Милостивый государь art84, спешу Вам сказать, что мне вся эта история напоминает басню Михалкова
Слон-живописец написал пейзаж,
Но раньше, чем послать его на вернисаж,
Он пригласил друзей взглянуть на полотно:
Что, если вдруг не удалось оно?
Вниманием гостей художник наш польщен!
Какую критику сейчас услышит он?
Не будет ли жесток звериный суд?
Низвергнут? Или вознесут?
Ценители пришли. Картину Слон открыл.
Кто дальше встал, кто подошел поближе.
«Ну, что же, — начал Крокодил,
Пейзаж хорош! Но Нила я не вижу…»
«Что Нила нет, в том нет большой беды!
Сказал Тюлень. — Но где снега? Где льды?»
«Позвольте! — удивился Крот.
Есть кое-что важней, чем лед!
Забыл художник огород».
«Хрю-хрю, — прохрюкала Свинья,
Картина удалась, друзья!
Но с точки зренья нас, свиней,
Должны быть желуди на ней».
Все пожеланья принял Слон.
Опять за краски взялся он
И всем друзьям по мере сил
Слоновьей кистью угодил,
Изобразив снега, и лед,
И Нил, и дуб, и огород,
И даже — мед!
(На случай, если вдруг Медведь
Придет картину посмотреть…)
Картина у Слона готова,
Друзей созвал художник снова.
Взглянули гости на пейзаж
И прошептали: «Ералаш!»
Мой друг! Не будь таким Слоном:
Советам следуй, но с умом!
На всех друзей не угодишь,
Себе же только навредишь. По существу.
1. Разделение земель на плате имеет смысл тогда и только тогда, когда НА САМОЙ ПЛАТЕ имеют место быть два и более сигналов, создающих помехи своему соседу. То есть это всё - чисто внутреннее мероприятие. Этот тип помех носит преимущественно КОНДУКТИВНЫЙ характер. То есть связан с тем, что протекание токов от сигналов с большим уровнем создает паразитные падения напряжения в цепях со слабыми сигналами.
2. Для защиты от внешних помех, характер которых ИНДУКТИВНЫЙ, следует применять одно (ВСЕГО ОДНО!!!) простое правило. Ток в контуре его протекания (речь об электрическом контуре цепи, а не о колебательном) не должен ничего излучать. Это автоматически приводит к его свойству - невозможности что либо принимать. Ибо линейные пассивные цепи всегда взаимны.
Что бы контур ничего не излучал, он должен иметь минимальную площадь. Сиречь, прямой и обратный проводники должны быть максимально близкими. Поскольку соединить в пространстве мы их не можем, то их длина так же должна быть минимизирована.
3. Один тип элементов схемы по определению не может удовлетворять пункту 2. Это ИНДУКТИВНОСТИ. Поэтому они должны быть экранированы, в первую очередь, магнитным экраном, а во вторую, электрическим. То есть сердечник у них должен быть броневым, а при наличии у него обязательного зазора (для исключения насыщения), его нужно помещать под электрический экран, но с допустимым для его работы удалением (иначе мы зашунтируем зазор и сердечник войдет в насыщение).
Посмотрим на Вашу схему.
1. Кошмарные, ничем не обоснованные площади платы. Для макета такое пойдет, но для рабочей конструкции АБСОЛЮТНО НЕТ. Плату нужно уменьшать раза в ЧЕТЫРЕ...ПЯТЬ минимум. И желательно перейти на корпуса SOIC и QFP. Резисторы и конденсаторы SMD типоразмера 0805 или 1206.
2. Покромсанная на ленточки земля. Без всякого понимания для чего это сделано и как эти ленточки соединять.
3. Дроссели преобразователя при размещении к ним вплотную проводников с большими токами станут по сути трансформаторами тока. В дальней зоне (начиная с примерно 2...3 см) этими рисками можно пренебречь, ибо принимать в них может только зазор, а сами дроссели являются высоконагруженными.
И последнее. Из фото нельзя ничего сказать о схемотехнике и конфигурировании МК. Я не исключаю, что все эти "наводки" тупо результат паразитных сбросов МК через вход ресета или защелкивание при напряжениях на пинах выше питания и ниже земли.
