Портативные часы "Микро" с лампами ИН-16
Gerandum
Re: Портативные часы "Микро" с лампами ИН-16
Сообщение Gerandum »
купил новые лампы не горит или горит на половину цифры. в понедельник буду делать генератор для проверки ламп или оживления.
musor
Сообщение musor »
питания добаф 140в на грани пожига скоре не защется минимум 180надо...от 250в горят даже севшие лиш бы неон не вышел из ней
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
правда у таких подсевших отенок сета почти малиновый или даже голооватый если воздуха наосало вместо мягкого аранжа
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
новые by давноне делают продается старье 20-50ленней давности
Gerandum
musor подскажите как можно поднять напряжение я только осваиваю.
Добавлено after 2 hours 59 minutes 35 seconds:
все сделал, покупал 2 лампы сегодня. одна снова была мертвая, а вторая живая. поставил сразу все заработало. 5 не светилась,конец 1 транзистора был не пропаян. Установил время, на зарядку и поглядываю как работает. все стабильно время тикает лампы горят. Спасибо за поддержку и советы. Буду собирать еще одни на мертвых лампах(постараюсь оживить их)
Gerandum
Результат. При покупки ламп они отработали 6 часов и начали тухнуть. Посидев собрал генератор с лаб кита. Поставил через 12 часов примерно подошёл работает. Впаял работают. Теперь только через генератор буду пускать и с ним буду покупать будущие лампы. Вот мои фото с перебора Изображение
Добавлено after 22 minutes 1 second:
Забыл спросить кто нить пробовал гироскоп прикрутить? Чтобы при просмотре часов они сами включались на раз.
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
По идее он (автор часов) прикручивать такую фичу. В одних часах у него видел.
pcb432
Сообщение pcb432 »
Наверное не гироскоп, а датчик наклона.
coilfenix
Сообщение coilfenix »
Остались у кого-нибудь печатные платы по этим часам?
Есть пару вопросов.
Eminov
Сообщение Eminov »
[uquote="coilfenix",url="/forum/viewtopic.php?p=3724444#p3724444"]Остались у кого-нибудь печатные платы по этим часам?
Есть пару вопросов.[/uquote]
Да есть!
NeXan
Сообщение NeXan »
Собрал часы ИН-16 Микро. Не нашел нигде рекомендуемые транзисторы FQU10N20L и похожие (даже в ЧИП и ДИП нет). Решил поставить STU6N62, но с ним лампы не загораются совсем, напряжение на кондере поднимается максимум на 5,7В. На затвор подается напряжение порядка 2.1В. Подскажите, где можно в Питере найти родной транзистор?))
Полевой транзистор с управлением типа «Logic» и параметром Gate Threshold Voltage менее 3В. Например – FQU4N20L, FQU5N20L, FQU7N20L, FQU10N20L, FQU12N20L, IRLU210A, IRLU230A. Плата разведена под транзистор в корпусе I-PAK, но допустимо использовать в корпусе D-PAK.
otest
Сообщение otest »
Что значит родной? Вам же написано "...Полевой транзистор с управлением типа «Logic» и параметром Gate Threshold Voltage менее 3В."
Конечно 6N62 работать не будет
VGS Gate- source voltage ± 30 V
virusimposible
Сообщение virusimposible »
доброго времени суток! случилась проблемма с часами, все работали себе, но иногда выключались наглухо и не реагировали на кнопку, приходилось отпаивать и припаивать батарею, теперь от батареи практически не работают, работают только если отпаять батарею и подключить на прямую к микро юсб, но это не выход( при подключении батареи не хотят даже от микро юсб работать( помогите!!!
Maloi56
Сообщение Maloi56 »
[uquote="virusimposible",url="/forum/viewtopic.php?p=3742806#p3742806"]доброго времени суток! случилась проблемма с часами, все работали себе, но иногда выключались наглухо и не реагировали на кнопку, приходилось отпаивать и припаивать батарею, теперь от батареи практически не работают, работают только если отпаять батарею и подключить на прямую к микро юсб, но это не выход( при подключении батареи не хотят даже от микро юсб работать( помогите!!![/uquote]
А другую батарею пробавали ставить? При подключённой батарей на мк есть питание?вообще похоже на кз проверьте тоже это
virusimposible
спасибо за ответ, да похоже на замыкание хотя я бы сказал что какбудто бы недостаточно питания выдается , мультиметр есть, но я их не делал и неразбираюсь куда его там тыкать ☺ ) при батареи как бы лампы на долю секунды загоряются, раз через раз только. батарея 4.3 вольта дает. оо да , забыл сказать что светодиоды работают при этом
Maloi56
Сообщение Maloi56 »
[uquote="virusimposible",url="/forum/viewtopic.php?p=3743424#p3743424"]спасибо за ответ, да похоже на замыкание хотя я бы сказал что какбудто бы недостаточно питания выдается , мультиметр есть, но я их не делал и неразбираюсь куда его там тыкать ☺ ) при батареи как бы лампы на долю секунды загоряются, раз через раз только. батарея 4.3 вольта дает. оо да , забыл сказать что светодиоды работают при этом[/uquote]
Если светодиоды работают и лампы не загораются полностью то это проблемы в преобразователе мерейте выходное напряжение в момент включения, и дальше смотрите на преобразователь что то в нем не так
0424
Сообщение 0424 »
В прошивке с разгоном ламп заряд больше 50% не показывают? Ничего с этим не поделать?
Nikolaj666
Сообщение Nikolaj666 »
так везде 50 процентов
valendorn
Сообщение valendorn »
ну не знаю, как тут у кого получилось с преобразователя снять 160 вольт?
у меня 130в и всё тут, напруги для ламп явно не хватает и что делать не пойму
надо бы повысить чуть частоту генерации импульсов, без исходников никак...
мосфетов перепробовал кучу разных, остановился на IRFR420PBF, шотки стоит, катушки ставил разные и 1500uH и 1000uH и 800uH....
по току в покое отдельная история... на данный момент около 3мА, но это всё равно много, при заявленных 0,6мкА для M41T81 и 36мкА для МК.
что-то сливает батарейку, явно полевик, потому что он при снятой батарейке не закрывается полностью, сопротивление перехода около 50-70 Ом
и таки да, если откинуть катушку, потребление в ожидании около 0,04мА
(153.8 КБ) 516 скачиваний
elektrik666
Сообщение elektrik666 »
Добрый день. При включении видно,что показывает часы потом минуты,но горят все цифры(чуть слабее). Облазил всю плату,вроде всё нормально. Может подскажет кто нибудь,что может быть.
Eminov
Сообщение Eminov »
[uquote="valendorn",url="/forum/viewtopic.php?p=3779545#p3779545"]ну не знаю, как тут у кого получилось с преобразователя снять 160 вольт?
и таки да, если откинуть катушку, потребление в ожидании около 0,04мА[/uquote]
В любом случае нужно искать косяки, схема простая, и у 90% людей они нормально заводятся... Скорее всего полевик не подходит... Могу ошибатся...
Добавлено after 45 seconds:
[uquote="elektrik666",url="/forum/viewtopic.php?p=3828043#p3828043"]Добрый день. При включении видно,что показывает часы потом минуты,но горят все цифры(чуть слабее). Облазил всю плату,вроде всё нормально. Может подскажет кто нибудь,что может быть.[/uquote]
Показывают время, но паралельно еще другие цифры горят, я правильно понял?
elektrik666
[uquote="Eminov",url="/forum/viewtopic.php?p=3839915#p3839915"][uquote="valendorn",url="/forum/viewtopic.php?p=3779545#p3779545"]ну не знаю, как тут у кого получилось с преобразователя снять 160 вольт?
Показывают время, но паралельно еще другие цифры горят, я правильно понял?[/uquote]
Да, всё правильно.
Eminov
Сообщение Eminov »
[uquote="elektrik666",url="/forum/viewtopic.php?p=3839922#p3839922"][uquote="Eminov",url="/forum/viewtopic.php?p=3839915#p3839915"][uquote="valendorn",url="/forum/viewtopic.php?p=3779545#p3779545"]ну не знаю, как тут у кого получилось с преобразователя снять 160 вольт?
Да, всё правильно.[/uquote]
Скорее всего плохо отмытый флюс под мк, другие варианты маловероятны!
Вернуться в «PIC»
