ST-Link v.2 Firmware Upgrade error, Please try again. ???
Вт июл 16, 2019 17:11:12
Есть давно купленный ST-Link v.2. Нужно обновить в нем Firmware.
Для этого cкачена программа ST-Link Upgrade
При попытке обновить Firmware v.2.J17.S4 к v2.J34.57, появляется ошибка "Upgrade Error, Please try again."
Обновление не происходит.
На ноутбуке установлены: en.stsw-link004 (STM32 ST-LINK Utility v4.5.0.exe), en.stsw-link007 (STLink firmware upgrade applications), en.stsw-link009 (Driver STM USB).
Пробовал в разные порты вставлять, результата не дало.
Пробовал много раз подряд прошить, переподключая, результата не дало.
Прошу подсказать, что делать, чтобы обновить прошивку для ST-Link v.2 c J17 на более новую (сейчас это J34) :cry:
P.S. Ранее этим программатором прошивал в Keil, но сейчас он не прошивает, т.к. пишет, что прошивка старая и нужно обновить.
Сообщение об ошибке в ST-Link Upgrade
Re: ST-Link v.2 Firmware Upgrade error, Please try again. ??
Ср июл 17, 2019 20:09:14
для начала открыть свисток и посмотреть что там за проц установлен
Чт июл 18, 2019 08:40:48
ради интереса сейчас попробовал свой перепрошить
как открываеш меню апгрейда свисток нужно "передернуть" из юсб гнезда потом конектить уже на апгрейде
Чт июл 18, 2019 23:54:27
В моем ST-Link v.2 установлен STM32F103
Я пробовал вытаскивать и вставлять ST-Link v.2 во время работающей программы, так многие советуют делать, но это не помогло. Уточните, пожалуйста, что значит "передернуть"?
Пт июл 19, 2019 06:56:21
Прошей заново загрузчик и обнови нормально. Кто его знает что там китаец зашил...
Давай у яндекса спросим :)
Пт июл 19, 2019 09:33:44
:facepalm: улыбнуло
"По всей линии партизан прошло чуть заметное движение: кто принял позу более удобную для стрельбы, кто передернул затвор"
я ж написал "из юсб гнезла дернуть а пере вставить обратно" и нажать конект на апгрейд листке
а так скорей всего VladislavS прав по поводу загрузчика тем более програматору больше двух лет и кто его знает что было у китайцев актуально на тот момент а они известные извращюги
Вс июл 21, 2019 22:45:26
И в заглавном посте написано и в комментарии повторил, что пробовал "передергивать" (даже не в одном USB и не один раз). Проблема же именно в этом, что не могу прошить старый програматор. Нашел древнюю 17ю прошивку, она поверх 17й прошивается, а если брать более новую прошивку, то не прошивается.. Т.е. програматор прошивается, но только 17й прошивкой, а новая (пробовал прошивки j21, j28 и j34) не устанавливается. :kill:
Прошу помочь и не дублировать один и тот же "совет": передерни и перепрошей. В этом и проблема, что это не помогает. Или, напишите, пожалуйста, пошагово как это сделать чтобы сработало, т.к. у меня не срабатывает (новая прошивка не ставится). 8)
Пн июл 22, 2019 12:00:53
sg6336, какой загрузчик прошивал? И возьми ST-Link Utility более древнюю.
Пн июл 22, 2019 13:09:22
Может попробовать перешить его в J-Link? На сайте segger.com есть соответствующая прошивка. Я свой перешил - всё ок.
На моём на чипе написано: STM32F103C8T6
Пн июл 22, 2019 16:30:33
Да там глушняк. Русским по жёлтому рекомендуют загрузчик прошить, а он вместо этого передёргивает. Ну передёргивай дальше.
Пн июл 22, 2019 17:29:05
Помнится, был случай, когда пришлось подключать обновившийся ST-Link V2 (с платой Discovery) с использованием другого софта. Возникла проблема в версии прошивки программатора, и пришлось её откатывать.
Если раздражает данное сообщение - проверьте в каталоге установки Keil'а каталог %Keil%/ARM/StLink/
В нём или подкаталоге USBDriver может лежать более свежая прошивка, которую Кейл пытается залить в донгл. Если её переместить/удалить/переименовать - запрос пропадёт и свисток МОЖЕТ заработать.
Пн июл 22, 2019 19:11:38
У меня то же ST-Link провалявшись пару месяцев начал глючить...
Отпаяв чип (в корпусе QFN) увидел что одна ножка аж черная, от окислов.
Пока был новый, контакт был, через время пропал. Зачистил, залудил поставил на место - все заработало.
Чт июл 25, 2019 14:47:02
Спасибо, наверно, это как раз тот случай из-за чего была проблема. :solder:
В любом случае, проблему решил. Пошел в магазин и поменял ST Link v.2 на точно такой же, но новый. На нем была прошивка j31, обновил до прошивки j34 (сейчас все работает).
"Firmware upgrade for ST-LINK"
https://www.st.com/en/development-tools ... nk007.html
В магазине попробовали мой "поломанный" ST Link v.2 с прошивкой j17 обновить и у них ничего не вышло.
Всем, спасибо, много нового узнал.
Проблема решена заменой ST Link v.2 на точно такой же в магазине. :facepalm:
Возможно, это бы сработало, просто, у меня не было еще одного программатора, чтобы поменять загрузчик в этом программаторе.
"STM32 ST-LINK Utility (STSW-LINK004)"
https://www.st.com/en/development-tools ... nk004.html
а это я не пробовал "FLASHER-STM32"
https://www.st.com/en/development-tools ... stm32.html
Спасибо.
Вс ноя 10, 2019 23:25:42
st link v3 восстанавливали прошивку ?
через uart буду пробовать
Ср окт 05, 2022 03:49:00
С недавнего времени STM32CubeIDE V1.10.1 (ST-LINK GDB server. Version 7.0.0) перестал шить и дебажить контроллеры, напирая на то, что негоже пользоваться китайскими программаторами за 150 рублей со старой прошивкой (V2J29S7).
Error in initializing ST-LINK device.
Reason: ST-LINK firmware upgrade required. Please upgrade the ST-LINK firmware using the upgrade tool.
Ну, мы люди не гордые надо обновляться так надо. Запускаю встроенный обновлятор на версию (V2J40S7) а он пишет - "Update error" типа иди наконец-то купи ST-Link V2 ISOL или хотя бы просто нормальный ST-Link V2.
Ночь на дворе, куда я пойду? Начал думать что можно сделать (ибо програмить надо).
Долго я искал фирмвары и последовательность корректного обновления с 29 прошивки. После длительного секаса я понял что обновлять китайские свистки надо именно так:
29->32->36->37
Более новые прошивки - не шьются (последняя 40), однако свисток заработал. Ура :beer: .
Все фирмвары в архиве Здесь.
Если моя писанина комунить сэкономит время - я буду счастлив.
PS. Негодяи из STM заблокировали Россию, поэтому работа с ними возможна только через VPN, да и то на сайте только 2 последних версии.
Пн ноя 28, 2022 19:09:04
Спасибо , добрый человек.Твоя схема сработала. Добавил последнюю прошивку за 28 дек.22 V2.J40.S7 , Вот только почему-то в STM32CubeProgrammer теперь программатор определяется как 2F1E0710... и подключаться отказывается Error NO STM32 Target found!
Windows.rar
Вт ноя 29, 2022 14:08:14
igor27065 писал(а): прошивку за 28 дек.22
Прошивка из будущего? :shock: :)))
Ср дек 14, 2022 19:49:23
А для версии J17 есть такой набор обновлений? Если сразу обновлять J29 - ошибка...
Ср дек 14, 2022 19:58:07
так часы надопереставить
Ср дек 14, 2022 20:17:23
А поподробнее можно? Дату изменить, время, на месяц, год? Попробовал на пару лет назад - не работает.
