Re: Амплипульс-МИО
Сб апр 13, 2019 04:51:29
Спасибо буду ставить
Re: Амплипульс-МИО
Пт апр 19, 2019 10:18:32
Пришли микрухи МСР1416R из Китая, поменял, вроде как заработало, но при проверки на нагрузку есть непонятки.
При увеличении тока в диапазоне примерно от 40мА до 55мА происходит какая то амплитудная модуляция, плывёт напряжение 15В соответственно и 50В (питание 5В).
При уменьшении тока диапазон смещается примерно от 45мА до 25мА. При питании от 8В модуляция происходит в самом конце диапазона.
Ток потребления при 5В примерно 1А, при 8В около 0,7А.
Установки по рекомендации автора. Вся индикация на дисплее довольно точная, с низу диапазона тока занижает на 4мА в конце завышает на 1мА.
Напряжения один в один с мультиметром. При 100мА Vrms 27В. от пика до пика 80В.
Re: Амплипульс-МИО
Пт апр 19, 2019 18:25:27
Модуляция по видимому возникает из-за программной обратной связи, ее постоянная времени для некоторых точек не подходит. У себя такого не наблюдал, попробую традиционными методами исправить это в прошивке.
Re: Амплипульс-МИО
Пт апр 19, 2019 20:03:47
Я тоже так подумал, на входе драйвера сигнал начинает как бы срываться.
А по току потребления 1А_5В, как думаете, не великовато, или при 5В нормально?
По температуре транзисторы чуть тёплые.
Re: Амплипульс-МИО
Пт апр 19, 2019 20:12:26
По току все нормально, 5Вт потребления при 2.7Вт выходных, остается около 2.3Вт на питание всего огорода да на потери в преобразователях.
Re: Амплипульс-МИО
Пт апр 19, 2019 20:32:24
Понятно. Спасибо. Хотел уже корпусировать, но наверно подожду прошивку.
Andrey_B, а углетканные электроды 60х100 подойдут или лучше из меди сделать?
Re: Амплипульс-МИО
Пт апр 19, 2019 21:13:28
Я пользуюсь как раз углетканными 55х75мм, совмещенными с гидрофильными прокладками, они сделаны "кармашками". В эти кармашки вставляю электроды из меди 40х50мм.
Пробуйте прошивку.
Ver 0.8:
1. Введен 4х кратный оверсемплинг АЦП.
2. Введены зоны нечувствительности обратных связей вблизи порогов.
Amplipuls-mio_v08.hex
Re: Амплипульс-МИО
Пт апр 19, 2019 21:35:41
Спасибо!!! Сегодня уже не успею, завтра займусь.
Re: Амплипульс-МИО
Сб апр 20, 2019 12:30:02
Прошился, модуляция не пропала, изменился диапазон и частота модуляции. Причём при уменьшении тока может пройти и чисто.
При питании 5В модуляция до 12В, а потом синхронизируется, бывает чисто работает во всём диапазоне, есть зависимость от напряжения, от 4,8В до 4В работает лучше.
На 07 прошивки мне приходилось ограничения на БП ставить 2,5А и то иногда светодиод мерцал, на 08 этого нет, ставлю ограничение 1А при нагрузки 0,87А.
У меня стоит доп резистор 1к перед VD2, VD3.
Смотрел питания 3,3В, на 07v при модуляции сигнала, напруга 3,3В тоже скакала, на 08v всё чисто при любом напряжении питания и тока нагрузки, только
ВЧ помехи растут. Уже хорошо, ещё бы от модуляции избавиться.
Re: Амплипульс-МИО
Вт апр 30, 2019 06:16:19
Здравствуйте, Автор! Собрал приборчик, но как уже и говорил выше, дроссель купил другой индуктивности, а сейчас сижу и мучаюсь ни как не могу отрегулировать ток. Может в Вашей прошивке есть калибровка, в которой есть возможность произвести корректировку.
Re: Амплипульс-МИО
Вт апр 30, 2019 08:01:44
Нет, в прошивке калибровки нет. Попробуйте первичные обмотки включить последовательно и сигнал с них подать через диодный мост, возможно тогда получиться подобрать RC для правильного отображения. Ну или вообще оставить как есть, по опыту использования ток только на первых порах интересно посмотреть, а при обычном использовании все равно по ощущениям уровень выставляешь.
Re: Амплипульс-МИО
Вт апр 30, 2019 10:43:12
Andrey_B добрый день. Вернулся на прошивку 07b, на ней участки с генерацией (в зависимости от напряжения)только в середине и конце, но вот ток потребления при генерации подскакивает под 2,5А.
В 08v Вы писали, что
С этой прошивкой с током потребления всё хорошо, но модуляция небольшая есть даже при минимальном токе.
Если в 07b добавить только 1 пункт, может хотя бы ток потребления при генерации сгладится.
Попробовал на себе провести сеанс, получилось, что ток в разных режимах был не больше 10 мА, можно ли подстройкой резистора R8 увеличить точность показания тока в начале шкалы.
У меня до 10мА занижает на ~50%, на 60мА точно, на 100мА завышает на ~ 3%. При 100мА у меня напряжения на С7 - 2,2V. по схеме 0 - 3,1V или это максимально возможное.
Re: Амплипульс-МИО
Вт апр 30, 2019 11:43:39
Попробуйте ver08a, в ней уменьшил зону нечувствительности и увеличил частоту выборок АЦП.
Amplipuls-mio_v08a.hex
Чтобы повысить точность, придется компенсировать нелинейность, а с этим долго возится, и все равно будет работать только на сигнале без модуляции. Для нормальной метрологической точности нужно реализовать TrueRMS измерение. Да и в этом случае все равно с паузами сигнала что-то придется делать. В общем советую не забивать голову точностью измерителя тока, его назначение - ориентировочный показометр.
Re: Амплипульс-МИО
Вт апр 30, 2019 13:24:00
Спасибо. Прошился, импульсный ток потребления уменьшился, почти как в 08.
И в целом стало получше, может и не генерить.
Может, что то в железе у меня не то, всё таки не одна же собрана?
Re: Амплипульс-МИО
Сб май 18, 2019 15:44:26
Доброго всем здравия! Установил процессор на плату,пришло время прошивки не разу не прошивал стм, программатор у меня ST-LINK V2,подскажите пожалуйста какие пины с прогера подключаются к раьзему на плате,и какое предназначение джампера J1 на плате.
Re: Амплипульс-МИО
Сб май 18, 2019 16:54:20
J1 это реверс энкодера. Если процессор чистый, то 1-3,3В, 2-SWCLK, 3-GND, 4-SWDIO, 5-RST. Цифры это пины JP5 по схеме.
Если потом будете перешивать, то почитайте предыдущую страницу.
Re: Амплипульс-МИО
Сб май 18, 2019 17:15:10
Спасибо ,буду пробывать.
Re: Амплипульс-МИО
Сб май 18, 2019 17:53:18
Удачи.
Re: Амплипульс-МИО
Пт май 24, 2019 10:06:54
Ещё раз спасибо,процесс прошивки STM освоен.
Re: Амплипульс-МИО
Ср июн 05, 2019 11:41:03
Доброго здравия! Собрал прибор, вчера получил дисплей 2,8 распаял ,после подачи питания включается подсветка,но графики не видно хотя вращение энкодера сопровождается щелчками а нажатие писком,менял прошивки не помогает,прибор собран на плате предоставленой уважаемым Altair-ом ,а прошивка по этот дисплей подходит или нужна корректировка.
