Ср сен 11, 2019 15:50:56
Интеллект - отвратительная вещь! Человек без мозгов абсолютно уверен в высоком уровне своего развития. Умный же прекрасно осознает, какой он, в сущности, придурок...
Ср сен 11, 2019 15:55:07
Ср сен 11, 2019 19:26:47
Я уже не однократно писал что имею ввиду только бытовой сегмент. И про другое писать не намерен, ибо у профи правила и требования которые не здесь обсуждают, а под которыми подписываются. Если после стольких раз не доходит половина смысла из поста, то это клиника и бесполезное бабалольство, хуеплетство и как там еще, пиздабольство ни о чем. Я понимаю если бы это был какой-нибудь мальчик, но пилять взрослый мужык как может...ПростоНуб писал(а):Например, те, чьи швы после MMA сварки проверяют дефектоскопом.
При сём напряжении опасность представляет не сухая, а сырая кожа. Сырая увеличит ток и снизит напряжение.ПростоНуб писал(а):При нагрузке в виде человека с сухой кожей (3-100К)
Сообщения нуба, как правило, можно охарактеризовать словами «не в тему».
Ср сен 11, 2019 21:36:24
Я уже не однократно писал что имею ввиду только бытовой сегмент.ПростоНуб писал(а):Например, те, чьи швы после MMA сварки проверяют дефектоскопом.
ПростоНуб писал(а):самое главное, выпрямители неприхотливы. Они успешно работают и при +50, и в сильно запыленных местах, где инвертора дохнут, как мухи.
Upgrader писал(а):не видит стержня беседы, уходя в любые частности и вырывая предложения из контекста
Чт сен 12, 2019 13:44:55
Чт сен 12, 2019 14:34:31
Чт сен 12, 2019 14:38:06
Чт сен 12, 2019 14:42:46
Вт окт 01, 2019 20:52:11
Вт окт 01, 2019 21:19:57
Вт окт 01, 2019 22:48:40
Вт окт 01, 2019 23:08:10
Ср окт 02, 2019 00:54:07
Ср окт 02, 2019 08:35:54
Ср окт 02, 2019 09:17:04
Лампочка диммируемая, скорей всего ей даже внешний диммер не нужен. Потому и дорого так.Gnat писал(а):С ума сойти 7 Евро 10 ватт стоит...
Ср окт 02, 2019 09:33:06
Ср окт 02, 2019 11:00:23
Ср окт 02, 2019 12:06:53
Ср окт 02, 2019 14:39:07
Ср окт 02, 2019 17:56:07
