Вт фев 26, 2019 16:51:34
Здравствуйте Максим!
Пожалуйста помогите с программой (Скачиваем программу PRA по ссылке
https://www.physics.usyd.edu.au/~marek/pra/index.html) что Вы указали в Вашей статье по спектроскопии - я надеюсь что у Вас усть её копия так как ссылка устарела и я не могу её найти!
Или может кто-то другой имеет эту прогу !?? Спасибо!
Ср май 01, 2019 10:36:15
Собрал все как в статье, но обнаружилась проблема: потребление 300ма на хх, что может быть? и еще вопрос, можно ли поставить какой ни будь низковольтный шим и питать всю схему от 5в, буду очень благодарен если чего подскажите.
Можно,но эти шим дороги и редки ну и геморрой добавляется ввиде ос.благодаря одному хорошему человеку ,который переработал одну известную схему,собрал бп .при 5в питании потребление 2ма при 700в,и до 5 при 1000.стабильность 0.1в на несколько дней.редкого ничего нет,работает на нагрузку 10-100м
Вт июн 11, 2019 21:03:55
https://www.physics.usyd.edu.au/~marek/ ... .html) что Вы указали в Вашей статье по спектроскопии - я надеюсь что у Вас усть её копия так как ссылка устарела и я не могу её найти!
присоединяюсь к сказанному, программу невозможно найти в сети, может кто поможет из добрых котов.
заранее спасибо.
Ср июн 12, 2019 19:28:31
А что мешает теремино или бекерель монитор использовать?
Чт июн 13, 2019 23:40:25
точно бекерель монитор, про эту программку даже на ютубе есть видос по ней, но блин что то сигнал у меня корявый. хотя усилитель сделал по схеме автора статьи.
Сб июн 15, 2019 18:33:43
1)какой фэу?
2)какая схема делителя?
3)какая схема тиа?
Ср июн 19, 2019 00:44:28
1)какой фэу?
3)какая схема тиа?
Добрый день, просто было первое включение, сразу всё непонятно, и непонятно, что да как и как должно быть, но прогресс на лицо, "панночка ожила",
так вот:
ФЭУ-85 (сейчас запитан от 760 воль, ибо усиление усилителя слишком большое в дальнейшем усиление усилителя уменьшу, а питание ФЭУ увеличу).
делитель стандартный с рекомендуемых к фэу. R-1MOm
сцинтиллятор CsI(Na), диаметром в аккурат под ФЭУ. (есть ещё NaI(Tl) 30Х70 думаю потом использовать их).
усилитель формирователь транзисторный с сайта
https://www.theremino.com там схемку нашёл (вообще шикарный ресурс).
программа BecqMoni 2011.
пака с программой не до конца разобрался, надо откалибровать итд. а то шкала как видите не соответствует реальности..
Добавлено after 1 minute 28 seconds:Здравствуйте Максим!
https://www.gammaspectacular.com/marek/pra/index.html
- сигнал
- осциллограммы, на самом деле глазом если смотреть количество всплесков в разы меньше, видать при фотографировании проходы наложились друг на друга.
- как это выглядит сейчас
Ср июн 19, 2019 04:41:22
Ну неплохо впринципе.только терминовский усилитель неоч
Ср июн 19, 2019 18:54:57
А вот вопрос на фото платка, у меня тоже такая есть, а схему на неё скинуть можите ?
Чт июн 20, 2019 10:51:31
Бекерельмонитор Боря с Игорем перевели недавно.и есть русскоязычная версия
Чт июн 20, 2019 15:54:54
А где можно скачать эту программу ?
Добавлено after 3 hours 15 minutes 16 seconds:Re: Домашнее консерви...Тьфу, домашняя гамма-спектроскопия или пКстате нашёл програмку бекерель монитор с переводом скачал с этого ресурса,
http://forum.rhbz.org/topic.php?forum=82&topic=8,
Вт июл 02, 2019 08:54:49
И снова здравствуйте, пытаясь довести спектрометр до ума, возникли вопросы,
1) у звуковой карты два входа, левый и правый, вот использовать надо два сразу или один из них ?
2) и на сколько милисекунд нужно растягивать импульс с ФЭУ ?сейчас у меня гдето 0.5мс.
Ср июл 03, 2019 17:14:20
Одного входа достаточно.в милисекундах не мерял,но чем длиннее и пологее холм тем лучше.поднять разрешение можно поиграв с анодным,усилением звуковой и настройками в программе,но несильно,1-1,5%
Пт июл 05, 2019 03:52:07
А вот ещё вопрос, а откуда и до куда нужно выделять холмик спектра, чтоб его разрешение правельно отобразилась ? А то при разных манипуляция оно немного отличается.
Заказал себе с китая внешние звуковые карты, хочу чтоб на них работало, а не через звуковуху компа.
Пт июл 05, 2019 06:09:06
По самым нижним точкам основания холма выделый.звуковые орико самые тру.нишумят и через отг работают
Вт сен 17, 2019 16:50:04
эх, ацп нужен, на lpt или isa. Com на худой конец. Жаль, кодописец я на букву "х", только формулы в питоне считать не сложные(
Ср сен 18, 2019 11:43:05
Pcm2902 имеет юсб на борту.чем не ацп
Ср сен 18, 2019 14:42:40
ну не знаю. Это как костыль вместо ноги, вроде бы можно ходить, но не очень хорошо.
Вт окт 15, 2019 19:40:18
Все разрешение упирается в кристалл и фэу.если кристал 8% то никаким АЦП тут непоможешь
Пт окт 18, 2019 12:13:10
Просто вводить инфу в компьютер через звуковую так себе идея. Вот "осциллограф" из звуковой и мой LPT PCS100. Что из этого хоть какой-то прибор, а что только школьников обучать, перед тем, как к реальному осциллу подпустить)
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
