Svk,
Режим High Resolution - это не просто "псевдо 10,12бит", а возможность в ряде случае отфильтровать (за счет усреднения) сигнал от случайных помех или шума. При наблюдении периодических сигналов для этого есть режим усреднения по нескольким осциллограммам Average (правда, при этом нужно еще как-то добиться устойчивой синхронизации), а в случае однократного запуска - как раз только High Resolution.
Вот, к примеру, сигнал с высоким уровнем шумов в обычном режиме
А вот этот же самый сигнал в режиме High Resolution
В обоих случаях использовался однократный запуск.
Вот то же самое, только с меандром и еще бОльшим уровнем шума
По поводу отсутствия двух реле я не услышал недовольства, просто констатация факта, что в более дешевом приборе обошлись без них.
На всякий случай уточню - данного прибора у меня нет. Есть другой с большим тачскрином, мне безумно нравится. В моем стекло было глянцевое, как на смартфонах, поэтому я наклеил антибликовую пленку от планшета. Так как плотность пикселей намного меньше, чем у смартфонов, зерно на пленке совершенно не портит изображение, а отпечатков пальцев практически не заметно стало.
