Atmega32a
Пт июн 21, 2019 09:20:13
Здравствуйте,может кто имеет возможность прозвонить контакты атмеги 32а PD5 и PD6 у меня звонятся накоротко,не знаю что это бракованный мк прислал "дядя из Китая" или это нормальное явление.
Re: Atmega32a
Пт июн 21, 2019 09:22:25
уверены, что звонятся именно ножки, а не цепи платы?
Re: Atmega32a
Пт июн 21, 2019 10:15:24
При отсутствии питания все контакты атмеги 32а звонятся накоротко.
Включите питание ! ))
Re: Atmega32a
Пт июн 21, 2019 10:21:56
Это шутка я так понимаю
Re: Atmega32a
Пт июн 21, 2019 17:17:12
Паразитные /защитные диоды не обеспечивают возможность диагностики по принципу простейшей прозвонки.
Тем более, что напряжения омметров тбычно выше 5 вольт...
Для определеня работоспособности выводов МК необходимо применять программные методы - к примеру написать тестовую программку, спользуя как индикаторы ту часть выводов, что "вне подозрения" или терминальную программу в ПК при соответствующей программной и схемотехнической доработке тест-макета.
8)
Re: Atmega32a
Пт июн 21, 2019 18:21:42
короче отпаял прозвонил не должны эти контакты звониться была сопля под самым контроллером глубоко не знаю как вышло так.А можно вообще перегреть контроллер когда выпаеваешь. были ли у кого такие случаи реально не у гугла и яндекса а конкретно у вас.когда вы поняли что пиз...ец.
Re: Atmega32a
Пт июн 21, 2019 18:48:32
А писали на соседнем форуме -"Я и микроскоп и между дорожками скрябал..",даже чисто логически понятно-не должно быть кз
Re: Atmega32a
Пт июн 21, 2019 18:59:23
У меня был случай с отладочной платой с контроллером AT90CAN128... Из-за того, что при подключенном RS232 он не прошивался программатором ISP, я сдуру выпаял контроллер, т.к. думал, что ему кранты...
Даже отчитался об этом http://arv.radioliga.com/content/view/134/43/ только понял я, что фьюзы не виноваты, когда и новый МК не стал пробиваться...пока не откинул от порта все...
Так что если МК не работает, ищи сопли на плате или ошибки в своём коде, а не греши на контроллер, компилятор или программатор :)
Re: Atmega32a
Пт июн 21, 2019 19:34:37
думаю нужно сделать вывод--- что не стоит паять после 23 00 даже если очень хочется,делаешь всё на автомате, будучи уверенным в своих силах но всё равно когда увидел эту спайку не пойму что за сверхестественная сила под самым мк это сотворила да так глубоко,а я людей тут озадачиваю глупостями да ещё и китайцев талантливых вспомнил. вообщем рубрика своими кривыми руками да с Божьей помощью,всем спасибо.
