Пт окт 25, 2019 16:57:46
А вообще это к чему и причем тут полиатрон А-201?
(ELW-1 - это как бы вообще НЕ газоразрядный прибор для начала...)
Сб окт 26, 2019 04:41:14
Просто попалась.этож надо заморочиться чтоб часы собратт
Сб окт 26, 2019 13:06:54
Вот как работает полиатрон А-201
https://www.youtube.com/watch?v=R6WOqGV3sQA
Вс окт 27, 2019 14:39:16
Собрал свои первые часы на ИН-14. Высокое на MC34063, динамическая индикация на 595 регистрах + ULN2803 со стабилитроном. На удивление они даже заработали. :))
Есть одна проблемка - во второй слева лампе, помимо основной цифры, подсвечиваются и другие. Причем они как бы дублируют цифры на последней лампе. На видео, надеюсь, видно.
Что скажете? Лампу менять?
Вс окт 27, 2019 14:48:55
Сопля/остатки флюса в цепи анода этой лампы (анодный ключ не закрывается полностью). :roll:
Вс окт 27, 2019 17:52:50
Спасибо. Вы были правы. Дело было в бракованом MPSA92.
Купил в местном магазинчике десяток 92-х. Четыре сразу не определились транзистор-тестером. А этот, видать, оказался полудохлым. В каком подвале их делали?...
Ср окт 30, 2019 09:30:56
Собрал часы ИН-16 Микро https://labkit.ru/m/html/clock?id=479
Не нашел нигде рекомендуемые транзисторы FQU10N20L и похожие (даже в ЧИП и ДИП нет). Решил поставить STU6N62, но с ним лампы не загораются совсем, напряжение на кондере поднимается максимум на 5,7В. На затвор подается напряжение порядка 2.1В. Подскажите, где можно в Питере найти родной транзистор?))
Полевой транзистор с управлением типа «Logic» и параметром Gate Threshold Voltage менее 3В. Например – FQU4N20L, FQU5N20L, FQU7N20L, FQU10N20L, FQU12N20L, IRLU210A, IRLU230A. Плата разведена под транзистор в корпусе I-PAK, но допустимо использовать в корпусе D-PAK.
Ср окт 30, 2019 10:20:20
Инет в помощь https://www.elitan.ru/price/item5778455 и http://www.icoptom.ru/detail/315881/FQU10N20L.html
Чт окт 31, 2019 12:57:49
Кто ни будь видел дозиметр на газоразрядных лампах. Хочу в проектик добавить...
Допустим 3 ИН -17 СТС 5 лампы медь латунь... А то все часы только с термометром, да и с каким то диким давлением, на марсе вчера..
Сб ноя 02, 2019 15:25:27
Победил долгострой. Схемка от Тимофея. Подсветка меняется динамически, есть подстройка температуры, что удобно. Все детали корпуса, кроме тех что на токарном, сделаны на ЧПУ. Просто было интересно так сделать. Да и подгонять ничего не пришлось.
Вс ноя 03, 2019 02:37:20
Зачет! :wink: Большие бобышки сзади какую функцию выполняют?
Вс ноя 03, 2019 08:42:57
Это ручки, чтобы вынуть заднюю крышку. Иначе сложно, зазоры минимальные, все очень плотно.
Вс ноя 03, 2019 16:21:09
Да где вы берёте ПРОШИВКИ для проектов Тимофея :kill: . Похоже я опоздал на этот праздник жизни. Ян, а как вы прикошачили подсветку под эти лампы? Насколько я знаю у ИН-12 на донышке стеклянный сосок.
Вс ноя 03, 2019 16:29:18
Эта конструкция на 2х платах. На нижней, точно под соском установлен 3-х цветный светодиод, он и подсвечивает.
Прошивки для проектов Тимофея я беру у Тимофея. И дальше меня они не уходят.
Вс ноя 03, 2019 19:07:58
Приветствую коллеги, часовых дел мастера!
Собираю проект http://labkit.ru/html/clock?id=484 на схеме и ПП есть отличия, нет резистора 1кОм от 18й ноги МК, на плате дросель 470мкГн, на схеме 1000мкГн, чему верить?
Можно ли вместо IRF740, поставить IRF840, чем заменить мелкие BC558, 547? Тут я понимаю главное чтобы они были PNP и NPN, а какой именно тут роли не играет?
Вс ноя 03, 2019 19:17:27
Резистор 1ком есть на плате и схеме
У меня стоит 470мгн
Ставьте irf840
КТ3102 и КТ3107
Вс ноя 03, 2019 19:24:29
Что-то я его в упор не вижу на плате.
Вс ноя 03, 2019 19:27:48
От бузера на 18 ногу МК
Вс ноя 03, 2019 19:28:58
Ану ка покажите ка.
Спутник ИН-4 GPS.lay6
Вс ноя 03, 2019 19:31:11
Ану ка покажите ка.
Смотри плату в статье автора! :kill:
