Сумматор двух цифровых биполярных сигналов (HDB3)
Пн фев 18, 2019 16:20:32
Здравствуйте товарищи!
Вопрос больше из области схемотехники для телекома. Конкретно речь идет про PDH (потоки E1 со скоростью 2,048 Мбит/с).
Стоит задача измерить помехозащищенность сигнала на входных портах оборудования PDH. Схема измерения предполагает подачу на вход оборудования испытательного сигнала и помехи с аналогичными параметрами и уровнем на 18 дБ ниже, чем у номинального сигнала.
Сигналы генерируются с помощью специальных генераторов, а уровень помехи понижается с помощью магазина затуханий. Эти два сигнала необходимо сложить перед подачей на вход оборудования.
Вопрос: Что собой может представлять схема сложения двух цифровых биполярных сигналов с линейной кодировкой HDB3?
При этом схема сложения измерительного сигнала с сигналом помехи не должна приводить к искажениям цифрового сигнала, выходящим за пределы норм, установленных для выходных стыковых цепей.
Заранее спасибо за ответ.
Re: Сумматор двух цифровых биполярных сигналов (HDB3)
Пн фев 18, 2019 17:40:02
такое ус-во всегда называлось микшер и ему пофиг все ваши современные названия и протоколы....
Возможно, на совр. быстром ОУ его можно сотворить (для примера AD8041)....
вопрос в другом, где взять сертифицированный сумматор, а то всё у вас такое специальное...
Вт фев 19, 2019 12:19:44
Enman, спасибо за ответ.
К сожалению, названия эти не очень современные, а где-то из 90-х )
Поэтому сложно найти информацию в интернете.
Сумматор должен быть не сертифицированный, а с утвержденным типом средства измерения.
Но для меня сейчас это уже не очень важно, я согласен и на собранную на коленке схему. Вопрос только в том из чего и как ее собрать?
Добавлено after 1 hour 8 minutes 5 seconds:
Посмотрел datasheet на AD8041, боюсь не очень он мне подходит.
Подскажите, пожалуйста, какой ОУ подойдет для цели микширования двух биполярных сигналов HDB3 с разным уровнем?
https://www.analog.com/ru/products/a...mplifiers.html
Вт фев 19, 2019 14:50:38
Вопрос: а если просто взять трансформатор 1:1 на соответствующую частоту, и включить первичку к генератору помех, а вторичку в разрыв сигнального провода?
Вт фев 19, 2019 16:23:29
Да, было такое предложение. Взять трансформатор 1:1 с 2-мя первичными обмотками и одной вторичной.
Но его считать нужно, а как не понятно. И что с обвязкой?
Я нашел в интернете вот такой: PCA EPR1542. Не знаю, подойдет ли?
Добавлено after 33 minutes:
Перечитал Ваш пост еще раз, понял идею. Боюсь, что не подойдет. У нас же не просто генератор шума, у нас в качестве помехи выступает аналогичный биполярный сигнал, но ослабленный на 18 дБ.
Ср фев 20, 2019 12:33:21
И как форма биполярного сигнала помешает применить трансформатор?
Ср фев 20, 2019 13:16:25
Затрудняюсь сказать. Боюсь, что возможны завалы по фронтам импульса, которые сильно его исказят. В любом случае, лично я не представляю как считать этот трансформатор, никогда таким не занимался.
Есть предложение использовать ОУ AD817AN.
https://www.analog.com/media/en/technic ... /ad817.pdf
Чуть позже скину схему на критику.
Пт фев 22, 2019 18:55:21
А зря, что не знаете.
Колечко феррита 5-7 мм диаметром, две обмотки по 15-30 витков проводом 0,15-0,2, всё.
Уровень подаваемого сигнала равен уровню вносимых помех. Дел на 15 минут с пайкой.
Чт фев 28, 2019 22:53:31
Магнитопровод из какого материала должен быть?
Не поможете подобрать из ассортимента ЧиПиДипа?
https://www.chipdip.ru/catalog-show/fer ... 1%86%D0%BE
Я так понимаю, что никакой обвязки не требуется? Просто трансформатор на ферритовом кольце?
Пт мар 01, 2019 16:23:00
Я использую колечки из развязывающих трансформаторов сетевых карт. Там точно ВЧ феррит. В принципе можно использовать любой другой ВЧ (это значит не марки НН :) ). У меня они передают S/PDIF сигнал в полосе 0,1-24МГц без проблем. Мотаю двумя сложенными вместе проводами 0,1-0,15 до заполнения окна в колечке.
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
Да хоть вот этот берите:
https://www.chipdip.ru/product0/47611
М20ВН до 30 МГц работает
Чуть побольше вот этот:
https://www.chipdip.ru/product0/62069
Тоже до 30 МГц
Пт мар 01, 2019 17:51:27
Спасибо!
Буду пробовать.
Добавлено after 53 minutes 14 seconds:
Схема на критику
СХЕМА.pdf
Делал не я, но что-то меня смущает результат, если честно.
Еще нужно переделать, чтобы не было затуханий на втором входе и после выхода сумматора.
Пн мар 04, 2019 23:53:51
Накидал свою схему, но результат в симуляторе мне не нравится. Сигнал сильно искажается и инвертировался на выходе. Где я ошибся?
Вт мар 05, 2019 06:38:33
У вас сигнал с симметричной линии ? (не очень представляю сумматор для него)
А классика - это суммирование на минусовом входе.
Вт мар 05, 2019 22:13:41
Да, с симметричной.
Такую схему я попробовал самой первой. Она отлично работает в симуляторе для постоянного напряжения. Стоит подключить генератор на выходе полная хрень (
Ср мар 06, 2019 06:29:51
хрень - это термин непонятный....)))...
Пн мар 11, 2019 23:26:19
Enman писал(а):хрень - это термин непонятный....)))...
Согласен, зато отражает суть.) я хотел сказать, что при подключении генератора на выходе идет сильное искажение импульсов, при этом сложения не происходит.
Добавлено after 1 hour 41 minute 16 seconds:
Спасибо за совет. Сегодня попробовал, намотал две параллельные обмотки проводом 0,2 - 20 витков.
К сожалению, результат не порадовал.
Схему собрал, как вы советовали. Для теста первичная обмотка была подключена в разрыв одного из проводников, вторичная обмотка нагружена на нагрузочное сопротивление 120 Ом.
Прикладываю осциллограммы для любопытных:
- первый канал (желтый цвет) снимает осциллограмму с выхода генератора, нагруженного на нагрузочное сопротивление 120 Ом.
- второй канал (бирюзовый) снимает осциллограмму с вторичной обмотки трансформатора.
1. AKIP0006.jpg показывает форму импульса с выхода генератора нагруженного на Rнагр без включенного в разрыв трансформатора. Это эталон. По идее такую же картинку я хочу снять с вторичной обмотки. По крайне мере такая задача.
2. AKIP0003.jpg, AKIP0005.jpg как мы можем наблюдать: форма импульса с выхода генератора искажена, что уже плохо. Влияют какие-то паразитные межвитковые емкости? Кроме этого коэф. трансформации крайне мал (~1:0.016). Длительность импульса не соблюдается. Во вторичной обмотке ЭДС есть только во время всплеска (фронта) импульса.
Могло повлиять, что на магнитопровод не намотал электроизоляционную ленту?
Несмотря на большую привлекательность данного варианта (в виду простоты его реализации) наскоком задачу решить не удалось. Видимо, нужно все-таки трансформатор считать...
Если идей больше нет, то буду пробовать реализовать на ОУ.
пару вопросов к знатокам:
1. Можно ли питать ОУ преобразователем напряжения с не стабилизированным по напряжению выходом или не стоит?
2. Влияет ли использование импульсных источников питания на характеристики ОУ или лучше взять классический трансформаторный?
Все таки импульсные БП являются источниками ВЧ-помех. У меня диапазон сигнала (2 МГц).
эксперимент
эксперимент
эталон
Вт мар 12, 2019 06:42:55
заработала бы схема....
и операционник не грузите на 120 Ом на выходе, в даташите же схемы с 1К
Вт мар 12, 2019 07:47:07
Спасибо за совет. Сегодня попробовал, Для теста первичная обмотка была подключена в разрыв одного из проводников, вторичная обмотка нагружена на нагрузочное сопротивление 120 Ом.
Это просто замечательно, что вы начали делать некоторые опыты.
У меня маленькое колечко передаёт до 2-х вольт сигналы с частотой 2-20МГц на нагрузку 75 Ом без искажений. Вот такое:
Что теперь нужно сделать:
1) проверить ваш сердечник на возможность работы на вашей частоте. Для этого просто подключите ваш трансформатор в разрыв вашей линии передачи. Первичка к источнику, вторичка к нагрузке. Без генератора помехи. На вторичной обмотке и нагрузке должен быть сигнал, близкий по форме к сигналу на первичной обмотке. Если нет - нужно искать ВЧ феррит. Трансформатор от старой сетевой карты разберите, их там много.
2) Из описания видно, что вы включали первичную обмотку трансформатора к резистору 120 Ом. Это неправильно. Её нужно просто закоротить. Первичная обмотка, нагруженная на резистор превратит трансформатор в такой же резистор с сопротивлением 120 Ом, и он не пропустит полезный сигнал к нагрузке. Проверьте сигнал на нагрузке при закороченной первичной обмотке.
3) Генератор помехи должен непосредственно подключаться к первичке без согласующего сопротивления. В некотором случае может понадобиться изменить коэффициент трансформации от 1:1 до 1:10 - намотайте во вторичке только два витка, а в первичке 20.
Жду результатов.
Ср мар 13, 2019 23:46:01
Уважаемый Garmin,
По второму пункту: возможно, Вы меня не совсем верно поняли, чтобы не было недопонимания приложил схему (см. схема2.jpg) по которой я проверял Ваше предложение.
По первому пункту: также прикладываю схему, как я ее понял и осциллограмму. По ней видно, что магнитопровод работает на нужной нам частоте, так как форма импульса схожа.
Наверное, я тоже Вас изначально неправильно понял. Не могли бы на картинке изобразить Вашу идею?
PS: Прошу прощения за корявые схему, на работе есть только Paint.
Добавлено after 6 hours 5 minutes 11 seconds:
Начал экспериментировать с ОУ.
Для начала собрал на макетной плате простую схему повторителя.
Как повторитель она работает, но КУ=0,1. Я не понимаю почему и начинаю уже терять веру в себя и теорию :o
Полученные замеры:
1. если в ОС резистор 120 ом или же просто перемычка. Если обратную связь дополнительно инвертирующий вход подключить также через резистор 120 Ом, то картина не меняется.
2. В ОС резистор 1 кОм, как предлагает Даташит.
Пробовал AD817 и AD826. Принципиальной разницы практически нет. Что я неправильно делаю, подскажите, люди добрые...
Схема проверки наводки во вторичной обмотке.
результат проверка сердечника.
Сигналы сняты с первичной и вторичной обмоток.
схема проверка сердечника
Чт мар 14, 2019 03:37:50
Проверьте щупы. У Вас на одном щупе включен делитель 1:10, а на втором 1:1 (либо разные множители на каналах).
К гадалке не ходи.
И с трансформатором и с ОУ поразительное совпадение соотношения уровней...
С трансформатором - идея плохая. Сам по себе он не обеспечивает развязки. Придется испытательный сигнал создавать кратно большей амплитуды, чтобы не влиять на основной сигнал. И с согласованием так же будут проблемы.
Это помимо того, что для используемых частот у него слишком мало витков намотано. Примерно раз в 10.
