Re: Функциональный генератор на базе STM32F103
Ср окт 16, 2019 17:03:58
Усилитель не делал, в очень отдалённых планах сделать на ОУ простенький усилитель для регулировки выходного уровня. Но в текущем корпусе у меня нет места.
На АЛИ наткнулся на плату с синтезатором на AD9833. На ней выход сделан на цифровом потенциометре МСР41010 и операционнике AD8051. Вот только терзают меня сомнения, как сей потенциометр там работать будет. У него граничная частота 1 МГц, а 9833 раз в десять больше может выдать.
Ср окт 16, 2019 21:15:20
А где схема ? Может он смещение нуля обеспечивает для повторителя.
Ср окт 16, 2019 21:21:06
А нет никакой схемы, но по печатке видно - выход AD9833 идёт на цифровой потенциометр,
далее на AD8051 с коэффициентом усиления 6.
Если выбрать фото получше, видны номиналы резисторов - 512 и 102
Примерно так:
Чт окт 24, 2019 20:27:53
адам здесь вопрос: как записать данные через Arduino IDE в EEPROM при прошивке, а не из работающей программы? Через программатор типа USBASP - без проблем, ЕЕР пишется, а вот именно из среды Ардуино.
Пт окт 25, 2019 05:27:01
http://arduino.ru/
Добавлено after 38 seconds:
https://www.google.ru
Пт окт 25, 2019 08:13:34
http://arduino.ru/
Ну и толку с этих ссылок? Как работают EEPROM.get put и прочее, я знаю, вопрос в том, чтобы данные в ЕЕПРОМ
загружались при прошивке, а не после старта программы в контроллере.
Сб окт 26, 2019 09:31:15
Вы название темы читали?
А по ссылкам ,я нашел через гугл
>> можно ли записывать eeprom без затрагивания ранее залитого скетча?
Уверен, что можно. В папке с ардуино найдите файл avrdude.exe и запустите его примерно так:
avrdude -p m328 -U eeprom:w:eeprom.hex
содержимое файла eeprom.hex будет записано в еепром память микроконтроллера.
http://arduino.ru/forum/programmirovani ... -proshivki
Сб окт 26, 2019 10:09:33
Читал, а вопрос задал в этой теме - думал, что здесь есть знающие люди. Как Дудкой пользоваться, я знаю.
К ней и оболочки есть вроде AvrDudeProg и прочих, но это все работает через программатор.
Вопрос был в том, как залить из среды Ардуино ИДЕ собственно программу и содержимое ЕЕПРОМ по нажатию пумпочки "Загрузить".
Сб окт 26, 2019 13:09:10
вам ради спортивного интереса, или практическая польза имеется?
как вы, после компиляции скетча в Arduino IDE, получили 2 разных файла для Flash и EEPROM??
Сб окт 26, 2019 16:50:43
Так в том и вся загвоздка - как все это сделать. А весь интерес - в одной программе сохраняются текущие данные,
но после первой прошивки этих данных там нет. Да, их можно записать после старта, понажимав энкодеры, но как-то некрасиво. Через программатор это на раз делается, а вот из ИДЕ?
Сб окт 26, 2019 17:40:08
Mizetsky, так вам данные после очередной перепрошивки сохранить, или в EEPROM со скетча записать?
чтобы со скетча попадало в EEPROM вроде как PROGMEM есть, только надо заставить писать не во флеш а в EEPROM(адрес блока памяти для записи).
как это сделать правильно я не в курсе, глубоко не вникал.
Сб окт 26, 2019 19:30:16
Так PROGMEM во флеш пишет, а не в ЕЕПРОМ, не умеет эта ИДЕ этого, а если данные в ЕЕПРОМ
уже записаны, то при последующих перепрошивках они не стираются, вроде как бит EESAVE установлен.
Да пес ним, это одна единственная программа, и то для себя любимого :))
Ср апр 08, 2020 11:12:03
Tvics, можешь выложить схему по которой собирал этот генератор? И, если можешь, то слей Flash Loader Demonstrator дамп версии 3.5 генератора. Хочу свой доработать, чтобы уровень выходного сигнала регулировался.
Ср апр 08, 2020 20:09:46
Да, присоединяюсь к просьбе!
Пт апр 10, 2020 22:50:57
Ну схема стандартная как на сайте схема и прошивка версии 3,5 http://arduino.ru/forum/proekty/generat ... ino?page=1 . Добавил ОУ и питание для ОУ , поставил повышайку на SX1308. Эта схема была первая, потом дорабатывал. Но комп накрылся и схемы доработанной нет. Как появится время буду дорабатывать, ОУ не нравился как работал. Может вы что доработаете.
ген.rar
