Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Сб янв 11, 2020 14:23:14
Почему то картинки ссылками не активными отображаются.
Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
По постоянке точно все нормально? 0 на выходе, +/- 0.6 в на базах ВК, 1.2в на базах раскачки и т.д. по схеме. Сомневаюсь что то
Сб янв 11, 2020 14:29:25
Не проверял режимы.
Добавлено after 4 minutes 49 seconds:
Может, лучше было поставить упомянутый выше КТ315Б с h21э=245, а не 90?
Измеренное напряжение на базах раскачки -1,21 в и +1,25 в, на эмиттере VT13 лишь +0,7 в, на эмиттере VT14 -1,2 в, на эмиттере VT15 +0,3 v, а на эмиттере VT16 -0,6 v. Это не есть gut!
Что-то надо предпринять. :shock:
А что, х.е.з.
На плате вместо R22 560 Ом стоит 100 Ом, а вместо R27 100 Ом стоит перемычка. Но так же и на другом канале, а там всё ОК.
Последний раз редактировалось GubaRewa Сб янв 11, 2020 20:37:58, всего редактировалось 7 раз(а).
Сб янв 11, 2020 16:54:42
[uquote="vyavya",url="/forum/viewtopic.php?p=3771327#p3771327"]плата дома ,а я на работе ))) всем большое спасибо за помощь начинающим (таким как я). в выходной буду пробовать разные варианты . надо чтоб работало )
значится, объясняю.
питание микросхемы организовано через стабилизатор 12 В (7812).
вчера долго смотрел на плату ,она черная и дорожки тоже черные. сложно проследить куда что . но что то увидел . 7812 2 штуки ,одна на радиоторе далеко ,по ходу для irs2092 ,а вторая идет для питания реле защиты ,оно как раз на 12в .ни одна не другая не греется .дополнительный клеммник на AC12v или DC15V в моем случае 14 постоянки . + идет на 7812 которое включает реле защиты динамика ,и питает микруху защиты . а вот минус идет на резистор 390ом через него на мост ,после npn транзистор ,и уходит на вторую 7812 ... а дальше темный лес )))
Вс янв 12, 2020 10:27:11
зарисовал бы на бумажке, так проще.
а вобще-то в таком деле очень помогает тестер.
Вс янв 12, 2020 10:40:32
vyavya,
ответе себе на простые вопросы.
1. Устройство работает?
2. Резистор дымит/горит/краска темнеет?
Вс янв 12, 2020 16:01:03
Выпаял VT13 КТ961А - китайский прибор показал h21э=47. Запаял обратно.
Последний раз редактировалось GubaRewa Вс янв 12, 2020 18:05:11, всего редактировалось 1 раз.
Вс янв 12, 2020 18:04:48
GubaRewa, включать мозг и ремонтировать.
На коте была статься о ремонте УМЗЧ.
Но я бы сначала проверил все транзюки, можно не выращивая, если не бездумно. Контроль режимов по постоянке в соотв с схемой.
Чаще всего этого достаточно.
Вс янв 12, 2020 18:08:04
Транзисторы все проверил, не выпаивая, кроме VТ13.
Измеренное напряжение на базах раскачки -1,21 в и +1,25 в вместо 1,8 в по схеме., но у меня и напряжение питания не 31 в, а 23. На эмиттере VT13 лишь +0,7 в, на эмиттере VT14 -1,2 в, на эмиттере VT15 +0,3 v, а на эмиттере VT16 -0,6 v.
Измерил ток покоя - больше 4 мА регулятором не устанавливается. Значит усилитель работает в режиме С, поэтому ступенька.
Надо включать мозг... :?
Вс янв 12, 2020 19:31:34
GubaRewa, никому тут твои циферки не нужны.
Плохо проверил,чудес не бывает, этот УНЧ запускается сразу.
Тогда ищи статью о ремонте УМЗЧ, набирайся опыта.
Либо башлять мастеру.
Вс янв 12, 2020 22:06:37
GubaRewa, этот УНЧ запускается сразу.
Верно: подключил на вход китайскую балалайку - играет нормально, попробовал сначала на одном канале, потом на другом. Что интересно - звук на том канале, где ступенька, чище и прозрачнее. Так что, у кого нет ослика давно бы голову не морочил, а выпил и танцевал бы по музыку.
Добавлено after 9 minutes 33 seconds:
Auf Wiedersehen!
Вс янв 12, 2020 22:44:32
GubaRewa писал(а):Что интересно - звук на том канале, где ступенька, чище и прозрачнее.
Это в МЕМОРИЗ! :))) Аудиофилы-лампоебы, вы все слышали ЧИЩЕ И ПРОЗРАЧНЕЕ!!! А если внимательно прислушаться то возможно улучшился тональный баланс и углУбилась глубина сцены!!! :)))
Вс янв 12, 2020 23:18:19
Auf Wiedersehen!
Не мороз бабушку.
Перелет и ужин с тебя.
Страшные немки с меня + ремонт твоего усилителя.
Пн янв 13, 2020 02:59:28
В общем пробовал запуск усилителя при более низком напряжении ,один фиг этот резистор греется (w6390jr)примерно 110 градусов (это при напряжении +-63.6в и доп питания 11.6в) замер до резистора 42в после 12.5в . 12.5в приходят на дальний 7812 ,(на вход + 7812) одной ногой припаян 18j100 конденсатор вроде ,а вторая нога 18j100 припаяна на шину минуса входа двухполярного питания . От туда по ходу и берется повышенное напряжение ,а резистор его гасит до нужных параметрах .
До этого подавал на +-76.6в ,14в доп питания . До резистора было при этом 48в после 18.8 ,18.8 уходило на дальнее 7812 а оно понижало до 12в .
Конструктивно не понимаю зачем так сделано . Боюсь что когда плата будет в корпусе колонки ,может что то испортиться от нагрева .
Пн янв 13, 2020 09:59:36
Оставь уже резистор в покое. Максимальная температура для советских МЛТ - 125С, у китайских не меньше. Не мешай усилителю работать, а то он обидится и сделает БАХ!
Пн янв 13, 2020 10:14:00
иесчео рас.
что на коллехторе VT3
коллехторах VT2/4
на базе VT3
на выходе УМ.
не суть.
временно удалить VT11/12 C7/8.
смотреть залипухи на плате.
пиздеж.
у тебя не может быть на Э VT14 - 1.2V, если на его базе -1.21
или VT14 пробит.
но ты же его проверил...
решай где тупишь.
Измерил ток покоя
нахрена,
когда по постоянке сойдется, на ТП забить можешь.
значит что он не работает.
а тоби нужно собраться, не будь форумной размазней.
Пн янв 13, 2020 13:55:13
Надо попробовать включить на час работы . Не сгорит ,значит ок :,-)
Пн янв 13, 2020 23:55:14
У меня схема источника тока УНЧ-50-8 от Радиотехники У101 старый вариант.
Последний раз редактировалось Topik Вт янв 14, 2020 01:53:59, всего редактировалось 1 раз.
Вт янв 14, 2020 00:15:55
Что в усилителе так сделано? :shock: Или просто схема кривая?
https://huxfluxdeluxe.files.wordpress.c ... bcd0b0.png
Вт янв 14, 2020 00:51:54
Добавлено after 19 minutes 2 seconds:
Попалась такая схемка, там R6 180 ом.
Последний раз редактировалось Topik Вт янв 14, 2020 01:55:36, всего редактировалось 1 раз.
Вт янв 14, 2020 01:37:12
В этой схеме
У т3 перепутан эмиттер и коллектор, она не рабочая, транзистор т3 надо перевернуть. Напряжения на них тоже указаны неверно.
Транзистор т1 в обратном включении выполняет роль стабилитрона с напряжением стабилизации около 7В, при R6 = 3,9кОм ток источника около 2мА.
В твоей схеме напряжение на базе задается парой диодов в районе 1,2В и при 180Ом ток будет около 3мА.
