Вс сен 08, 2019 13:49:42
Коллеги, всем привет! Есть большое желание сделать лицевую панель домофона из 10 мм каленого стекла (красиво и стильно), встал вопрос с клавиатурой. Так как все стоит на улице где бывает то жарко то холодно, хочется что бы работало от нажатия в перчатках зимой, а еще и грязно да и место внутри не много - то всякие ёмкостные и резистивные датчики отпадают. Подскажите, может кто сталкивался ? Попробовали оптопары на отражение - работают не очень, т.к. стекло черное, прозрачное для ик только цифра, но она еще вдобавок и подсвечивается. Может кто сталкивался с мощными оптопарами на отражение ?
Спасибо!
Вс сен 08, 2019 15:03:32
Отражающие оптические датчики можно посмотреть. Reflective Optical Sensor.
OPB733TR - 10.2 mm to 25.4 mm.
OPB608 - 1.270 mm to 30.480 mm
TCRT5000 - 0.2 mm to 15 mm
https://eu.mouser.com/Optoelectronics/O ... /_/N-abusc
Вс сен 08, 2019 15:22:51
https://eu.mouser.com/Optoelectronics/O ... /_/N-abuscСпасибо Вам большое!
Пн сен 09, 2019 08:00:47
Интересно, как отражает свет роса в сравнении с перчатками?
Пн сен 09, 2019 09:19:18
В электроплитах со стеклокерамической поверхностью под стеклом стоят отражающие оптические датчики.
Последний раз редактировалось
Velhinho Пн сен 09, 2019 16:56:50, всего редактировалось 1 раз.
Пн сен 09, 2019 16:33:47
на перчатках не проверял, но от шапки вязанной отражается лучше чем от пальца.
В качестве макета использовал ик светодиод и фототранзистор, транзистор накрыл ик фильтром , сверху стекло матовое толщиной 6 мм. от транзистора до плоскости к которой прикладываю палец - 15 мм.
Вт сен 10, 2019 15:42:42
чем емкостной не устроил? только не простой, а с пластиной вокруг всех кнопок — на кнопки и на пластину подается ВЧ (но на кнопки через измеритель), любая грязь и вода, что попадут на стекло будут заряжаться с пластины и не будут "давить" на кнопки, а рука относительно заземлённого человека будет...
Вт сен 10, 2019 18:43:54
чтото мне кажется домофон НЕ ТОТ ДЕВАЙС ГДЕ НАДО ВСЯКИЕ ИЗВРАТЫ творить
практика такова что обеспечить долгую и безбойную работу таких узлоф вне сухого помещения -почти нереално...
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
