Re: Инструмент радиолюбителя
Вс фев 23, 2020 21:16:30
Канцелярский дырокол даёт около 5 мм.
Вс фев 23, 2020 21:17:44
Хм... Хорошо... Только центроваться будет сложно.
Я бы даже сказал 5,8 мм :)))
Вс фев 23, 2020 22:33:43
а продаются ли поштучно пробойники (для кожи)? Типа таких:
https://leonardohobby.ru/ishop/good_303 ... emfeatures
https://leonardohobby.ru/ishop/good_3039893092/
Пн фев 24, 2020 01:38:55
Gudd-Head писал(а):Мне в наклейке круглую дырку сделать, 5 или 6 мм.
Берёте гильзу от калибра 5.45, затачиваете кромку, и получаете хороший пробойник:
Пн фев 24, 2020 02:02:57
Ну, одну дИрку..
Когда мне понадобилось более- менее аккуратно сделать 86 дырок- надеть на светодиоды, чтобы сама плата была не видна
Изображение Изображение я взял две пластины (под руки попались полоски стеклотекстолита) скрепил их между собой "с зазором" из сложенного вдвое ватмана, просверлил сверлом отверстие, а хвостовик сверла немного заточил так, чтобы получилась пара режущих кромок, и потом этим сверлом "выдавливал" отверстия, примерно как дыроколом.. Лучше, конечно, было бы взять железные или стальные пластины, но меня и стеклотекстолитовые вполне удовлетворили..
Получается, что верхняя пластина "типа направляющая", а нижняя- "режущая"..
И даже за 200 рублей не надо пробойник покупать, подходящее сверло, наверное, найдётся..
Пн фев 24, 2020 07:22:22
https://leonardohobby.ru/ishop/good_3039892362/#itemfeatures
Про Леонардо даже как-то не подумал, спасибо. Но получаются те же яйца: 200 ₽/шт. Либо 3 мелкие за 370 ₽, когда за 470 ₽ можно купить 6 разных (3...12 мм) с сумочкой https://spb.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_i ... _22949-h6/
gsmart писал(а):Берёте гильзу от калибра 5.45, затачиваете кромку, и получаете хороший пробойник
Ага, ещё бы найтить гильзу и где вытачить...
АлександрЛ писал(а):Ну, одну дИрку..
Ну, не одну, а с десяток... Да и потом может как белый человек буду в ремне дырки делать, а не сверлить кожу как сейчас :)
Пн фев 24, 2020 12:24:57
oleg63m писал(а):5 или 6 мм это трубка от телескопической антенны какраз будет. или от ручки шариковой(металлической). можно трубку от анкера
, все-ж дешевле
а пол косых пропить
Я от антенны трубкой делал.
Подбираешь нужный диаметр, затачиваешь снаружи или изнутри.
В шуруповёрт. Ну и дырявишь что надо. Кожа, резина- на ура.
Пн фев 24, 2020 13:07:04
А купить не судьба 500 рублей старт - набор
https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-i ... gle.com%2f
сколько можно из говна и палок ,что-то лепить
Например у нас пробойник на 5 мм стоит меньше 1 бакса
https://masterok-key.com.ua/p1027918517 ... kozhi.html
Пн фев 24, 2020 14:06:42
Именно так. Патрон аккуратно разрядить, а капсюль чтобы не битый!!!
Это улучшит пробивные свойства пробойника!!! :))
Пн фев 24, 2020 15:00:12
А лучше целый патрон, пулю сточить на наждаке до ровного пятака. :)))
даже в бетоне можно пробивать :))) :beer:
пестец какой-то, ни одна картинка не показывается. а включаю впн, так и котосайт пропадает :dont_know:
Пн фев 24, 2020 22:19:30
По моему, вы и пробойники, и просечки в одну кучу свалили.
Пн фев 24, 2020 22:36:34
А там какая то ссылка "левая" - "https://reibert.info/attachments/gilza-5-45-ak-jpg.5189054/"
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
Для того, чтобы дырки в ремне делать- есть другой инструмент-
https://instrumtorg.ru/product/prosekat ... gJcwPD_BwE
https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-i ... gLHf_D_BwE
Пн фев 24, 2020 23:10:09
Эта приблуда бумагу, картон, резину и различный прокладочный мягкий материал отлично дырявит! :))
Пн фев 24, 2020 23:32:17
oleg63m писал(а):А лучше целый патрон, пулю сточить на наждаке до ровного пятака. :)))
Таки нет, у патрона без ствола убойная сила пули мизерная, буханку хлеба не пробивает, проверено многократно ещё в школьные годы в 90х, эх золотое было время в этом плане, чего только на каникулах в деревне не копали, чего только не взрывали. :)
Вт фев 25, 2020 01:11:16
Пробить конечно ничего не пробьет, винтовочные баллистиды без давления горят медленно, но если пуля обжата хорошо да еще ебнешь по капсулю уперев пулю во что либо твердое то порох может и сдетонировать и порвать гильзу. ЕБН случаем не так пальцев лишился?
gsmart писал(а):чего только на каникулах в деревне не копали
У нас каждое лето на дачах в прибалтике был минимум один труп особо ретивого копальщика. Потом приезжали саперы, оцепляли место раскопа и работали недели две выкапывая все и взрывая. Но там в основном снаряды были и патроны маузер 500, эрликоны 20мм, мелких не было.
Так что не всегда оно было весело. :(
Ср фев 26, 2020 09:34:56
Звонишь в МЧС, мол заложники тута. Приезжают добры хлопцы: они расскажут и покажут, как обращаться с пульками 5,45. Заодно и дырку тебе сделают на заказ...
ЗЫ. kentgaryk, ЕБН гранатой себе оторвал.
Сб фев 29, 2020 08:28:22
Ладно, две разных головки (чего одну покупать?) на 5,5 мм я из Всеинструменты.ру забрал. Одна из них почти как я хотел — внешним диаметром менее 9 мм на протяжении 35 мм. Надеюсь, пролезет где надо.
А с пробойниками я пока решил повременить — всё равно кромки наклейки лицевой панели будут прикрыты, так что вырежу скальпелем по факту когда приклею.
Вт мар 03, 2020 05:40:11
Пополнение ...
Модель здесь: https://www.thingiverse.com/thing:4194849
Вт мар 03, 2020 10:47:08
arelav писал(а):Пополнение ...
Говно это а не пополнение. я такую сам недавно делал. и тоже из пластика. каюсь. особенно упоры. пока паял паяльником- еще терпимо, а дунул феном- тут то все и поплыло. надо делать либо из карболита, либо из текстолита. стойки можно и из силумина.
Пт мар 06, 2020 10:19:33
а это фото в музей радиолюбительства.
с помощью этого педикюрного набора в свет вышла не одна плата усилителя ЗЧ, измерительные приборы, зарядные устройства и прочие полезности.
как вы уже догадались, это был рейсфедерно-рисовальный набор для изготовления печатных плат до изобретения утюга с лазерным принтером
