Пт ноя 22, 2019 21:24:10
При наличии смартфона будильник в часах теряет актуальность.
А вот нифига, мои самодельные часы на ATmega168 будят меня уже почти 10 лет...
Сб ноя 23, 2019 10:38:00
Если можно, буду признателен!!!
забыл, совсем про свое обещаение..
вот эта у меня работал на всех 3 видах соиковых дсках из разный мест.
62969_IN-14_RGB_CELSIUS.hex
Сб ноя 23, 2019 20:03:19
А с 2 термометрами нет рабочей прошивки?
Сб ноя 23, 2019 20:39:09
Решил переделать часы на панаплексе, поскольку даже Славик не помнит как ими пользоваться :)) А я тем более. Устал что-то методом очень долгого и ненаучного тыка устанавливать. Поэтому собрал по схеме *Trigger*.
Было
Стало
Ура, теперь я могу установить время!
А пост собственно говоря о том, что могу подарить 3 платы обладателям данного панаплекса. Безвозмездно! То есть даром!
Если это спери то у меня есть.готов принять
Вс ноя 24, 2019 06:40:23
При наличии смартфона будильник в часах теряет актуальность. А часы на таких индикаторах просто декоративная вещь, показывающая время. :))
полностью поддерживаю, поэтому в своих прошивках полностью "это" игнорирую. есть телефон рядом с подушкой =)
Вс ноя 24, 2019 11:41:30
а разве такие в природе были ??
мы об один и тех же часах говорим ?? я об этой версии : http://robocua.blogspot.com/2014/07/nixie-clock.html на 4 лампах с подсветкой.
в памяти с двумя датчиками всплывают только польская схема на IN-18...
Вс ноя 24, 2019 12:03:16
польская схема на ИВ-18, вероятней всего.
Вс ноя 24, 2019 13:27:15
В часах индикатор как в даташите.
Кому надо, пишите в личку.
sperry sp425.pdf
Вс ноя 24, 2019 21:36:28
Коллеги, добрый вечер!
Обзавелся некоторым количеством декатронов ОГ-4. Собрал схему "крутилки" от сети 50 Гц (во вложении). Прикольно, но "не то".
В ютубе видел ролик, в котором "крутилка" управляется контроллером, с изменением частоты вращения потенциометром, но к сожалению автор не публикует ни схемы, ни прошивки.
Собственно вопрос: может у кого есть подобная схема и прошивка? Буду весьма благодарен
Пн ноя 25, 2019 22:19:04
Получится ли таким способом управлять точкой в индикаторе ИН-12Б?
Как тут рассчитать номиналы резисторов?
Пн ноя 25, 2019 23:03:15
Точка- точно такой же катод в индикаторе, как и любой другой, резистор от коллектора к "точке" не имеет смысла, правда, и мешать тоже не будет- там очень маленькие токи. Резистор в цепи базы- :dont_know: хоть 1 кОм, хоть 10 - главное, чтобы транзистор полностью открылся, а ток базы не превысил допустимый.
Вт ноя 26, 2019 05:35:06
Вот тебе даташит на лампу https://rudatasheet.ru/tubes/in-12/ ток цифры и запятой отличается на порядок. Дальше смотри какие у тебя номиналы резисторов в схеме на цифры и умножай на 10 для точки.
Вт ноя 26, 2019 10:10:12
ну цифрами управляет К155ИД1. драйвер для индикаторов использовал такой:
Максимальный ток I/O пина Atmega8A - 40мА
https://lib.chipdip.ru/083/DOC001083586.pdf
Максимальный ток базы транзистора КТ940А - 50мА
https://static.chipdip.ru/lib/030/DOC001030710.pdf
Но это по сути "Предельно допустимые" параметры...
Ток точки индикатора ИН-12Б - 0,3мА
https://masterproficomm.ru/upload/000/u ... 69in12.jpg
Вт ноя 26, 2019 12:17:24
значит грубо в коллектор 47 кОм. Потом измерить напряжение на нём, когда горит точка и убедиться что ток в допустимых пределах.
Вт ноя 26, 2019 16:17:35
Запятая всегда горит с цифрой поэтому в дин. индикации можно запятую и без резистора подключать.
Ср ноя 27, 2019 08:41:40
Уважаемые коты. Ткните меня носом в схему на 6 лампах ин-18. Яндекс с гуглом меня не любят да и лапки у меня видимо кривые. Или можно свободно в схемах под те же 14-ые спокойно использовать 18-ые?
Ср ноя 27, 2019 09:26:38
У 18х нет точек и они потребляют больше тока.
Если это учитывать, то можно использовать.
Ср ноя 27, 2019 11:26:47
Извиняюсь, не умею в схемотехнику. Не подскажете что конкретно при этом надо поменять в схеме?
Ср ноя 27, 2019 11:55:42
Вам не в схемотехнику надо, а понять общий принцип таких часов.
Ср ноя 27, 2019 13:13:30
Общий принцип я знаю, но возможно под принципом мы с вами понимаем слегка разные вещи. Но то понимание которым я владею мне ничего не дает, потому что электроника для меня это весьма далекое понятие. Написать прошивку я осилил под приведенную схему (которая кстати сказать не моя), но вот те принципы по которым просчитываются номиналы деталей это для меня темный лес.
Ну что может кто-нибудь подсобит такому как я?
