Пн дек 16, 2019 16:52:07
Хотелось бы в проекте увидеть TDA7419 у неё тоже есть один стерео дифвход
Пн дек 16, 2019 20:29:40
Никому не приходила мысль на базе готовой платы сделать например простой осцилограф ?
Добавлено after 37 seconds:
или вольтампеметр ?
Пн дек 16, 2019 21:57:34
или вольтампеметр ?
Тупой :shock:
Пн дек 16, 2019 23:19:31
приветствую
вопрос к автору, проект замечательный, но как мне кажется анализатору не хватает цвета, возможно разрисовать спектр цветом от желтого к красному?
- мой вариант усилителя на аудио процессоре TDA7439, легендарной TDA7293, блютуз и радио
Пн дек 16, 2019 23:28:45
Идея неплохая.
radioandrei74, жду от вас патча, который позволит нарисовать столбик градиентом, а не сплошным цветом, с учётом того, что рисоваться должна только изменившаяся с прошлого раза часть столбика (иначе на больших разрешениях будет тормознуто).
Править, если что, файл gui/widget/spectrumcolumn.c
Пн дек 16, 2019 23:33:01
Идея неплохая.
я по специальности только регулировщик РЭА, аналоговик. и только.... но не как не программист
Пн дек 16, 2019 23:37:31
Достаточно формулы для расчёта цвета в любой точке Y столбика, если известна его высота h и цвета нижней и верхней точек.
А код я, так и быть, сам соображу.
Вт дек 17, 2019 11:10:12
если представить цвет как RGB, значит....
красный 255 0 0
желтый 255 255 0
R=255
G=(Ymax>>8) * Y
B= 0
Вт дек 17, 2019 14:44:32
WiseLord,
А в этой ветке на stm возможно что-то подобное?:
https://www.youtube.com/watch?v=uyrW5G_bKjk
Вт дек 17, 2019 15:03:40
Я экспериментировал с отображением фитс-файлов в разных палитрах, и наделал кое-каких
функций преобразования. Возможно, пригодится.
Оно, конечно, под компьютер сделано, но легко переделать для Мк.
Вт дек 17, 2019 16:59:31
Redstoryk, можно. Интерфейс управления по UART есть, хотя до конца ещё не доделан.
Ср дек 18, 2019 02:47:12
есть у кого последняя прошивка? хочу сей девайс собрать
ее собрать самому можно хотя бы объяви свою конфигурацию.
stm32f103(100/303)c8t6b + ili9341 2,4" + tda7719 + si4703 + esp32.
В такой связке заработает?
Ср дек 18, 2019 09:33:05
да
Ср дек 18, 2019 09:47:08
WiseLord, по поводу цвета помог? если нет,
мне нужно внятное ТЗ как для программиста, чтобы я мог бы подключить к теме стороннего специалиста разработчика
Ср дек 18, 2019 09:57:07
дочитываю страницу 51 голова уже не соображает
мини мануал есть как и чем собирать компилить прошивку?
пару лет назад делал подобное с тестером полупроводников под разные дисплеи и функции так там подробно описано как что делать и какие проги требутся (и сразу их можно скачать) а сдесь не соображу скачал чтото не хило весящее для моего трафика да боюсь это всего лиш библиотека от проги возможно и не нужная
Ср дек 18, 2019 10:03:50
на этой странице видео по настройке проги, а ниже видео по сборке прошивки и прошивка чипа:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... start=4080
Ср дек 18, 2019 10:13:22
Евгений-34
спасибо но видео еще тяжелей для моего трафика (самый минимальный 6р сутки и 150Мб) я уже на ограничении через vpn чтоб не блокировали
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
мне главное список програм и что для них требуется под винду 8-10, дальше думаю сам разберусь
Ср дек 18, 2019 11:12:56
Нужен только сам компилятор / тулчейн (arm-none-eabi) GNU GCC и утилита GNU Make.
В общем, абсолютно стандартный способ компиляции на основе Makefile.
Ср дек 18, 2019 11:55:19
скачал отсюда
https://developer.arm.com/tools-and-sof ... /downloads gcc-arm-none-eabi-9-2019-q4-major-win32.exe и gcc-arm-none-eabi-9-2019-q4-major-win32.zip и пока не понимаю, точне не вижу "оболочки" в которой это все работает
сейчас скачаю Make for Windows
самое смешное столько движений изза одной прошивки для единственного изделия на которое в наличии пока дисплей (еще не определился 9341 или 7735 использовать) и не лучший sc7313s
Ср дек 18, 2019 13:49:40
Нет никакой оболочки. Компилируется стандартно - из командной строки. Вам же лучше на таком слабом интернете скачать консольный компилятор, чем какую-нибудь многогигабайтную IDE.
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
