Подключить микроволновый датчик движения к МК
Anatoliy1000
Сообщение Anatoliy1000 »
Подскажите где ошибся.
Сделал на микроволновом датчике схему передачи с пульта сигнала. Но иногда датчик начинает подавать сигнал просто так без обнаружения движения.
Принцип такой датчик обнаруживает сигнал, передает его на микроконтроллер, МК на пульте нажимает кнопку А, через 5 секунд МК нажимает кнопку В. Если за 5 секунд поступает сигнал на МК, то время сбрасывается (новый отсчет). Так вот не зависимо от времени (5, 10, 100, 1000 секунд) по окончании времени поступает сигнал от датчика движения, получается бесконечный цикл.
Но это бывает не всегда, в зависимости от того где проверяю датчик: на столе на коленях... Думал могут быть срабатывания от рядом проходящих проводков, но тогда бы нажатия кнопки В просто не было бы. А так срабатывание идет только после окончания цикла.
Потом думал, что проблема в программе, но опять же пробовал "прогнать" в протеусе, все нормально работает.
Где рыть?
П.С. Без подключения датчика к МК все работает нормально, нет цикла и ложных срабатываний.
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
SSkot
Re: Подключить микроволновый датчик движения к МК
Сообщение SSkot »
Anatoliy1000, рекомендую пересмотреть текст вопроса.
что за датчик, модель.
как подключен.
какой камень.
как организована обработка сигнала от датчика.
питание.
фото установки в нормальном разрешении.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
BOB51
Сообщение BOB51 »
Впродаже их несколько видов попадалось...
Вот такой, из дешевых, к примеру:
http://img.radiokot.ru/files/20529/23m8tntyle.JPG
:roll:
NStorm
Сообщение NStorm »
Anatoliy1000, так может у вас датчик срабатывает просто реально? На что-нибудь реагирует. Или ЛА или светиком через транзистор (если у вас что-то вроде с RCWL-0516, с простым единственным выходом) подрубите, да посмотрите на деле не срабатывает ли он.
Что-то больше и правда можно ответить после подробностей, а то дальше только на кофейной гуще гадать остается.
Seryi
Сообщение Seryi »
Я делал на датчике и МК устройство отпугивания голубей на балконе. После регистрации движения, сигнал с датчика запускал подачу питания на МК, который на запрограммированное время запускал плеер с записанными голосами хищных птиц и УНЧ. В комнате устройство работало идеально, но когда я его размещал на балконе, датчик выдавал постоянное срабатывание. С выхода УНЧ сигнал поступал на громкоговоритель от автомобильной сигнализации. Если эта штука будет постоянно орать, соседи будут недовольны. Метрах в 100-150 от балкона стоят две вышки сотовой связи, грешу на них. Пробовал другой датчик- то же самое.
(125 КБ) 243 скачивания
(229.65 КБ) 261 скачивание
pcb432
Сообщение pcb432 »
У товарища микроволновый датчик срабатывал на человека этажом выше.
Вернуться в «PIC»
