Re: Определить направление откуда исходит радиосигнал.
Пт окт 25, 2019 11:21:53
выше кидал ссылку... зачем за мной повторять ? )) вояки вам ничего не продадут)) А гражданские могут...
гражданский пеленгатор
фазовый метод. точность определения азимута 1 градус
В спичечную коробку запихнуть можно, если повысить частоту. Для 1 см надо частота 7,5 ГГц. Если найдёте такой модуль, то без проблем))
Эксперименты с модулями 2,4 ГГц показали неплохие результаты.
Вывод: cделать можно. Только будет чуть больше спичечной коробки))
Пт окт 25, 2019 11:53:57
1 градус
1 градус для КАКОГО РАССТОЯНИЯ до объекта? Для какого уровня сигнала от объекта?
:tea:
А еще есть радиолокационная обстановка, когда имеет место быть многолучевое распространение...
Не все так просто по факту.
Пт окт 25, 2019 12:41:36
Буду пока пережовывать то что Вы написали спасибо пройдусь по сылкам и тогдалее
Вт дек 03, 2019 20:39:52
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3724531#p3724531"]Если вопрос в пеленгации все это давно решено и стоит в любом городе и не одна зачастую.
У нас в Украине, в городе Каменское, даже база УКРчастот надзора стоит в одной из девятиэтажек неподалёку от того места где я живу. И у них на крыше точно такие антенны. А фидеры от антенн идут в одну из квартир и в этой квартире расположено всё оборудование. Вот так.
P/S фидеры, кабеля, в данном случае Антенные кабеля если что...
Сб янв 11, 2020 01:05:01
На частоте 200 МГц длина волны - 150 см.
Ваши "трубочки" - вы наверно подразумеваете волноводы - должны иметь диаметры сопоставимые (и больше) с длиной волны, иметь длину минимум 3 длины волны (чтоб быть направленными). В меньшие диаметры волна не "пролазит". Это факт из электродинамики.
Пт мар 20, 2020 21:37:19
Наверно нужно копать в сторону "Гониаметрическая антенна"
Пт мар 20, 2020 22:59:54
вод нахренам поднял из параши эту гавнотему7
родственая душа?
