Пт дек 28, 2018 11:15:20
Напомните ситуацию,ток минимальный(варить можно) и совсем не регулируется,верно?
Добавлено after 13 minutes 33 seconds:
Снимите перемычку j2 и попробуйте поварить.
Пт дек 28, 2018 12:10:51
Выходное напряжение 66,8 в. и не регулируется, варить условно говоря можно но не реально, электрод не варит а залипает.
Перемычку j2 снял ни каких изменений.
Пт дек 28, 2018 13:00:32
R2c цел?
Добавлено after 19 minutes 51 second:Какое напряжение при "сварке" на r2c и на r1c?
Последний раз редактировалось
ПетроУД2 Пт дек 28, 2018 13:00:56, всего редактировалось 1 раз.
Пт дек 28, 2018 13:00:38
Только что выпаял, проверил на весу 10 кОм, целый.
Пт дек 28, 2018 13:01:31
Пт дек 28, 2018 13:08:28
Вы имеете введу, при моменте поджога электрода, какое напряжение на резисторах, то есть протикаемое?
Пт дек 28, 2018 14:32:05
Да на момент поджога
Добавлено after 1 hour 18 minutes 41 second:
310в в норме,не просаживается?
Сб дек 29, 2018 20:15:03
Прошу прощения за не своевременный ответ, были проблемы с здоровьем родителей. Вынужден был на время отложить ремонт.
Но я уже и до ремонтировался, замерял я те резисторы (r2c, r1c) толи щупом коротнул, толи фиг его знает, что пошло ни так, но силовые транзисторы бабахнули, что я чуть не оглох!!! Короче говоря сварка уже полный не жилец! Займусь нею уже после праздников.
Всех с наступающим и спасибо за помощь!
Пн фев 04, 2019 12:20:14
Здраствуйте, подскажите какого номинала термистор на входе у данного апарата стоит(kaiser mma250), рассыпался и не видно маркировки
П. С
Термистор в форме длинного цилиндра
Пн фев 04, 2019 12:48:24
Странно,обычно они круглые......Или я чего не понял ?
Пн фев 04, 2019 18:51:43
Может имеется в виду токоограничительный резистор 150 Ом 10 Вт?
Вт фев 05, 2019 17:06:55
Может и он, по схемам то там указан термистор, не видел таких термисторов правда, ну да мало ли что китайцы придумают
Вт фев 05, 2019 17:40:46
Из моего опыта, китайцы ничего не придумывают, лепят то что под руку попало. Смотрите что стоит по факту, номиналы я Вам уже подсказал.
Пн фев 18, 2019 05:47:29
Приветствую! Есть ресанта 160 к , в ней стоят 2 транзистора FGH 60n60SFD , можно ли впаять ещё 2 таких же транзюка паралельно родным , отверстий под доп транзисторы нет . Потянет ли драйверы 4 транзистора? Попадалась ресанта 160 то же с двумя транзисторами только там были ещё отверстия под 2 транзистора.
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
Или может лучше впаять 4 транзистора FGH40N60SFD
Пн фев 18, 2019 07:38:53
Фото общее платы сделайте.
Пн фев 18, 2019 16:18:42
Пока нет возможности сфотать плату , плата gp 98.
У меня один в один , такая же плата.
Пн фев 18, 2019 16:37:46
Попадались 140-160 а саи с двумя RJH60F5. И работали.
Пн фев 18, 2019 16:45:18
Если плата такая же,смысла в умощнении нет.
Пн фев 18, 2019 18:19:28
Мне эту ресанту отдали , она за год два раза горела и оба раза вылетали транзисторы. Со слов бывшего хозяина брал он её новую. Мне кажется все таки что по одному транзистору в плечо мало для сварочника. Я вот и подумал может припаять доп транзисторы параллельно родным чтобы уменьшить нагрузку на транзисторы.
Пн фев 18, 2019 22:11:40
Это другая ситуация.Нужно точно знать когда сгорали транзисторы,и исходя из этого принимать решение по устранению причины.
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
