Ср сен 18, 2019 10:21:16
Ср сен 18, 2019 10:35:32
Ср сен 18, 2019 10:50:20
Ср сен 18, 2019 11:13:21
Ср сен 18, 2019 20:22:15
Ср сен 18, 2019 21:31:47
Чт сен 19, 2019 16:07:43
Вс сен 22, 2019 22:31:23
mickbell писал(а):Через регуляторы канальных усилителей идёт постоянный ток. Это плохо, резисторы могут из-за этого шебуршать. Надо перед ними поставить последовательно с выходами конденсаторы.
Пн сен 23, 2019 05:23:25
Пн сен 23, 2019 06:32:55
Пн сен 23, 2019 09:51:02
Пн сен 23, 2019 10:30:54
Brigadir писал(а):Вот именно = варварски!
Входные ОУ (жаль не обозначены позиционные номера деталек): будут гальванически закорочены на массу, если регулятор громкости вывести на максимум, а регулятор баланса на этот канал - на минимум.
Я бы убрал все индивидуальные регуляторы баланса совсем, а индивидуальные регуляторы уровня сигналов поставил раздельные и этого вполне достаточно. Есть же общий регулятор панорамы (около выхода микшера).
Если хотите оставить как есть, то придется ограничить выходной ток с каждого ОУ включением резистора между средним движком регулятора уровня и крайним выводом регулятора баланса.
mickbell писал(а):Да, я уже сам пришел к такому же варианту. Вот только номинал переменника нужен 1к, а у меня в запасе минимум все по 10к ))Пойдут вполне. Если ставить регулятор баланса после регулятора канального усиления, то 10-килоомные туда вполне можно. Лучше больше.
Ср сен 25, 2019 09:21:04
Вт окт 01, 2019 12:52:22
Вт окт 01, 2019 12:55:51
Вт окт 01, 2019 15:58:50
Пн окт 07, 2019 09:41:32
Пн окт 07, 2019 10:49:06
У вас на выходе емкости всего 10мкф, если вы на выход наушники цепляете то эти конденсаторы и режут НЧ. Нужно их увеличить хотя бы до 200мкф.Retributor писал(а):3. После входных кондеров почему-то куда-то деваются низы. Да, есть там что-то типа ФВЧ, но его частота среза 16 Гц, на звук не должно повлиять ведь. Или я что-то не учел?
Пн окт 07, 2019 13:13:29
Пн окт 07, 2019 21:55:00
