Вс дек 22, 2019 11:59:40
Кароче буду бороть преобразователь.
Померяйте емкость кондеров - я как то купил 1мкф*400В - так все были на 10-20% ниже номинала. И дросселя проверить. Могут маркировать как 1А - а по факту намотали проволоку потоньше. Китай он такой, у них 1кг - это 940 грамм почти официально.
Вс дек 22, 2019 23:44:02
Asp-12, трансформатор 220-120 надооооо!!! :kill:
Пн дек 23, 2019 00:05:58
Sasha2003, надо нормальный преобразователь.
Asp-12 у человека по такой схеме собран преобразователь для данного проекта( если не ошибаюсь то он использовал 2 таких). У самого пока руки не дошли до спектроанализатора
Пн дек 23, 2019 08:16:06
Товарищи отвечаю сразу всем , вроде как нашел косяк.
( скрестил пальцы )
В теме по преобразователю на mc34063 посоветовали емкость увеличить , задающую . Помогло сразу. Как все соберу в кучу сделаю прогон показательный
Пн дек 23, 2019 11:35:18
del
Последний раз редактировалось sciton Пн дек 23, 2019 14:50:23, всего редактировалось 1 раз.
Пн дек 23, 2019 13:43:03
Конкретно желательно указать что надо. Файл проекта, готовая плата.
Или повторить плату с фото?
И вообще, не в этой теме.
Пн дек 23, 2019 14:12:35
Ну как бы индикатор на фото газоразрядный, думалось, что в тему правильную писал.
Тема про часы, поэтому уверен был, что народ поймет логически, что не материнская плата для коллайдера нужна, а часовая.
Ну и написал, что нужна именно плата, а не проекты и файлы. С пайкой самому нет времени и места возиться. Максимум припаять ноги индикатора смогу, хоть к плате, хоть по проводкам. Это от разработчика зависит.
Если я не туда залез, пардон. Модераторы снесите сообщения, пож-та. Буду дальше форум курить.
Спасибо!
Добавлено after 7 minutes 13 seconds:
Индикаторы двух размеров, с плат демонтирваны.
Пн дек 23, 2019 14:19:17
У вас - вакуумно-люминесцентные. Посмотрите в этой ветке
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=86280
Пн дек 23, 2019 14:22:44
Благодарю!
Пн дек 23, 2019 14:51:45
всё-таки логичнее сюда https://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=53
Пн дек 23, 2019 21:23:37
Какого размера они?
Вт дек 24, 2019 09:32:22
одна 100 X 30 и четыре 75 X 25
Так же есть буквенно-числовой индикатор на 20 символов 210 X 40, из той же серии.
Ср дек 25, 2019 12:55:18
Кусок схемы от часов на видео:
Друзья, напомните мне, почему в этой схеме нельзя обойтись одной MC34063, которая управляет двумя портами драйвера и, соответственно, двумя полевиками с двумя катушками одновременно?
Потенциальная разная индуктивность катушек?
Ср дек 25, 2019 17:58:36
) Просто у мс не хватает сил нормально открыть- закрыть транзистор.
В результате нагрев и «плохо работает». А драйвер нормально раскачивает полевики.
С ним все выглядит намного приятнее.
Две мс я ставил поначалу. Если настроить их по отдельности, подобрать токовый резистор, задающий кондер, И так далее. Тогда немного получше чем с одной. Но в последствии оставил одну. много мороки с настройкой двух
Ср дек 25, 2019 18:07:55
Спасибо. Вот я тоже подумал, что одной МСишкой и драйвером можно прокачать оба транзитора одновременно. Но не был уверен, что это правильно.
:beer:
Безусловно, это всё равно не правильно, но по Вашему опыту, попробовать можно :-) :)))
Ср дек 25, 2019 18:31:33
Я никогда не утверждал что это истина )
Шла борьба за простоту и повторяемость
с обеспечением приемлемых результатов.
Ср дек 25, 2019 22:43:32
Приветствую. Некоторое время назад ksv2109 выкладывал скетч и плату часов в корпусе "мостприбор". хочу повторить . суть вопроса - на выводах ULN2003 стоят BZV55C45. не могу их найти без Алиэкспресса. на какие стабилитроны можно заменить ? BZT55C45 так же не нахожу. ориентируюсь по номенклатуре Ч&Д. автор не отвечает.Изображение
Ср дек 25, 2019 23:09:37
BZX55C47 по каталогу ЧД
Чт дек 26, 2019 01:18:41
Любой стабилитрон до 50В (предел для ULN2003). Из Ч&Д можно BZV55-C43.115 в smd или 1N4756A выводный. Выбор большой...
Чт дек 26, 2019 01:47:17
Интересно, где автор взял BZV55C45? По обозначению это стабилитрон на 45 вольт,
в вот таком корпусе:
но, судя по даташиту на стабилитроны BZV, стабилитрона на 45 вольт у них НЕТ, есть на 43 вольта и на 47 вольт.. :dont_know:
https://static.chipdip.ru/lib/301/DOC000301698.pdf
То же самое- корпус аналогичный-
и с напряжением стабилизации- та же проблема- НЕТ стабилитрона на 45 вольт, есть на 43 или 47 вольт!!
https://www.mouser.com/datasheet/2/395/ ... 231682.pdf
Ищите BZV55C47 или BZT55C47 или хотя бы BZV55C43 или BZT55C43
https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=2010115116
https://www.terraelectronica.ru/product/288565
https://www.terraelectronica.ru/product/220317
