Re: Сибиряк 303 и его пределка
Чт янв 09, 2020 00:09:47
вот тут типа даташита от интеграла но урезаного
http://www.diagram.com.ua/list/spr-294.shtml
сам с удивлением узнаю что внутри есть стабилизатор термокомпенсированый на 5в
мы его не исползовали нога 18не подключалась юзали тот что в приемнике питает гетеродины
Добавлено after 6 minutes 46 seconds:
ципка имет отделные ноги питания смесителя и гетеродинаи вход ФАПЧдемодулятора видимо задумана работа с внешним синтезатором частот? даташита(полного) так и не опубликовали гуляет несколко версий обрезок оттуда -наводит на мысль гибридка была изначално разработана для спец применения но потом ее пустили в масы
Добавлено after 2 minutes 31 second:
тогда же выяснил что с 109 вариком вполне сносно работает до частот 180мгц(выше не проверял) что тоже о чем говорит....
Чт янв 09, 2020 06:03:25
Да и по паять хочу,обрести опыт так сказать
Тогда Вам сюда https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... /#comments. Мое исполнение на базе трех программника Электроника ПТ302 http://img.radiokot.ru/files/122121/23jfa1ukpo.jpg. Что имеем:
-часы на КР145ИК1901 и индикаторе ИВЛ2-7/5, блок питания и кнопки управления родные, все остальное вырезано;
- радио на RDA5807M 50-108Мгц, кнопки управления родные;
- усилитель на К174УН25;
- термометр на DS18b20.
Или сюда https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... /#comments
В моем исполнении http://img.radiokot.ru/files/122121/23jfflc899.jpg.
Чт янв 09, 2020 14:47:15
Тогда Вам сюда https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... /#comments. Мое исполнение на базе трех программника Электроника ПТ302 http://img.radiokot.ru/files/122121/23jfa1ukpo.jpg..
Ну, вы такую сложную конструкцию предлагаете начинающему... :facepalm:
Не получившаяся с первого раза- может напрочь отбить у человека желание заниматься чем- то подобным.. :dont_know:
Тут нужно что- то более простое, а вот потом можно и "поднимать градус".. :))) :beer: :beer:
Чт янв 09, 2020 20:28:37
Хотелось бы задать еще вопрос,так??
Написал все на картинке.
Чт янв 09, 2020 20:33:01
Не правильно! Только обратите внимание, что питание двуполярное со средней точкой! :))
Последний раз редактировалось samand587 Чт янв 09, 2020 21:05:35, всего редактировалось 1 раз.
Чт янв 09, 2020 20:35:53
Ну да! Только обратите внимание, что питание двуполярное со средней точкой! :))
Эм,я не знаю что это значит :dont_know:
Надеюсь объясните :idea:
Нет,в гугле не забанили,
Последний раз редактировалось Радиолюбитель Lv1 Чт янв 09, 2020 20:42:26, всего редактировалось 1 раз.
Чт янв 09, 2020 20:38:47
Надеюсь объясните
Я когда сам читаю- лучше усваиваю! :music: В инете полно информации! :)) Схему питания усилителя не меняйте!
Чт янв 09, 2020 20:53:22
То есть оставить как на этой фотокарточке?
Добавлено after 7 minutes 14 seconds:
Если хочется помучиться чуть побольше- можно вот такие платы приобрести
http://radiokonstruktor.ru/Radiopriemniki/KE127/
Почему же помучиться?Даже если так,то этот сервис не занимается доставкой товаров. :( :(
Последний раз редактировалось Радиолюбитель Lv1 Чт янв 09, 2020 20:55:49, всего редактировалось 1 раз.
Чт янв 09, 2020 20:55:23
У Вас первичная обмотка 1-3 это 220в, вторичная 4-6 и пятый вывод средняя точка подключена на землю. С 4-6 подается переменной напряжение на плечи диодного моста. В мосте два диода спаяны катодами- получаем + питания- идет на + конденсатора С19, два диода спаяны анодами- получаем (-) питания- идет на (-) конденсатора С20. Ну и соответственно земля. Как то так! :))
И выход у Вас нарисован не правильно! На динамик надо брать с точки коллектор Т8- коллектор Т7.
Полярность питания как я написал, у Вас нарисовано не правильно!
Чт янв 09, 2020 22:26:44
Вообще то все правильно,сейчас попробывал,все получилось!! :))
Добавлено after 29 minutes 6 seconds:
Осталось только такой модуль заказать и будет готово!
Как что-нибудь сделаю напишу (в планах обрезать часть платы,а на ее место поставить оставшеюся часть, затем выпилить окно для экрана,и просверлить два отверстия для энкодеров).
https://aliexpress.ru/item/32957115664. ... 1b10b78a14
Добавлено after 6 minutes 52 seconds:
Я прорезал 2 дорожки в этих местах:
Чт янв 09, 2020 22:37:16
Проще удалить все детали, а "освобождённую" от деталей часть- использовать в качестве такого "импровизированного шасси".. Можно и кнопки как- то задействовать..
Чт янв 09, 2020 22:38:53
Отрежь и минус....Вход сделай с регулятора громкости 10К...
Чт янв 09, 2020 22:39:35
Надо было ДО регулятора громкости подключаться- тогда ещё бы и громкость регулировалась..
зы.. Уже опередили.. :)))
Пт янв 10, 2020 09:27:18
Не обязательно- в том модуле, который собрался покупать он, есть свой регулятор громкости. Будет масло масленное :))
Пт янв 10, 2020 09:41:46
рОбята, ну хватит предаваться ананию...
можно вкрячить такую шалупень
https://aliexpress.ru/item/32849795286. ... 33ed1bWqPa
с мостовым усилителем.
сколько то ватт он выдает, для трехпрограммника хватит.
от донора корпус, дуйнамиг и БП 5В, усе.
Пт янв 10, 2020 11:32:19
Согласен, что ручку крутить неинтересно (долго), лучше кнопкой переключать.....
Пт янв 10, 2020 14:19:44
Не совсем кнопкой, энкодором, вот эту плату закажу
Пт янв 10, 2020 14:36:17
ага.
там и мостовые усилители
Пт янв 10, 2020 17:34:39
этой плате не нужен ваш жахлый усик 303сери у него мостовики класа Д по 3вт на канал!!!
но ему нужен мошный петалник 2а 5в
ваш жалкий бп его не потянет пустит дымы и того тока корпус останется ну и голва динамы...
хотя если встроеные мосты не исползовать(лучше сдуть микросхемы с платы) а сигнал с регулятра громкости подать на ващ усик(он звучит приятнее) то можно запитать через его 7805 подключить к положителному плечу питания там гденто+9...12в (лишних 60ма он думаю потянет) вообше транс в этой шняге очен дохлый от силы 2-3вт вытянет в пике и недолго
если долго гонять громке лучше боле 2вт с него не брать
впрочеи проверить легко подгрузите положително плечо гдето на 100ма лампой или резистором и посмотрите просадку питала и нагрев трана через полчаса работы если тран нагрется боле 70гр думаю все ясно станет...
Последний раз редактировалось musor Пт янв 10, 2020 17:46:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Пт янв 10, 2020 17:38:31
но ему нужен мошный петалник 3а 5в ваш жалкий бп его не потянет
Почему же? Не потянет если буде 2 канала, а там старый динамик на 3 ватта, думаю потянет. Если нет, то можно встроить зарядник от телефона внутрь корпуса. Места много.
