Re: Сделайте за меня задание.
Сб мар 23, 2019 06:32:54
Его, наверно, уже попёрли из школки. :))) Времени-то прошло...
нагрузкой в 100 мА быть сопротивление 70 Ом
Пт май 10, 2019 06:33:53
Подскажите не грамотному.
Мне задали вопрос, на который я так и не получил ответа.
"Сам то как думаешь, может ли быть на линии с максимальной нагрузкой в 100 мА быть сопротивление 70 Ом?"
Как я сам понимаю не может. (Прямо как в ералаше
-Ты понял что параллельные прямые не пересекаются.
-Да понял. Но я не понял почему они не пересекаются.)
Кто нибудь может пояснить почему и как :)))
Пт май 10, 2019 07:12:31
А почему не может? может! (Пока Алессандо (который Вольт) не придет эти величины не связаны и друг друга не ограничивают)
Пт май 10, 2019 07:33:06
А когда придет дядя вольт что будет ?
Пт май 10, 2019 10:26:19
появится зависимость I=U/R (закон Ома).
при ваших параметрах напряжение будет 7 В.
при другом питающем напряжении и другие параметры изменятся
при 70в для тока 0,1А сопротивление надо 700 Ом...
Пт май 10, 2019 11:40:54
0.1 А - это максимум. Никто не мешает гонять по семидесятипятиомному кабелю телевизионные милливольты и называть этот кабель линией передачи ТВ сигнала. Вопрос был о каких-то других линиях, но о каких - пока ещё неизвестно.
Пт май 10, 2019 14:12:44
я про то и говорю...
если перевести исходную фразу на язык сантехников, то получится:
"Сам то как думаешь, может ли труба, с максимальным давлением 1 атм быть диаметром 70 мм?"
по крайней мере смысла в этой фразе осталось столько же :)
Пт май 10, 2019 17:00:48
а ведь есть ешшо и ВОЛНОВОЕ сопротивление ;-)
вопрос , имхо, нечёткий
Входной узел(усилитель) частотомера(опишите )
Вт май 14, 2019 14:30:19
Здравствуйте! Опишите принцип работы по пунктом данного усилителя. Желательно со стороны каждого элемента. (туплю)
входной узел
Re: Входной узел(усилитель) частотомера(опишите )
Вт май 14, 2019 15:27:28
цена вопроса? ;-)
Вт май 14, 2019 15:36:37
цена вопроса? ;-)
Ну хз, смотря как пойму, вообще бесплатно хотелось бы :))
Вт май 14, 2019 15:46:36
совсем молодёжь обленилась...
с конца:
https://studfiles.net/preview/1744262/page:6/
https://studfiles.net/html/2706/544/htm ... u485Vm.jpg
Схема истокового повторителя.
https://microtechnics.ru/wp-content/upl ... oritel.png
https://microtechnics.ru/primery-sxem-n ... nzistorax/
для чего конденсаторы- резисторы надеюсь не надо обьяснять? ;-)
только не пиши, что нехрена не понял...
Где мои 100 рэ на телефоне?
Вт май 14, 2019 16:04:48
скоро будут, возможно вечером. Можешь, если не сложно, расписать работу блока со стороны сигнала
Вт май 14, 2019 16:13:03
Нафига что-то описывать? Молча, без описаний, паяешь, подключаешь питание. Если не работает - задаёшь вопросы.
Вт май 14, 2019 16:23:13
+ ещё 100 :)
впрочем по ссылкам всё и так расписано
Вт май 14, 2019 16:35:30
+ ещё 100 :)
По отдельности я понял как работает, мне в комплексе теперь понять нужно
Последний раз редактировалось aen Вт май 14, 2019 17:21:42, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Вт май 14, 2019 16:40:58
плять...на полевике повторитель для согасования сопротивлений входа ( большое входное сопротивление)
на биполярном- усилитель...
читать ссылки тупо-лень?
Вт май 14, 2019 16:52:00
Спасибо, через пол часа-час скину.
Вт май 14, 2019 16:56:23
да шучу я....
хотя- на твоё усмотрение
Непонятная схема.
Сб май 18, 2019 16:20:49
Дали задание составить список элементов на схеме, а я в этом совсем не разбираюсь, заранее благодарю))
Схема
