Re: Кто знает простую и надёжную схему цикличного таймера?
Пн ноя 04, 2019 20:48:29
Значит буду покупать импульсники, для зарядки телефонов. Дёшево но сердито.
Добавлено after 8 minutes 17 seconds:
Наше время выбрало импульсные БП 8)
Теперь, где мне лучше заказать платы? Размер думаю 2 на 8 см
Зашёл по рекламе, на сайт заказа плат, а там столько непонятных вопросов, что я не знаю что писать.
Последний раз редактировалось koluhok Пн ноя 04, 2019 20:59:24, всего редактировалось 1 раз.
Пн ноя 04, 2019 20:53:36
Лучше на АЛИ платки на THX208 5V 700mA, они стабилизированные...
Пример
https://ru.aliexpress.com/item/32913215 ... 33edBzFT9S
Пн ноя 04, 2019 21:16:20
Этот Али Экспресс меня всё время кидает :kill: , последний раз меня похоже надули на 750 рублей, заказывал плату драйвера инверторного мотор-компрессора и только после оплаты заказа обратил внимание на предупреждение "Не рекомендуем покупать в этом магазине". Меня на Али подсадил мой друг, он клянётся, что его не разу не кидали, у него даже смартфон за 8 тысяч с Али экспресс.
Пн ноя 04, 2019 21:52:08
У меня тоже нет больших претензий к али, изредка не доходили посылки, деньги возвращали, иногда приходило не то, тоже возврат был....перемаркер встречался....из двух десятков блочков питания не работал только один - заменил сам оптопару...
Пн ноя 04, 2019 22:02:48
Пример
Без входного фильтра это ИМХО не БП, а порнография… :facepalm: если уж покупать БП, то тогда вот с входным фильтром у того же продавца… AC/DC :)
Пн ноя 04, 2019 22:15:49
Я предпочитаю на вход сети ставить резисторы....)))
Пн ноя 04, 2019 22:18:35
Они защитят питающую сеть от «мусора»? :)
Пн ноя 04, 2019 22:22:41
Вот часы с Li-аккумом на АТ89С2051 (оттуда же), берут 50 мА, аккум на подзаряде до 4,0 В, в сети стоят в каждом проводе МЛТ-0,5 1К1....На резисторе амплитуда импульса тока - 8 В 5 мс...т.е. потребляемая мощность 0,9 Вт, кпд=25%....)))
Пн ноя 04, 2019 22:38:50
:) Я об этом…
Пн ноя 04, 2019 22:50:29
Я понял про какой фильтр, но это все (кто может) давно игнорируют, особенно, на маленьких мощностях...
В этом фильтре много теории и мало практики...Если запитывается оконечное ус-во, от которого провода никуда не идут, то какие синфазные помехи ? нет второго плеча для помехи...Тем более, что бывают звенья и диф. помех, а не только синфазных...Помехи из сети фильтруются на резисторах и электролите...Но приёмник глушит такой БП независимо от фильтра...
Поэтому каждый поступает по-своему...)))
Сб ноя 09, 2019 18:24:05
Заказываю и делаю этот проект первый раз, но прежде чем заказать, необходимо всё проверить :facepalm:
Не уверен, что правильно всё сделал, кто может проверить мой таймер на аттини13 с твердотельным реле.
Плату делал двустороннюю, толщину слоя фольги не указывал, не знаю как это сделать (в нагрузке - мотор 200 - 300 ватт), как бы дорожки не погорели :idea: Для этого и делал двустороннюю фольгу на плате.
project_gbr.zip
drill - отверстия
ф1 - верхний слой платы
ф2 - нижний слой платы
Сб ноя 09, 2019 19:03:52
Ноги 6 и 4 у 3023 одинаковые, стоит поменять местами....Можно проволочку (0,2 длиной 7,5 мм) - предохранитель предусмотреть на плате...Двухсторонняя, кажется, излишне, сверху что-то напаять проще и понятнее...
Вс ноя 10, 2019 09:29:26
На чём рисовалась ПП? Онлайн просмотрщики выдают не одинаковый результат… :dont_know: а вообще Вам бы лучше нарисовать универсальную плату, а компоненты впаивать в зависимости от залитого алгоритма. Ещё заметил не определённости… с чем это связано пока не понятно. В общим ПП не доработана. Что касается толщины фольги – выбирайте 35 мкм.
Вс ноя 10, 2019 18:31:27
Прога называется: SprintLayout6
Заменил вот :)
Проекты.zip
Последний раз редактировалось koluhok Пн ноя 11, 2019 06:54:32, всего редактировалось 1 раз.
Вс ноя 10, 2019 20:27:23
ПП с ошибками. Какая схема воспроизведена? Вы сами ПП рисовали?
Пн ноя 11, 2019 07:03:35
Самсусамыч привет! Схема твоя. Разводку делал сам, пришлось проложить путь от 3 ножки аттини13, через 6-ую ногу МК (6-ую ножку буду отрезать). Надеюсь про эту ошибку речь?
Не пойму как расшифровать твоё ПП :o , объясни пожалуйста :)
Где толщину фольги выбирать :dont_know: так и не нашёл.
Пн ноя 11, 2019 09:16:51
ПП - печатная плата :facepalm:
Пн ноя 11, 2019 12:03:51
Но так не делают. И эта в том числе. Ещё: Электролитический конденсатор выходит за размер платы. Для него установлен огромный диаметр отверстий. Обвязка оптрона (в выходной части) соответствует МОС3061…МОС3063, . МОС3081…МОС3083 А на ПП маркировка МОС3023 у которой должна быть иная обвязка (смотрите даташит данных оптронов). Не хватает по питанию неполярного конденсатора. Вы выбрали типоразмеры резисторов на 0,125 Вт. К тому же с минимальным расстоянием между выводами. Лучшим вариантом является не три клетки между выводами как у Вас, а 4 (10,16 мм) для 0,125 Вт. Это не есть хорошо… в обвязке оптрона для управления симистором я бы вообще порекомендовал использовать резисторы 0,5 Вт.
ПП (печатная плата).
ИМХО. Если уж заказывать ПП на производстве, то её необходимо нарисовать универсальной.
Пн ноя 11, 2019 18:52:23
Самсусамыч спасибо за дельные советы, но я выбираю характеристики оптопар из этой таблицы (http://esxema.ru/?p=4509), и там указано, что минимальное напряжение оптопар, которые ты мне предлагаешь = 6 вольт. А моя оптопара будет работать от 2,5 вольт. Вот где у нас с табой нестыковка мнений. МОС3023 мной давно обкатана на этой схеме, замечаний и проблем нет и не было, какой смысл мне её менять, тем более 6 вольт у меня нет. :dont_know:
Может мне перейти на мос3163
Пн ноя 11, 2019 20:03:43
Лучше смотреть первоисточник… притом что сейчас это не проблема. :)
https://www.farnell.com/datasheets/1688212.pdf
Мнение тут не причём… у Вас наверное знаний в этой области не достаточно, потому могу предположить, что из-за этого Вы ошибочно подумали, что параметр Ur это как раз то минимальное напряжение которое необходимо для работы светодиода оптопары. Не хочу Вас переубеждать, но под таблицей есть описание этого параметра (Ur – обратное напряжение светодиода, не более;).
И если Вы не знаете, что такое обратное напряжение, то неужели сложно задать вопрос в поисковике? Или Вас в гугле забанили?
Максимальное обратное напряжение светодиода, как и любого светодиода, - это такое напряжение, при прикладывании которого к p-n-переходу в обратной полярности (когда потенциал катода больше потенциала анода) происходит пробой кристалла, и светодиод выходит из строя.
Теперь Вы надеюсь понимаете, что значение 6 В лучше чем 2,5 В для этого параметра? :))
К тому же напомню Вам, что светодиод работает от тока, а не от напряжения.
А впрочем, ставьте что угодно, ведь на кону Ваша репутация а не моя. :wink:
