Тут что то не так, не может внутренний датчик(cpu) показывать такие температуры, он в основном показывает завышенную, т.к стоит рядом с БП, но не такую высокую. Если выбрать внутренний датчик и отключить паяльник какую температуру показывает в углу?
Сброс станции делали(init)?
Напишите какая у Вас плата и версия прошивки.
Что-то не так, не пойму что.
Ручка алюминиевая, при работе тёплая, но не 85 же градусов. И внутри корпуса тоже такой температуры нет.
Если выбрать внутренний датчик и отключить паяльник - показывает ту температуру, которую я выставил. 86 градусов.
Если выбрать датчик в ручке и отключить паяльник - показывает восклицательный знак и ту температуру, которую я выставил. 86 градусов.
В процессе работы увеличивается на 1 или 2 градуса.
Сброс настроек на заводские сделал при первом же включении.
HW Version 2.1S
SW Version 2.10
Вообще изначально проблема в калибровке. Если выставить в п.4 комнатную температуру - После калибровки жала станция завышает температуру примерно на 50 градусов.
Поэтому я и стал играться пунктом компенсации холодного спая, ибо других способов усмирить контроллер не увидел.
После имитации "прогрева помещения" до 85 примерно градусов завышение уменьшилось, но калибровка всё равно результата не даёт. Превышение около 10-20 градусов убрать не получается.
Может у меня просто бракованный экземпляр?
видео калибровки
https://cloud.mail.ru/public/4svB%2FBywxrVFYa
