"Cветодиодная снежинка"
denbok
Сообщение denbok »
"Cветодиодная снежинка" http://radiokot.ru/circuit/light/run/29/ собранная на tini2313 не работает.Тинька прошилась,но на выводах 12-19 напряжение около 1.2V. и ничего не моргает. Может нужен внешний кварц или я неправильно выставил фьюзы?
Паятель
Сообщение Паятель »
А как вы их выставили?
denbok
Сообщение denbok »
фьюзы стоят так
.jpg
(53.4 КБ) 2440 скачиваний
AI_Disable
Сообщение AI_Disable »
Конечно кварц нужен, он же показан на схеме. И фьюзы не правильно выставлены: на внутреннее тактирование 8мгц.
denbok
Сообщение denbok »
Спасибо. пойду покупать AT90S2313 и кварц.
AI_Disable
Кварц покупайте, а вот AT90S2313 не обязательно, на тини тоже работать будет, да и AT90 уже не производят хрен знает сколько лет.
serg_svd
Сообщение serg_svd »
Стойте! А зачем кварц, если в статье указано "При использовании TINY2313 можно обойтись без кварца, установив фьюзы на внутренний генератор."?
AI_Disable
Хех, пардон, не прочитал текст статьи, просто на схему мельком глянул. Да, действительно, автор предусмотрел тактирование от внутреннего генератора, а в архиве есть прошивка для тини...
AI_Disable
Тогда вам нужно просто убрать галочку с фьюза CKDIV8, который я тоже проглядел, он делит частоту на 8 и, получается, что МК тактируется 1мгц.
denbok
Сообщение denbok »
галочку убрал,не помогло.
смущает низкое напряжение- 1.2V на выводах идущих на светодиоды,
на ИДэшку идет 2.5V
интересно фьюзами напруга не регулируется?
питаю все устройство от компьютерного БП 5.1V
10 МГц не нахожу как поставить; есть 4 и 8.
serg_svd
denbok писал(а):10 МГц не нахожу как поставить; есть 4 и 8.
Ставьте 8МГц.
В исходнике стоит строчка $crystal = 8000000
Для ATtiny2313 уберите конденсаторы С1, С2 и кварц.
Кстати, а что зашивали: sneg_tiny.bin или sneg_tiny.hex?
denbok
Сообщение denbok »
всем спасибо за поддержку, хотя неполадки пока не устранены ваше участие помогло лучше понять где искать.
АНДРЕЙ1973
Сообщение АНДРЕЙ1973 »
зашивайте sneg_tiny.hex,кварц с конденсаторами не нужен,фьюзы в тиньке ставьте для работы от внутреннего генератора,собирал сам,все прекрасно работало.
CKEL3..0=0100,CKDIV=1
dimmel
Re: "Cветодиодная снежинка"
Сообщение dimmel »
Захотелось тоже собрать "снежинку", но не квадрат со светодиодами, а что-то действительно напоминающее снежинку.
Вот что получилось:
фото_1,фото_2,фото_3,фото_4,фото_5,видео (2,44 МБ).
Спасибо автору!
snowflake[SL-5].lay
Снежинка.
(61.44 КБ) 1783 скачивания
snowflake2313+ID10[SL-5].lay
Контроллер + ИД10.
(58.86 КБ) 1527 скачиваний
Последний раз редактировалось dimmel Пт сен 23, 2011 11:40:27, всего редактировалось 4 раза.
TuzRostislav
Сообщение TuzRostislav »
Классно получилось.
А у меня потолки 3,5 метра. На кнопки не понажимаешь, если на верхушку ёлки напялить звёздочку. Надо дистанцию инфракрасную прикрутить.
sit572
Сообщение sit572 »
С наступающим коты, у меня не регулируется скорость, прошивал несколько раз не помогло.
АНДРЕЙ1973
sit572 писал(а):С наступающим коты, у меня не регулируется скорость, прошивал несколько раз не помогло.
Монтаж проверяли?Скорость переключения какая,медленная или очень быстрая?
Всем тем, кто отдал свою душу ветру,
Кто знает, что такое любовь,
Но и умеет ненавидеть,
"Алиса" дарит свой огонь!
Грейтесь, пока мы в силе!
Да не коснётся вас своей поганой метлой
Танцующий бес, бес паники!
sit572
Сообщение sit572 »
Скорость медленная, монтаж в норме.
АНДРЕЙ1973
sit572 писал(а):Скорость медленная, монтаж в норме.
Предполагаю собирали на тини 2313? Если так,то проблема во фьюзах,скорее всего CKDIV.
sit572
Сообщение sit572 »
Подскажите пожалуйста как выставить фьюзы.
