Чт окт 17, 2019 11:19:21
Да, но только чтобы изменить слой в компоненте, придется его разгруппировать или вообще отдельно редактировать и заменять в проекте.
Чт окт 17, 2019 12:05:23
Ruzik, у него корпуса нормальные, он не мог их изменить, только через редактор. Он маркировок понаделал, а по умолчанию маркировки идут в слое Верхняя/Нижняя графика:
Теперь ему нужно выделить всё и поменять в Свойствах свои маркировки с Верхней/Нижней графики на Верхнюю/Нижнюю маркировку.
Пт окт 18, 2019 12:06:28
Там как оказалось шелк нарисован и слое шелка и в слое верхней графики, не заметил сразу
fsem, все верно расписал, только не я это делал, такой прислали
Проект прилагаю, покажи плиз как перенести из верхней графики в верхнюю маркировку плиз (если бы там не было маркировки, по факту она есть)
- CP-Board MAS.dip
Пт окт 18, 2019 14:15:30
Lecter2017Не надо ничего там переносить, проект правильный.
Если перенести, то будешь паять по маркировке, D2 пример.
Пт окт 18, 2019 16:30:51
Lecter2017, исправит эту мазанину трудно. Убрал надписи с контактных площадок - передвинул на чистые места, слой Верхней графики не трогал, просто его не нужно подавать. Размер убивает 177х174 мм, смотрю на плату "вода-вода", т.е. пустые места. Если есть схема, могу перетрассировать где то 120х130 мм.
И еще одно впечатление: как будь то посадочные места конвертировали с Лая. Это их манера писать на контактных площадках.
В личке гербера и исправленный по надписям файл платы.
Вт окт 22, 2019 22:07:31
Может кто сталкивался... ДипТрейс не находит свои 3D модели...
Свежеустановленная 7ка (восстановлен заводской образ - домашняя расширееная), инсталлирован диптрейс, (самый свежий на данный момент)+модели+локализация. При просмотре платы в 3Д виде, пишет что не найдены компоненты. Как побороть?
Вт окт 22, 2019 22:42:08
Всё как обычно: путь прописать, к 3d библиотекам.
Сб ноя 02, 2019 07:49:37
Всем привет. Загружаю в дип гербер, созданные в другой программе, какой не знаю. На плате присутствую переходные отверстия. Задача сделать шаблон для проявки маски без переходных, т.е. они должны быть залиты маской. Не получается, при экспорте гербера маски снимаю галку с переходных и ничего не происходит. Все равно печатаются. Как то можно это решить?
Сб ноя 02, 2019 09:45:49
Lecter2017
Можно посмотреть?
Сб ноя 02, 2019 19:49:45
Тут только с экспортом/импортом герберов маски. Экспортируем, в экспортированном удаляем ненужное и импортируем опять в проект. Потом при экспорте герберов маски, все галки снять!!!
Последний раз редактировалось
Ruzik Вс ноя 03, 2019 11:33:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Вс ноя 03, 2019 08:18:53
Ruzik, Спасибо большое, буду знать
Сб ноя 09, 2019 09:34:25
Приветствую.
Подскажите, кто-нибудь знает быстрый способ делать вот такие крепежные вырезы в плате (в полукруглой части слой меди без маски)
Вс ноя 24, 2019 23:28:04
Коллеги, подскажите, пож-ста, как изменить шрифт (размер) надписи компонента на плате. Всё облазил, ничего подходящего не нашел. Гуглить то ли я не умею, то ли это одному мне мешает. Для меня стандартный шрифт, которым он пишет по умрлчанию, очень крупный, надо мельче. Сейчас пока что отключаю показ значений компонента и в ручном режиме, графикой, пишу значения нужным шрифтом, но это не подход.
Заранее всем спасибо.
Пн ноя 25, 2019 09:35:28
Вид - надписи компонентов - шрифт...
Пн дек 09, 2019 21:24:35
Приветствую всех! Вопрос у меня: как заставить DipTrace при ручной трассировке вести дорожки
только под углом 90 или 45 градусов? Я уже задолбался искать в настройках. Раньше, в более
старых версиях, вообще не было такой проблеммы. Почему такая фигня- не понятно. Подскажите,
кто знает, я уже замучился.
Пн дек 09, 2019 21:33:29
Сюда тыкните...
Пн дек 09, 2019 22:25:05
У меня DipTrace версии 3.2.1.0, и у меня нет такой панели слева, есть только кнопка вставки компонентов. Как быть?
Пн дек 09, 2019 22:41:35
У меня DipTrace версии 3.2.1.0. Как быть?
Так уже почти год работает 3313, скачайте и установите. Делов то.
А зачем вручную трассировать? Это всё равно, что купить мерса и запрячь лошадьми. Извращенцы, блин!
fsem Вт дек 10, 2019 00:06:55, всего редактировалось 1 раз.
Пн дек 09, 2019 22:43:14
Мне обратно скакнуть? Обновляйтесь, ключики те же самые.
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
