Ремонт осциллографа С1-126 100MHz
Пт окт 04, 2019 15:24:42
Здравствуйте!
Хочу восстановить осциллограф, привести его в рабочее состояние.. Прошу у Вас помощи расчитывая на Ваш опыт!
Прибор точно показывает от своего генератора 0.6V и 1kHz меандр..
Описание проблем:
1. Канал A показыват меандр (внут. ген.) на всех положениях кроме .5; 1; 2; 5. Где смотреть для того, чтоб это исправить? Канал D показывает параметры меандра на всех положениях переключателя исправно.
2. Периодически, раз в 20 мин на экране начинает дергаться картинка (на всех каналах) через пару мин перестает, через 15-20 мин опять сеанс подергивания.. Что подкрутить или припаять для исправления этого недуга?
3. Для того чтоб прибор включился надо вытащить кнопку на себя и далее ожидать мин 10!! Потом выключить, включить и на этот раз прибор включается как новый)). Как починить это?
Не показывет ни чего!
Меандр еще виден..
Re: Ремонт осциллографа С1-126 100MHz
Пт окт 04, 2019 20:30:07
Dmv писал(а):1. Канал A показыват меандр (внут. ген.) на всех положениях кроме .5; 1; 2; 5. Где смотреть для того, чтоб это исправить?
А канал правильно сбалансирован?
Сб окт 05, 2019 02:05:10
При переключении чувствительности луч остается на месте (на прыгает вобщем)
Сб окт 05, 2019 06:41:42
Возможно где-то отвалился контакт в переключателе. Схема есть на прибор?
Ну и кстати меандр 0,6В на чувствительности 5В/дел Вы толком не увидите.
Вс дек 22, 2019 20:10:47
Мне вот тоже достался мертвенький С1-126
Помогите опознать деталюху и найти замену. Деталь стоит между большим умножителем UZ1 и, вероятно, трубкой.
Что это за компонент?
Вс дек 22, 2019 22:37:38
froller, милейший. Тут у каждого второго 126 прибор, и все полезли вскрывать...
Будьте серьёзней.
Фото в высоком разрешении, выложите схему в тему и подумайте где твзять другой осцил. Он вероятно понадобиться.
+ Полное осознание того что у вас получится.
Пн дек 23, 2019 09:28:03
Инфа скудная в сети
формуляр и тех описание тута - https://www.astena.ru/teh_15.html
схемко тута - http://archive.espec.ws/section11/file32296.html
мне показалось что она не полная.
весь аппарат на гибридках сделан, весь.
если что с ними не так, ремонт будет малоперспективен.
удащи, она понадобиться.
Пн дек 30, 2019 12:41:29
Будьте серьёзней.
Разрешение достаточное. Маркировки нет никакой, иначе бы я ее сфотографировал. :(
С1-73 есть на всякий случай.
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
Инфа скудная в сети
Видел. Меня она тоже смущает.
Спасибо! Буду копать дальше.
Пн дек 30, 2019 13:24:34
Долго пялился в эту схему.
Анод трубы должен как бэ быть подключен к блоку выпрямителей, но нет.
на схеме А со стрелкой нарисованы от предварительного усилителя.
мжт я не правильно смотрю на схему, мжт должен быть еще лист. хз.
рад бы помочь, но...
Пн дек 30, 2019 15:16:29
Так он, вроде, подключен. Судя по схеме проходит сквозняком через Выпрямитель-1 (А10 на схеме).
Но фактически он включен через неопознанный элемент прямо к выходу умножителя 10кВ UZ1 (отметил зеленым).
Что там может стоять? Резистор на 1М? Может, есть типовые схемы включения таких трубок, где можно подсмотреть?
Пт янв 03, 2020 19:19:33
Нашел!
В С1-127 аналогичная схема питания 4-го анода. Там стоит резистор С3-14 0,125Вт 10МОм.
А теперь вопрос: почему он перегрелся до оплавления дополнительного пластикового изолятора, который в итоге пробило?
Слишком большой ток 4-го анода? Воздух в трубке и ионный ток?
Пт янв 03, 2020 19:44:54
Токи анода порядка единиц мА. Оплавление от умножителя крайне сомнительно. Хотя нужно смотреть сколько способен выдать этот умножитель.
Пт янв 03, 2020 20:52:26
1мА через 10МОм уже 10Вт получается.
Вот резистор на 1/8Вт и отправился в гости к Георгу Симону Ому.
Вопрос в том, что было первично: пробой или перегрев?
Если пробой, то заменить, заизолировать и забыть, а вот если повышенный анодный ток, то не понятно что делать. Менять трубку смысл есть?
Вт янв 14, 2020 19:42:01
Пробой устранил. Родной резистор на 10 МОм оказался в обрыве. Заменил на пару 9.1 + 1.0.
Луча нет. Засветки при выкручивании яркости на максимум - тоже нет.
При выключении луч проскакивает в случайном месте и очень тусклый.
Куда смотреть? Накал? Усилитель Z?
Вт янв 14, 2020 20:19:35
Уже хорошо, в/в часть подаёт признаки жизни и труба тоже.
Схема гашения обратного хода луча очень вероятно.
Как она сделана в 126 не знаю, бланкирующие пластины, модуляция яркости Z, или отстрел луча УВО.
В любом случае начать с питалова, чтоб все напруги были по мануалу. Исхитритися проверить высоеие, самодельные делители в помощь. С анодным будет сложнее.
Потом отключай X и Y, лови точку. Если нет, отключай Z. и.т. д.
Вт янв 14, 2020 20:38:45
Это воодушевляет.
Спасибо. Буду копать дальше.
Сб янв 18, 2020 17:36:39
На высокое и воздух в трубе. Для исключения "отклонения за край" отключить пластины отклонения.
Вынуть трубу из экрана, подключить ко всем питающим, без отклоняющих пластин - полной темноте проверять на наличие голубоватого свечения в колбе или искрения. Если есть - ЭЛТ в помойку - в колбе уже воздух.
Проверить вообще наличие высокого - ВВ обмотка хилая при пробое могла и отгореть. Проверить ВВ кабель и присоску на наличие пробоев на шасси.
А вообшще полезно проверить режимы ЭЛТ согласно документации на осциллограф, если таковые там расписаны.
Но подгоревший резистор в цепи 4го анода - это часто проблемы с ЭЛТ.
