немаркированые из отбраковок не прошедших выходной контроль ставят но перемаркированые..страно..
