Re: Помогите с управление шаговым мотором комбинации приборо
Чт мар 05, 2020 07:47:04
Даташитов не нашел на такой мотор. В режиме шим управления - нет плавного хода мотора, явно какаето особенность.
Снял анализатором сигнал, прохода стрелки, на приборке VDO с таким мотором. ЯВНАЯ асимметрия на лицо. Будем разбираться.
Выкладываю файл на обозрения. Может кто подскажет , проанализирует алгоритм.
vdo_steper.zip
Чт мар 05, 2020 08:55:55
неясно чо за формат файло и чем евоный вскрыть...
а tit навело на мысль вы переоценили гавномотор показометра он и не обязан чето там казать на микрошагах
и ваше не факт что это шаговик обычный там модет быть ка в часах круктит в 1 сторону а назад -хуй но если извратится подвести в минус некоторые стрелы мона
Чт мар 05, 2020 09:24:20
программа- Saleae Logic
мотор -https://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=140494
Такой мотор стоит BMW MERSDES VOLVO VAZ , много где.
Кантора VDO не дает дата шиты.
Вот Такой изврат поэтому
Чт мар 05, 2020 09:41:29
обычно тогда делаетсяч реверенжениринг ломается готовая чтучка или 2-3 на атомы
Пт мар 06, 2020 18:08:22
На плате есть же драйвера для этих шаговиков, можно наверное описания поискать.
Сб мар 07, 2020 04:08:19
сигналы с ножек микроконтроллера (маркировка VDO, питания 5В), ток на обмотке 15мА, это подсильно любому микроконтроллеру. Нет никаких драйверов.
