И это наблюдалось, когда подключал и через лабораторный БП, с гаражным трансформатором.[/uquote]
А у вас никакого светодиода, который мигает с частотой 1 Гц в схеме нет?
У вас там точки на индикаторе подключены..
Вот эти 180 кОм вывод секундных импульсов ИЕ18 один раз в секунду "подтягивает" к плюс 9 вольт..
зы.. У вас в исходной схеме применены стабилитроны Д814Б - на 9 вольт, а не "на 10"!! Вроде, всего 1 вольт, а в итоге получается 30 вольт вместо 27..
Ещё - я как- то сразу не обратил внимания- у вас в вашей схеме стабилизатора не хватает резистора между выходом диодного моста и цепочкой стабилитронов!!
Его номинал считается или подбирается так, чтобы через него протекал ток около 10 мА.
