Чт янв 23, 2020 14:33:26
Лампы ин12 чем крепите?
Можно запаять, Можно купить разъемы ввиду отдельных штырьков, запаять их и вставлять лампы. :))
Чт янв 23, 2020 17:54:10
samand587, Что за штырьки? Где такие посмотреть?
Чт янв 23, 2020 18:01:00
Я с телефона- не удобно искать ссылки. Посмтри на Чипе в разъделе ;разъемы;
Чт янв 23, 2020 18:32:42
Подскажите. Лампы ин12 чем крепите? Использовать её родную панельку уж больно громоздко получается.
Паяйте! Они прекрасно паяются. Кучу припаял, проблем не было.
Чт янв 23, 2020 18:38:02
Паяйте!.[/uquote] :))
Менять не удобно!
Чт янв 23, 2020 19:03:34
Во первых я легко могу отпаять при помощи отсоса. Но реально пару ламп менял из кучи. Я понимаю еще ИН-18, или какая другая редкая лампа. Или у некоторых ноги плохо лудятся. Но ИН-12 паяется на ура. И в габаритах конструкция не увеличивается. Но, хозяин - барин. Не навязываю.
Чт янв 23, 2020 19:35:50
Я Ин-12 крепил штырьками, выломанными из разъемов
https://www.chipdip.ru/product/dpbs-25f
Чт янв 23, 2020 19:46:06
В этом разделе
Разъемы штыревые и гнезда на Чип и Дип сразу на первой странице
Чт янв 23, 2020 19:53:25
Раз уж речь о разъемах пошла.
Это из раъема аналогичного чип диповскому. Самое барахло.
Вот этот из советского ГРПМ. Если сможете, достаньте и наковыряйте из него. Отличный контакт.
Ну а это подразнить. Цена на них космическая, да и покупал я их в Америке. Зато компактные, габарит конструкции не увеличат.
Чт янв 23, 2020 20:04:04
На без рыбье и рак рыба! Я брал чиповские, предварительно дозапайки поджимал плоскогубцами и вот два года работает. Есть контакт!
Чт янв 23, 2020 20:11:46
С материнки с lpt порта или с vga порта наковыряйте
Чт янв 23, 2020 22:41:17
У меня на таких первые часы на ин-8 сделаны, никаких проблем. Еще можно на каждый контакт термоусадку усадить, они будут еще лучше держать лампу.
А что тут имеют против оригинальных панелек? Если им уши отпилить, они не выходят за пределы баллона, паяются в плату и никаких проблем. Добавят в высоту столько же, сколько гнезда от ГРПМ или DB компьютерных. Их еще валом на каждом углу, часто с лампами отдают.
Пт янв 24, 2020 12:35:49
А разве нельзя впаять такие аналогично дорогущим из Америки. Лишнее с оборотной стороны платы откусить. Я правда не пробовал, но теоретически можно.
Пт янв 24, 2020 15:50:54
А я так и делал! :))
Пт янв 24, 2020 21:32:07
Сомневаюсь что из наших разъемов можно нашаманить подобное.
В лучшем случае так.
Чувствуете разницу в расстоянии от лампы до платы?
Пт янв 24, 2020 21:40:58
А как вы крепите светодиоды подсветки под ИН-12? места хватает? :)
Пт янв 24, 2020 21:47:59
Я же сказал, ИН-12 впаиваю. А под ними вполне себе уживаются СМД светодиоды. Эти разъемы я под ИН-18 берегу, у меня их не так и много. И дело даже не в цене, а трудности их покупки.
Пт янв 24, 2020 22:21:05
Так ведь ИН-12 кривые донельзя. Чтобы цифры на часах стояли более-менее в ряд, ламели компьютерных разьёмов очень помогают. Та же ситуация с ИН-4. Если лампы впаять напрямую в ровную плату, потом на этот "дисплей" без слёз смотреть невозможно. А так ламельки на ножки одеваем, в плату вставляем, колбу подворачиваем куда надо и припаиваем. Увеличенное расстояние между платой и индикаторми, на мой взгляд, не так заметно и критично, как вразнобой стоящие цифры на дисплее.
Пт янв 24, 2020 22:25:35
Что мешает сделать отверстия в плате с достаточным запасом по диаметру? Тогда перед припайкой каждую лампу можно будет выставить так, чтобы было ровно.
Пт янв 24, 2020 22:27:42
Я бы посмотрел на фрагмент платы, где разводка ИН-12 и смд светодиода под ним. Мне 5050 RGB диод не удалось впихнуть :)
